03 Февраля 2026, 08:36:07 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 11   Вниз
Автор Тема: #мутные стекла передних фар Honda cr-v III решение проблемы  (Прочитано 101381 раз)
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #90 : 21 Июля 2015, 16:51:52 »
тут тема именно про мутные фары внутри.
Peperz
г.Хакасия
« Ответ #91 : 13 Августа 2015, 05:43:52 »
Добрался таки до своих фар.Процес снятия бампера и фар нисколько не сложный.Бампер и фары снял минут за 20. Далее отмыл фары с помощью кисточки и химии для салона.
Вот что получилось:
Помутневшее стекло от ближнего света.Далее взял коробку подходящего размера от плиты мечта,сделал в углу прорезь под технический фен.
   Выставил температуру 250 градусов и грел 15 мин.После этого в перчатках хб,(без резинового покрытия) вытащил фару,и начал с острого конца фары половинить.Отверткой немного поддел стекло и начал разрывать,при этом следите за защелками которые держат стекло,по мере отделения стекла отгибайте защелки,иначе их можно оторвать.Вообщем самое легкое это отделить стекло от корпуса...
   Затем снял отражатель,который крепится 3 саморезами.Мутное пятно на стекле это оплавившийся лак... Вот тут начинается самое трудоемкое.Купил в аптеке спирт 70% и начал стирать лак,стирается он скажем так хреново,приходится прилагать усилие,в результате чего на стекле местами появились риски... Избавились от одной проблемы,появилась другая.Стекло стало прозрачным,но эстетического удовольствия не получил... Надо пробовать полировать... или оставить так.Далее в процессе снятие хрома на большом отражателе и покраска в черный цвет,с установкой ангельских глаз.
Забодяжил раствор для снятия хрома с отражателей по рецепту с сайта  avtosibirsk.ru На 5 литров воды,1кг соли,4 пакетика медного купороса по 100гр. и грамм 150 электролита.Все это размешиваем в пластиковой таре. Закинул маленькие уголки с поворотников,облезли за мин.15.Большие отражатели за раз не получится снять,большие,буду опускать в раствор за два три раза.Фото результата ,позже.
* 11.jpg (172.62 Кб, 800x566 - просмотрено 1517 раз.)
* 22.jpg (145.37 Кб, 800x566 - просмотрено 1215 раз.)
* 3.jpg (155.72 Кб, 800x600 - просмотрено 1438 раз.)
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #92 : 13 Августа 2015, 11:04:45 »
Самое интересное, что мне удалось обнаружить после "прозрения"- пучок света правой фары хорошо освещает обочину, и даже деревья... )))
Раньше этого было не видно... удивило то, что этот пучок освещает обочину достаточно высоко!!! Это наверно ослепляет прохожих?
Peperz
г.Хакасия
« Ответ #93 : 13 Августа 2015, 11:39:22 »
А как с рисками внутри,есть? Или по сравнению что было,мелкие риски не так заметны?Улыбка
Alex..
« Ответ #94 : 14 Августа 2015, 12:14:40 »
Внутри нет! Только снаружи.
Peperz
г.Хакасия
« Ответ #95 : 14 Августа 2015, 17:56:07 »
Вообщем вторую фару сделал намного быстрее.Никаких рисок не наделал,первый раз начал оттирать стекло якобы спиртом(Медицинский антисептический раствор 70% ) Так вот он плоховато растворяет лак, приходилось тереть... А вторую фару оттирал остатками настоящего спирта,так вот он сразу растворял лак и стекло не пострадало.Затем кромку стекла где были остатки герметика протер уайт -спиритом,стекло как из магазина Улыбка (жаль,что не продаются одельно) Герметик со стекла срезал ножом,нож смачивал холодной водой,герметик отставал полосками.Еще лучше если фару положить в холодильник и потом чистить гермтик,он хорошо откалывается от пластика.
Peperz
г.Хакасия
« Ответ #96 : 18 Августа 2015, 07:47:38 »
Вот так стало.Авто освещено ярким солцем.Фары стали чистыми,на сколько долго,покажет время.
* IMG_23372.jpg (180.93 Кб, 800x566 - просмотрено 1992 раз.)
3styler
« Ответ #97 : 19 Августа 2015, 11:56:49 »
Peperz
orgavyl нормально держит? влага не попадает?
Peperz
г.Хакасия
« Ответ #98 : 19 Августа 2015, 12:47:49 »
Авто стояло пару ночей на улице,утром стекла салона запотевшие,а фары нормуль,даже намека нет.Водой проливал не потеют.Сам посебе orgavyl липкий,нисколько не уступает заводскому герметику,разве что черный.По информации на коробке,он как раз и предназначен для вклейки стекол в авто.
fredd
г.Северск
« Ответ #99 : 19 Августа 2015, 20:50:58 »
Александр, фары зачет!!!! Афро Афро Афро Когда хром с отражателей убрал, чем то поверхность покрывал? Или она под хромом черная?
Peperz
г.Хакасия
« Ответ #100 : 20 Августа 2015, 04:55:53 »
После снятия хрома с масок,отвез к знакомому,который занимается покраской. Он их покрыл праймером(грунтовка для пластика) и затем на два раза,грунтовкой под покраску. Сверху покрыл краской из балончика,которую я привез. Краска термостойкая Kudo KU-5002. Раза на три прошел и готово. На следующий день уже клеил кольца АГ и ставил стекла. Времени ушло,неделя,так как если нехватало чего нибудь,приходилось заказывать в город. Самое долгое было снятие хрома,ушло два дня.Бампер ставил в одного,поторопился и отломил защелку под правой фарой,заказал новую,522р. Сейчас бампер могуснять поставить за 15 мин. с закрытыми глазами,а вначале процесса было жутко страшно начинать. Улыбка
Фото процесса снятия хрома:
* 4.jpg (247.59 Кб, 800x240 - просмотрено 1368 раз.)
* 6.jpg (348.5 Кб, 800x608 - просмотрено 1426 раз.)
barneo
Авто:Хонда СРВ, 2л.
« Ответ #101 : 02 Сентября 2015, 15:29:53 »
Добрался и я до своего помутнения, благо погода позволяет. Самое сложное было снять бампер. Какой кривой мастер его собирал, вопрос, плюс еще мюген.
Все болты ржавые, саморезы под крест не выкручиваются, буду менять на адекватные. Сама разборка фар, как на ютубе в ролике, коробка, фен 250 градусов, 25 минут, и все на ура раскрывается. Нашел попутно косяк в правой фаре, лопнула линза. Поискал по инету, ноль. Написал в фирмы занимающиеся ремонтом фар, с надеждой. Один сознательный сервисмен, порекомендовал контору торгующую линзами в розницу. Подобрал по размеру, цена 900 руб. Встала как родная. Завтра буду ставить и смотреть что получилось.
Что за муть внутри была, напротив ближнего света, непонятно. Смылась спиртом с помощью губки для посуды. После промывки стекла на просвет присутствует блик от покрытия лаком или еще черт знает чем. Обращался на СТО предлагали ценник 8 000 руб. за исправление косяков. Все обошлось собственными силами, главное начать. Ничего сложного нет.
Alex..
« Ответ #102 : 02 Сентября 2015, 16:16:29 »
Сложного ничего, только времени отнимает вагон!!!  Грустный
Вот при понижении температуры обнаружил запотевшую фару по утру ((( придётся ещё раз разбирать и заново всё обильно промазывать...
Я ещё заметил при сборке, что сам пластик корпуса фары (не знаю из чего он сделан???) не очень высокого качества, мягкий и плохо прижимается к стеклу фары!!! В общем снова разочарование!!!
barneo
Авто:Хонда СРВ, 2л.
« Ответ #103 : 02 Сентября 2015, 18:12:37 »
Да пластик какашка, если на горячую ему форму придать то хорошо держит.
Арчи
Авто:Honda CR-V III механика 2 л. 150 л.с.
« Ответ #104 : 11 Февраля 2016, 21:44:15 »
Народ, скажите когда разбирали фару не проверили хрусталик на предмет помутнения??? че-то я сегодня посмотрел ночью на включенную фару и очень уж показалось, что мутный и он тоже Злой
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 11   Вверх
