25 Августа 2026, 20:42:43
#мутные стекла передних фар Honda cr-v III решение проблемы
9
10
11
Тема: #мутные стекла передних фар Honda cr-v III решение проблемы (Прочитано 107809 раз)
chester_sk8
Авто:CR-V RE
Re: #мутные стекла передних фар Honda cr-v III решение проблемы
Ответ #135 :
20 Апреля 2017, 14:34:52 »
Цитата: chester_sk8 от 20 Апреля 2017, 12:17:32
андрейка последнее предупреждение
А можно как-то адекватнее себя вести? Личные сообщения администратору и модератору не отправляются почему-то. Какой пункт правил я нарушил?
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1316.0.html
Давайте, теперь предъявите мне, что я обсуждаю действия модераторов. Если бы была возможность, я бы написал в личку.
ЧИТАТЬ ПРАВИЛА НУЖНО ВНИМАТЕЛЬНО БЫЛО АНДРЕЙКА А НЕ ГАЛКИ ПОД СОГЛАШЕНИЕМ СТАВИТЬ ПРИШЕЛ НАСРАЛ УШЕЛ ПЛАКАТЬСЯ ВО ВСЕМИРНУЮ ПАУТИНУ
(151.98 Кб, 724x600 - просмотрено 277 раз.)
Itan_crv
Авто:Honda CR-V 2.0 акпп
Ответ #136 :
22 Мая 2017, 12:14:48 »
продолжу тему.
снял ксенон, поставил
osram NIGHT BREAKER UNLIMITED
, одна лампа проработала 3 месяца.
тратить еще 800 рублей желания не было.
Были куплены noname лампочки по 100 рублей и отключен принудительный ближний свет, в связи с установкой совмещенных ДХО и поворотников.
Итого. полгода на DEPO с галогеном - полет нормальный.
slonik8888
Авто:Honda CR V 4, 2.0 AT
г.Сергиев Посад
Ответ #137 :
10 Июня 2017, 09:03:35 »
Так же решил себе эту проблему. Но первый блин комом, поэтому остались еле заметные царапины внутри фары. Сборка-разборка без проблем прошла, дожди были-пока не потеет. Ксенон убрал (у нас как то за него сейчас ругают), поставил Филипс лонг лайф. Свет желтый, по мокрой дороге светит отлично в отличии от ксенона. Граница света четкая получилась после полировки и дальность свечения увеличилась, доволен теперь как слон)))
V_Vital
Авто:CR-V 2.0 АКПП
Ответ #138 :
23 Июня 2017, 11:31:24 »
Добрый день, тоже хочу провести такую операцию, как снимать бампер понятно, но у меня возникает вопрос КАК и в какой момент отсоединять провода к противотуманкам и шланги к омывайкам фар?
Удачи
Peperz
г.Хакасия
Ответ #139 :
24 Июня 2017, 13:57:35 »
Когда бампер отстегнешь от верхних креплений,приотпустишь его вниз,в этот момент отсоединяешь омыватель и противотуманки.Проще вдвоем,один будет держать,второй отстегивает.
slonik8888
г.Сергиев Посад
Ответ #140 :
25 Июня 2017, 11:20:36 »
учти что при отсоединении патрубков потечет омывайка, так что будь готов заткнуть шланг или начинай работать с пустым бачком. Я делал все один, там есть запас по длине проводов и шланга, так что как снимешь бампер все сразу поймешь
Мирянин
Авто:honda crv аккп левый руль 2.0
Ответ #141 :
26 Июня 2017, 16:48:09 »
В первую очередь аккуратно отсоединить парктроники,отрываются на ура,а стоят хорошо!Поэтому сначала подставь 2 коробки под бампер,по краям.
Ответ #142 :
03 Сентября 2017, 23:57:17 »
Видос нашего процесса восстановления фар:
https://www.youtube.com/embed/YZbqJ4gszGo
m@loy
Авто:CR-V III 2.0 АКПП
Ответ #143 :
04 Сентября 2017, 08:50:13 »
Я вообще ничего не отсоединял ни туманки, ни омывайку, парктроников нет.
Не смог открутить два болта снизу и решил попробовать снять фары не полностью снимая бампер. По краям под бампер подставил две коробки, открутил все что нужно в арках, низ вообще не трогал, отстегнул все защелки и аккуратненько положил бампер на коробки(опустил сантиметров на 10), этого вполне достаточно чтобы снять фару вместе с нижним кронштейном.
Кстати, вместо фена использовал обычную духовку в электроплите. Одну сторону фары помещал внутрь духовки(предварительно положив на дно духовки деревянные брусочки, фару укладывал стеклом вверх), на все что осталось снаружи надвигал обычную картонную коробку с размерами примерно равными проему духовки. В данном случае очень удобно регулировать температуру. Сначала 10 минут(температуру выставлял 80) грел острую сторону фары, потом достал, отогнул сантиметров 5, еще 5 минут грел острую сторону, достал, раскыл до половины, и еще 5 минут грел толстую сторону, достал и раскрыл полностью. На всю процедуру 20 минут без шума и пыли). Собирал в обратном порядке, сначала толстый край греем и сжимаем, потом острый, времена такие же.
Brk.bad
Авто:Honda CRV 1.1
Ответ #144 :
15 Ноября 2017, 14:34:50 »
здравствуйте, в настоящее время имею большое желание заморочиться чисткой фар, установлением ангельских глазок и покраской фар внутри. Но у меня имеется опасение что со временем фары также могут запотеть, поэтому хотел уточнить вопрос по поводу дальнейшего выбора лампочек. Как Вы считаете светодиодные лампы - это нормальный вариант?
Крокодил Гена
Ответ #145 :
15 Ноября 2017, 16:05:44 »
Цитата: Brk.bad от 15 Ноября 2017, 14:34:50
...Как Вы считаете светодиодные лампы - это нормальный вариант?
За этот «нормальный вариант» наказание предусмотрено частью 3 статьи 12.5 КоАП и влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией указанных приборов и приспособлений.
Неовец
Неовец
г.Тамбов
Ответ #146 :
15 Ноября 2017, 19:30:23 »
Неовец
zee
Ответ #147 :
16 Ноября 2017, 22:26:24 »
Я в габариты передние только осмелился поставить диоды. Задолбали перегорать уже габариты эти
Назад ставить не буду. Но если опять в подсветке номера перегорят, то тоже поставлю. Задолбаешься их менять
Крокодил Гена
Ответ #148 :
17 Ноября 2017, 06:46:21 »
Цитата: zee от 16 Ноября 2017, 22:26:24
Я в габариты передние только осмелился поставить диоды...
Тоже самое и на моём авто! Светодиодные лампочки стоят в передних габаритных огнях.
Лампы применяемые в приборах освещения прописаны в руководстве по эксплуатации:
-дальний свет НВ3;
-ближний свет D2S либо H1;
-передние противотуманные фары Н11.
То есть тип ламп определен её обозначением - галогеновые, ксеноновые. Для остальных дано только напряжение и мощность.
Данный пост только мнение его автора, но никак не руководство к действию!
Tajger
Авто:CR-V 2,4 АКПП, Exe
Ответ #149 :
20 Ноября 2017, 22:12:38 »
Всем привет. Подскажите чем можно протереть линзу, чтоб разводов не осталось. Хочу почистить не снимая фар. Стекла нормальные, не помутнели. Всем спасибо
9
10
11
