10 Сентября 2026, 06:44:51
Опыт замены ДВС К20А
6
Тема: Опыт замены ДВС К20А (Прочитано 111025 раз)
Oleg260276
Авто:Honda CR-V RD-8 АКПП
г.Бийск
30 Ноября 2014, 08:21:30 »
Всем привет! Делюсь своим опытом замены ДВС на Honda CR-V RD8
Необходимость замены ДВС появилась из-за через-мерного жора масла примерно 700 гр. на 1000 км, после не долгих раздумий связался с товарищем который разбирает тачки в Японии, он предложил ДВС от Honda StepWgn RG1 K20A с пробегом 10000 по цене 24000 с частичной навеской так как остальное с него уже продали, пришлось немного поразмыслить, так как ДВС отличается от тех что ставят на ЦРВ тем что у него дюралевый впускной коллектор и система охлаждения сделана не так как на ЦРВ, но было решено попробовать! Так вот пришел ДВС из японии примерно за 30 дней в состоянии "как новый" после вскрытия крышки клапанов уверенности в маленьком пробеге прибавилось он реально "новый"!!!! Взялись мы с товарищем менять, в принципе сложного ничего нет, начали работать в 10 часов утра а в 18 вечера уже завели, работает как часики "Сердце запело" но пело не долго, после сборки оказалось что из-за модифицированной головки, корпус воздушного фильтра не встает на штатное место как мы не старались, пришлось гуглить просторы интернета в поисках решения этой проблемы и..... решение найдено: заказан корпус фильтра с ЦРВ RE-4 K24A и гофра для фильтра, скоро должна прийти, фото результата выложу на след недели. Теперь нюансы: коса осталась родная, ДВС встал вместе с впускным коллектором и заслонкой от Степа (все подошло и работает), не подошол датчик коленвала (поставил со своего ДВС) все остальное подошло!!! Машина с этим ДВС стала динамичнее, пропал провал при резком нажатии на педаль газа стартует практически мгновенно, в общем я очень доволен!!!!
(42.75 Кб, 640x480 - просмотрено 2150 раз.)
(48 Кб, 640x480 - просмотрено 1892 раз.)
(54.56 Кб, 640x480 - просмотрено 1834 раз.)
Сашка73
Авто: Honda CR-V 2.4.акпп.левый руль.англичанка
Re: Опыт замены ДВС К20А
30 Ноября 2014, 08:30:15 »
Я бестолковый. Правил не читаю, поэтому не знаю зачем цитирую последнее сообщение ещё и целиком...
а там нельзя с товарищем договориться о к24 чтоб он выслал? (с маленьким пробегом)
CaLLlko
Авто:CR-V,K20a4,АКПП,RD-8,левый,wd
30 Ноября 2014, 09:41:13 »
Молодец! Для многих эта информация будет полезной
P.S. случайно на этом двигателе кобылок будет не поболее чем на родном двигателе из за модифицированной головы ?
Oleg260276
г.Бийск
30 Ноября 2014, 09:44:47 »
Так же 150, но приемистость по лучше, может из-за степовской заслонки, в основном модифицирована система выхода патрубков охлаждения и впускной коллектор!
Михаил3
30 Ноября 2014, 17:13:25 »
Сколько уже наездил?
Oleg260276
г.Бийск
30 Ноября 2014, 17:34:36 »
Накатал уже 200 км. полет отличный! Машина ведет себя адекватно, приемистость стала заметно лучше! Завтра приходит корпус фильтра, поставлю на место и сфотографирую, фотографии выложу здесь!
ametist
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
02 Декабря 2014, 07:28:32 »
Ездил одновременно на степане 2000 года и своей.
Степ гораздо приемистее, после него моя цэрва как коровушка была)) . Думал что связано с настройкой работы АКП для автобусов. А оказывается в движке дело! Поздравляю и удачи!
А почему не взяли родной от ЦРВ? И есть ли они у вашего знакомого?
ПС: движка на степе прошла более 500 тыс, и до сих пор товарищ ездит на ней.
Oleg260276
г.Бийск
02 Декабря 2014, 11:44:47 »
Родной от CR-V стоит в 2 раза дороже и с конским пробегом, а этот практически новый (про степовские в народе бытует мнение, что они крепче ЦРВшных посмотрим как на самомделе)! Прилагаю фото результата полученного после замены ДВС и корпуса фильтра!!
(179.2 Кб, 640x480 - просмотрено 2112 раз.)
(174.9 Кб, 640x480 - просмотрено 1941 раз.)
(150.77 Кб, 640x480 - просмотрено 1754 раз.)
(160.06 Кб, 640x480 - просмотрено 1669 раз.)
(168.4 Кб, 640x480 - просмотрено 1820 раз.)
Oleg260276
г.Бийск
04 Декабря 2014, 17:57:49 »
Пройдена первая 1000 км на Степовском ДВС, полет просто супер, расод по городу упал по сравнению с родным ДВС на 2,5 литра (раньше зимой ниже 15 литров на сотню не опускался, а сейчас показывает 11,7 причем по городу!!!) - это приятно радует!
Руст007
Авто:СРВ-2, 2,0л, 150л/с, акпп
г.Электросталь
05 Декабря 2014, 11:17:27 »
Искренне поздравляю! Хорошее дело проделал! Может всем перейти на движок от Степвея кому светит капиталка?
Oleg260276
г.Бийск
05 Декабря 2014, 14:30:59 »
Тут конечно я советовать ничего не могу, но к20а с других моделей гораздо дешевле чем с ЦРВ а если нет разницы зачем платить больше, так что каждый выбирает САМ!!!
CR-V (с I по V GEN)
05 Декабря 2014, 19:35:15 »
Читаю и не могу понять а в чём уникальность?
Вот если бы в срв шестёрку засунули, вот тогда бы я сказал бы да это круто а тут не вижу не чего.
Oleg260276
г.Бийск
Ответ #12 :
05 Декабря 2014, 19:43:49 »
Я к стати ни чем и не хвалился, а только поделился своим опытом, полюбому этот факт кому ни будь поможет!!!!!!!
Ответ #13 :
05 Декабря 2014, 20:43:50 »
Очень интересно увидеть параметры работы этого двигателя на CR-V. Я не критикую данную замену, мне действительно интересно. Ведь "мозги" твоей машины до сих пор думают, что там свой "родной" двигатель, и "чужака" они кормят по старому рецепту. Насколько "диета" этих моторов отличается? "Чек" кстати не горит? Или он вообще выдран?
Ответ #14 :
05 Декабря 2014, 22:11:54 »
Можно конечно и в личке (если места хватит), можно и тут (мне скрывать нечего), можно в мыло (не обещаю быстрый ответ - с интернетом проблема, дома практически не бываю, но стараюсь отвечать всем).
6
