11 Сентября 2026, 00:07:07 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6   Вниз
Автор Тема: Опыт замены ДВС К20А  (Прочитано 111126 раз)
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #45 : 13 Апреля 2021, 17:29:38 »
Здравствуйте подойдет ли мотор с степвагон RF3 K20A 4wd. VTEC. Без EGR. Механический дроссель, пластиковый коллектор. Дроссель я свой могу поставить электронный, не понял мне тоже нужно будет менять корпус воздушного фильтра.
Была cr-v 1997
Dmobil
г.Северодвинск
« Ответ #46 : 04 Мая 2021, 17:38:27 »
Заменил двигатель от Honda Edix все подошло кроме впускного коллектора, не было датчика давления Vtek, стояла заглушка, не подошли трубки которые идут справа по двигателю к заслонке и был другой шланг от клапана PCV, все остальное подходит марка двигателя K20A.Помог с двигателем  участники на форуме DM128 и Oleg260276
Была cr-v 1997
Markis
Авто:CR-V, K20A, мкпп, пруль
г.Хабаровск
« Ответ #47 : 21 Мая 2021, 08:16:09 »
  Владимир, спасибо за ссылку Афро
Видеопособие по разборке двигателя Смеющийся
Когда придет контрактный будешь сразу ставить или немного разберешь для осмотра?
Спасибо!!!
Ну конечно руки чешутся. Вот он, на ладони, бери делай что хочешь, не надо корячиться, время займет минимальное. Хочется конечно очистить кольца, но надо остановиться. Сальник задний заменю и всё.
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #48 : 21 Мая 2021, 09:19:37 »
Что-то пропала ссылка и мое сообщение Обеспокоенный
Похоже за размещение прямой ссылки, что запрещено правилами...
Markis
г.Хабаровск
« Ответ #49 : 21 Мая 2021, 09:21:49 »
Подскажите, двигатель вынимается без коробки или только в сборе?
Markis
г.Хабаровск
« Ответ #50 : 21 Мая 2021, 09:23:34 »
Не пропало. Это другая тема, та рядом.
Markis
г.Хабаровск
« Ответ #51 : 03 Июня 2021, 15:50:13 »
Движок пришел, меняю. Это конечно не совсем мой двигатель, но основная деталь необходимая - блок цилиндров мне подходит. Другие диаметры и шкива кол. вала и кондиционера, ремень соответственно другой длинны. Голова совсем другая, не стал заморачиваться с её подключением, поставил свою. Поменял распредвалы с постелями от нового, так как они  новее. Датчики положения коленчатого вала, впускного распредвала, корпус термостата,  поставил старые. Придется регулировать клапана, за 380 000 ни разу этого не делал. Головняк короче, проще купить родной. Не удивлюсь если после запуска что то пойдет не так.
* IMG_20210602_095344.jpg (199.51 Кб, 390x520 - просмотрено 461 раз.)
* IMG_20210602_095335.jpg (137.49 Кб, 390x520 - просмотрено 427 раз.)
Markis
г.Хабаровск
« Ответ #52 : 16 Июня 2021, 15:55:07 »
Как и ожидалось не все гладко. Завелась, но выскочила ошибка 0341 положения распредвала. На недельку съездили на моря (на поезде). Снимаю крышку - стоят не правильно, со сдвигом. Не понимаю проскочили или поставил криво. Ставлю прямо, опять 0341. Помню при первой разборке при снятии натяжителя масло брызнуло из под него. При повторном снятии масла внутри нет. Сейчас разобрал опять валы криво. Цепь нормальной длинны, у меня лежит новая почти такая. Разница 5 мм менять не стал. Поставил старый натяжитель. Есть идеи?
Markis
г.Хабаровск
« Ответ #53 : 18 Июня 2021, 15:35:16 »
Ура, как говорится, заработало. Трудно сказать определенно причины исчезновения 0341. Поставил свой гидронатяжитель (на купленом кстати видно большое поле каких-то рытвин на штоке), мой как новый. Второе, что может более вероятно, перед установкой натяжителя цепь скрепил проволокой со звездочками, после установки натяжителя нажал на него, трещётка щелкнула пару раз. Скидываю и ставлю лобовину уже как автомат калашникова, ни одного лишнего движения, до автоматизма.
Всё поехал!
Markis
г.Хабаровск
« Ответ #54 : 18 Июня 2021, 15:38:56 »
Коробку не снимал. Но снимал переднюю и правую опоры, лобовина была снята.
Invest
Авто:crv бензин 2.0, АКПП, левый руль
г.Оренбург
« Ответ #55 : 22 Июня 2021, 13:26:58 »
Уважаемые форумчане, помогите выбрать двигатель! Уже неделю не могу определиться какой подойдет мне. Всю голову сломал, только запутался. Тему эту прочитал пять раз). Машина 2002 года выпуска. Левый руль. Европейка. 2 литра. На приборной панели написано К20А4. Заранее спасибо!
vakt
Авто:хонда CR-V, RD7, K24A1 , АКПП-5 ст. , (американка )
« Ответ #56 : 22 Июня 2021, 18:15:41 »
 вроде в этой ветке информации достаточно . Товарищ выше с Хабаровска только ,что ставил подобный ДВС . У япошек ,он просто К20А . Дром забит этими моторами . В каком они состоянии -вопрос . С оформлением этого двигателя .могут возникнуть сложности .
 в общем вариантов много , тот-же кап.ремонт .
Invest
г.Оренбург
« Ответ #57 : 22 Июня 2021, 22:23:59 »
Да не очень хочется менять так как Markis. Поэтому и спрашиваю от какой еще машины подойдет точно без переделок. На одной из первых страниц перечислены замены, а дальше по ветке не рекомендуют уже(
Dramwer
Авто:Honda CR-V 2.4 K24A, АКПП, USA
« Ответ #58 : 23 Июня 2021, 07:08:51 »
Сложность будет только с получением подтверждающих документов, что этот мотор (К24А) может эксплуатироваться вместо К24А1. В моем случае, предыдущий хозяин авто заказывал не дешевую экспертизу и получил официальное подтверждение. И только с подтверждающим документом, можно без проблем ставить на учет.
rezak36
Авто:СР В к20а4,автомат,левый
г.Братск
« Ответ #59 : 23 Июня 2021, 13:17:09 »
а если не продовать ,то так и ездить зачем экспертиза?
