26 Октября 2026, 15:44:22 *
Автор Тема: не работает стопсигнал на спойлере  (Прочитано 10079 раз)
Митяй
г.владивосток
« : 15 Мая 2008, 07:55:48 »
Подскажите кто знает! не работает стоп сигнал на спойлере.Лампы вроде целые. заране спасибо
durak_ma$ter
Honda CR-V(II) 2.4 АКПП 2004. Киев. Сергей
« Ответ #1 : 15 Мая 2008, 16:45:45 »
Если лампы рабочие смотри проводку, и(или) предохранитель, если таковой имеется.
smv111
Авто:CR-V АКПП
г.москва
« Ответ #2 : 16 Мая 2008, 10:51:15 »
"вроде" - не катит, купить новую и проверить, тем самым исключив версию лампы совсем
или не покупать, а вывернуть аналогичную из поворотника
по идее кроме лампы там и ломаться нечему
Irokez
Авто:CR-V II АКПП USA
г.Азнакаево
« Ответ #3 : 19 Мая 2008, 09:56:23 »
А может массы нет?
Дядя Сэм
Авто:Honda CR-V III, левый руль, автомат, 2.4 л, К24Z1 170 л.с.
г.Хабаровск
« Ответ #4 : 05 Февраля 2015, 09:51:22 »
Не работает диодный стоп на СРВ 2008 года. Стоял заводской. Мож кто знает где рыть. Где стоит предохранитель?
kotok
г.деревня Путилково
« Ответ #5 : 05 Февраля 2015, 11:34:19 »
Тебе в ветку троечников.
x1975l
г.Рубцовск
« Ответ #6 : 12 Марта 2016, 07:32:03 »
Здравствуйте друзья. Беда у меня. Не горит только правый стопсигнал (не уверен работал ли он раньше). Вскрыл- заменил сгоревшую лампу и .... ничего. Поменял на другую- ничего. Измерил напряжение -нет. Один контакт(чернокрасный провод) в розетке звонится на массу- нет плюса(черный). Предохранитель как я понимаю идет сразу на все стопаки, значит исключаем- хотя проверил на всякий случай все. Вопрос (вечный) что делать и откуда идет плюс на правый стопак(имею ввиду какое нибудь соединение ближайшее). Читал где то, что в обшивку двери лезть надо,там якобы соединение, но проводка идет в обшивку где домкрат.
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #7 : 12 Марта 2016, 09:29:41 »
Чего ты там намерил и прозвонил?  Ты хоть схему перед вопросом посмотри! Черный провод - это масса и он должен звониться на корпус. Бело-черный - это плюс. Ты напряжение мерил или сопротивление?
И еще вопрос: какую лампу ты туда пихал? Там двухнитевая бесцокольная 21/5Вт на 12в!
x1975l
г.Рубцовск
« Ответ #8 : 13 Марта 2016, 06:17:23 »
Лампу купил такую какая стояла. Вкручивал её в левый стопарь, она горит. Мерил естественно напряжение на разьемах розетки при нажатой педали тормоза. Чёрный провод не звонится на землю , а звонится чёрный с полосой. Если вы говорите что чисточерный это земля, возможно отгорел плюс (чёрный с полосой) и сидит на массе.
zabor
« Ответ #9 : 13 Марта 2016, 09:33:46 »
Причем тут черно-белый с полосой, если - черный (масса) не звонится???
Если у тебя американка, то цвета должны со схемой совпадать. Но еще раз повторю, там стоит двухспиральная лампа - стопак +габарит. Габарит горит?Непонимающий Значит масса есть так она общая........
По схеме на этом патроне должен быть еще красный-желтый провод - на габарит.
Правда у тебя сборка машины британская, может из-за этого цвета не совпадают.....
А еще лучше фотки скинь..........
zabor
« Ответ #10 : 13 Марта 2016, 11:01:07 »
......Лампу купил такую какая стояла.
А стояла то правильная (штатная) лампа??? Сам же писал, что не уверен работал ли он раньше....
Лампа цокольная или безцокольная?
...... звонится чёрный с полосой. Если вы говорите что чисточерный это земля, возможно отгорел плюс (чёрный с полосой) и сидит на массе.
В этом случае или КЗ будет или два провода массы...
x1975l
г.Рубцовск
« Ответ #11 : 13 Марта 2016, 11:40:14 »
Слушай , а разьве она не односпиральная? Я заменил сгоревшую односпиральную, бесцокольную.
« Ответ #12 : 13 Марта 2016, 12:06:46 »
Цвета проводов на фонаре отличаются от тех, что в схеме и могут отличаться у разных производителей фонарей.
Лампа двухнитевая бесцокольная 21х5 Вт., имеет 4 проволочных вывода. Ставится в одном положении, но при дурном старании можно впихнуть развернув на 180 град. работать при этом будет естественно неправильно.
Прозванивать некорректно, потому что любой из проводов будет прозваниваться через лампы противоположной стороны. Лучше использовать контрольную лампу, сделать её просто из такой же бесцокольной однонитевой лампы прикрутив к ней провода.
x1975l
г.Рубцовск
« Ответ #13 : 13 Марта 2016, 16:30:40 »
Эврика ! Чтобы мы делали без нашего форума. Дело было так. Не горит правый стоп. Разобрал фонарь, осмотрел все лампы, нашел сгоревшую - вторую снизу (маленькую  безцокольную). Остальные спирали визуально все целые. Заменил,не горит. Вставил в левый (как я думал стопарь),  горит. Замерил напругу (при нажатом тормозе) на разьеме -нету. Прозвонил- только минус есть(черный с полосой всетаки). Ну значит плюс потерян. А хрен ли будет плюс, если это нижняя лампа габарита хоть занажимайся (зачем только она нужна если есть верхний гобарит, только людей путают). Когда написали , что лампа стопа двухспиральная все встало на места. Но. Ввело в блуд, что блин, ну целая она(конечно визуально). Фото лампы прилагаю спираль как будто цела. Лампу заменил 49 руб. все горит. Извините други. Спасибо за помощь. С масленицей всех.
* 100_5939.JPG (299.78 Кб, 2835x2126 - просмотрено 997 раз.)
* 100_5942.JPG (284.8 Кб, 2835x2126 - просмотрено 1000 раз.)
* 100_5943.JPG (266.36 Кб, 2835x2126 - просмотрено 960 раз.)
« Ответ #14 : 13 Марта 2016, 17:04:34 »
Это обычная лампа с цоколем.
Бесцокольная вот такая:
* 0698da7318722ff6996d2878561126d2.jpg (87.69 Кб, 634x652 - просмотрено 998 раз.)
