28 Августа 2026, 04:45:00
увеличение ходов регулировок сиденья
Тема: увеличение ходов регулировок сиденья (Прочитано 16385 раз)
alexl
Good Luck
Авто:Honda CR-V, 2.0, exe. АКПП Европа
год:2007,
15 Мая 2008, 09:21:22 »
Может кому-то покажется не актуальным вопрос, но все же! Как увеличить регулировку сиденья по вертикали и длине. Людям с большим ростом это доставит дополнительное удовольствие от вождения авто!
Может кто пробовал доработать!?
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
Re: увеличение ходов регулировок сиденья
15 Мая 2008, 10:17:28 »
Да, для меня этот вопрос тоже актуален но только для регулеровки по длинне!
Я уже смотрел, впринцепе надо снять седушку и переварить крепление которое крепится болтами.
ref52
г.Н.Новгород
15 Мая 2008, 23:12:29 »
А разве лишний пропил на салазках проблемы не решает?
У меня 195 см.
Косой
Авто:CR-V 2,0 и 2,4 АКПП
15 Мая 2008, 23:52:52 »
Очень актуально - тем более что сиденья неудобные. После 3-4 часов - устаешь за рулем.
А может быть кто и руль делал подлиньше? А может быть сиденья с 3-й ЦРВ присобачить?
Раз, два, три.
alexl
Good Luck
год:2007,
16 Мая 2008, 09:16:01 »
это какой же у вас рост, стесняюсь спросить?
а то мне всегда казалось, что CR-V достаточно просторная.
в моей машине вполне комфортно сидел водитель ростом 195 см. у меня 176 и если сиденье отодвинуто до упора, то мне до руля далеко тянуться. хотя до педалей достаю
[/quote]
Рост у меня 195 см. В машине есть люк, а это минус как минимум 4 см высоты. Поэтому и получается легкий дискомфорт
alexl
Good Luck
год:2007,
16 Мая 2008, 09:22:32 »
Цитата: REF52 от 16 Мая 2008, 03:12:29
А разве лишний пропил на салазках проблемы не решает? У меня 195 см.
Мысль хорошая. Надо добраться посмотреть!
smv111
Авто:CR-V АКПП
16 Мая 2008, 10:48:47 »
люк влияет на высоту потолка?
не задумывался над этим раньше.
Я то с люком не брал только из-за не любви к люкам в принципе. Стойкое воспоминание о птичьих какашках над головой
alexl
Good Luck
год:2007,
16 Мая 2008, 11:07:02 »
Угу. Механизм привода надо же где-то размещать, не на улице же!?
alexl
Good Luck
год:2007,
16 Мая 2008, 11:52:25 »
Цитата: Разведка боем от 16 Мая 2008, 15:37:47
у меня один знакомый заказывал вообще себе в машину какое-то индивидуальное кресло. чуть ли не ортопедическое:) могу спросить, что и как. но это в Москве. да и цена, я думаю, там нехилая. кроме того, у него салон-черная кожа, кресло тоже сделали такое же, но оно все равно отличается. хотя удобство дороже внешнего вида салона, конечно.
Спасибо, пока нет такой необходимости! У меня салон тоже кожаный и отличаться будет сто пудов! Да и денег действительно будет стоить!!!
ref52
г.Н.Новгород
20 Мая 2008, 19:40:25 »
На разборке можно найти водительское кресло от чего-нибудь хорошего типа BMW или SUBARU тыщи за 3 или за установку тыщу отдать и будет вам счастье.
Андрей10
20 Мая 2008, 21:11:50 »
Не вижу смысла! (проще свое переделать, переварить крепление)
ref52
г.Н.Новгород
21 Мая 2008, 07:54:06 »
Ну что Вы уважаемый, не проще. Там анатомическое сидение, кожа, подогрев. Поставить вот непросто.
Андрей10
21 Мая 2008, 09:29:04 »
Епте, дык сидушку с масажерам еще в пихните!
Речь идет не о качестве а о увеличении ходовок сидушки, мне например надочтоб она больше сдвигалась на зад!
alexl
Good Luck
год:2007,
21 Мая 2008, 12:27:28 »
Я тут рассмотрел слегка конструкцию, назад не дает двигаться маленький упорчик на направляющей. Его можно пильнуть, правда при этом может не хватить пропилов на направляющей и сиденье в крайнем положении не будет фиксироватьсяя. что не есть гуд.
Мне больше интересно опустить его по ниже!
ref52
г.Н.Новгород
21 Мая 2008, 22:22:32 »
Упор убирать не айс. Пониже опустить, думаю, можно забыть.
