28 Августа 2026, 03:12:08
увеличение ходов регулировок сиденья
Тема: увеличение ходов регулировок сиденья (Прочитано 16377 раз)
CRV_Kiev
Re: увеличение ходов регулировок сиденья
22 Мая 2008, 14:39:22 »
Ну не совсем в тему, но вот интересн. ссылочка. Котировка грн в $ курс 4,75грн/1$
1http://www.cartuning.kiev.ua/catalog.php?cat=sideniya
mik22
Авто:CRV 2 АКПП, 2.4 л.
г.Мытищи
23 Мая 2008, 12:53:26 »
REF52.. а лишний пропил где? вы его делали?...мне тоже всегда хотелось отодвинуть сиденье назад. Рост 180. Хотя кроме роста еще и длина ноги тоже может быть разной
Какая мудрая организация эта Церковь! Поскольку в Царство Божие никто ничего не унесёт - платить надо здесь.
alexl
Good Luck
Авто:Honda CR-V, 2.0, exe. АКПП Европа
год:2007,
23 Мая 2008, 14:24:19 »
Пропилы - на направляющих, по которым двигается сиденье. Но они фиксируют седло в том или ином положении. На тех же направляющих стоят упорчики, которые не дают ему двигаться дальше положенного. Думаю добавить пару лишних пропилов будет весьма не легко!
Katraps
Авто:Honda cr-v
г.Казань
Ответ #18 :
13 Июня 2008, 12:55:34 »
А что никто не подумал что если заменить сиденье,то боковой подушки безопасности не будет,и будет ошибка гореть?
CRV_Kiev
Ответ #19 :
13 Июня 2008, 19:02:49 »
Ошибка решаема - подушка нет
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
г.Самара
Ответ #20 :
21 Октября 2008, 13:27:05 »
Что-то тема загнулась, а ответ на вопрос нераскрыт!!!
Японцы и вправду делают малый диапазон отодвигания водительского сиденья!!!
Итог: 500 км и правая нога атрофируется. Мучался на CR-V 1, HR-V, пробовал отодвинуть на Аутлендере и опять дискомфорт на CR-V 2. Рост без малого 2 метра и проблема требует решения. Пишите что пилить - будем пилить!!! Переваривать как то не правильно!!!
Андрей10
VW Passat 1.9TDI 2007
Ответ #21 :
21 Октября 2008, 14:16:21 »
Только так!!! (переварить крепление). Но, возможно появится другая трабла, в данный момент сидушка отодвинута и опущена до конца(руль тож почти до конца опущен), в таком положении руки практически не согнуты т.е. полностью вытянуты, если искуственно отодвинуть дальше сидушку то придется уже регулировать положение спинки что тоже уже не камельфо.
На дальних расстаяниях от300-500км, выхожу из положения способом подкладывания под правую ногу автомобильной подушки или пользуюсь круизом если конечно позваляет дорога.
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
г.Самара
Ответ #22 :
22 Октября 2008, 13:31:39 »
Нету круиза - беда! Будем пилить!!!
Ещё заметил проблемму с неудобством пощадки под правую ногу. кТО Нибудь что-то делал?
И расположение педалей не айс!!!
CRV_Kiev
Ответ #23 :
22 Октября 2008, 17:47:02 »
Миша, Вы толко потом (ну как делать начнёте) сфот. ход работ!
byrgas
Авто:CR-V RD8 AKП
г.Самара
Ответ #24 :
22 Октября 2008, 19:51:39 »
CRV_Kiev
По сути всё понятно и так.
1 демонтировать сиденье
2 сточить выступ препятствующий отодвиганию назад
3(самое проблемное) нарезать прорези для фиксации положения
4 поставить всё на место
Однако на много отодвинуть не удастся - через 2-3 см от выступа стоит винт-шестигранник в который упрёшься. Попробую поставить винт-заподлицо.
Danila_100
г.Минусинск
Ответ #25 :
30 Апреля 2015, 14:55:56 »
пилить
ну вы блин даете ....проблема есть у меня рост 190см еще до покупки было ясно мне что сидеть не совсем то что хотелось бы ....отодвинуться и придвинуться все ок само сиденье у 2 поколения стоит низко и нет отдельной регулировки самой седушки а общего не хватает что бы с 190см сесть удобно сидишь краем пятой точки ....решение вопроса для меня купил с акпп а на седушку пошил подушечку толщиной 7-9 см не мерял точно чехол на замке черная по форме седушки внутри слоями положил драп(от тети с фабрики)а в верхнюю часть поролон см 2-3....катаю у же 2 года сижу выше сидеть стало просто супер ....кто длинный попробуйте и вы меня поймете да еще и мягче сидеть на дальняк вообще не отсиживаешь 5 точку как то так
