30 Сентября 2026, 12:40:03 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Какие могут быть скрытые повреждения от удара в задний бампер?  (Прочитано 11253 раз)
Николай
Авто:Honda cr-v ii 2,4
г.Краснодар
« : 02 Декабря 2014, 23:30:01 »
Хочу знать, чтобы не лопухнуться перед страховой.
barograf
« Ответ #1 : 03 Декабря 2014, 08:32:20 »
Так снять бампер и посмотреть, боле никак Крутой
Николай
г.Краснодар
« Ответ #2 : 03 Декабря 2014, 08:54:31 »
А если его потом одеть не получиться? Из-за того что там крепления поломались...
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #3 : 03 Декабря 2014, 09:10:14 »
У меня так же бампер сминался,кулаком постучал,он встал на место.Потом осталась щёлка под фонарём,снял фонарь,подложил там под бампер шайбочки,чтобы приподнять поверхность бампера под фонарём,закрепил саморезом и воткнул фонарь обратно.на царапины на бампере забил.Вмятину выдави обратно,обычный хлопун.Доступ может снизу будет,если что погрей дополнительно феном.без фанатизма конечно,пластик всё же.
Грач
г.Нижний Тагил
« Ответ #4 : 03 Декабря 2014, 09:16:04 »
На вашем месте радовался бы что кузовщина целая.У меня только лак лопнул чуть ниже фонаря,подкрасил навсякий случай от коррозии и всё красиво.
buba.sergeev
Авто:HONDA CR-V RD7, K24A акпп левруль
« Ответ #5 : 03 Декабря 2014, 09:41:54 »
Перед тем как выпрямлять, кипятком с чайника полить, чтоб пластик нагрелся и стал более податлив. Скрытых дефектов, мне кажется, не будет.
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
« Ответ #6 : 03 Декабря 2014, 13:14:10 »
Там где видна щель справа находится хитрый крепежный кронштейн - он прикручивается шурупом вверх внутри арки ближе к внешнему краю. У меня при аналогичной травме он лопнул...
Николай
г.Краснодар
« Ответ #7 : 03 Декабря 2014, 17:37:53 »
Вмятина сама собой выпрямилась, как будто её и не было. А вот то что бампер отходит от кузова не знаю на сколько это серьёзно. Что там за кронштейн вы говорили, который у вас сломался? По моей фотке не видно сломался он или нет? Может его (бампер) можно будет просто туда на место поставить? Кто знает?
Birbox
г.Валдай
« Ответ #8 : 03 Декабря 2014, 22:28:39 »
Экстра комплектация с функцией регенерации :-)
Николай
г.Краснодар
« Ответ #9 : 03 Декабря 2014, 23:51:25 »
Если предлагают 20 тысяч, чтобы выкупить моё страховое дело, соглашаться?
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
« Ответ #10 : 04 Декабря 2014, 12:14:53 »
Кронштейн лопнул пополам. Повреждение видно если поддомкратить машину и вукрутить шуруп которым этот самый кронштейн и крепится. На картинке - номер 16
* 00-32.gif (20.99 Кб, 330x286 - просмотрено 921 раз.)
Николай
г.Краснодар
« Ответ #11 : 04 Декабря 2014, 16:24:09 »
Dmsq2004
Если купить новый кронштейн, то мой бампер встанет?
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
« Ответ #12 : 05 Декабря 2014, 13:52:29 »
Я не менял - сломанный держит на винте ... Выправил вмятину строительным феном - встало на место все...
barograf
« Ответ #13 : 05 Декабря 2014, 17:24:56 »
Вот вы маетесь, мудрите, встал-не встал... Там 4 болта сзади , 2 в арках колес, 1 пистон пластиковый снизу по центру бампера, и по 1-му саморезу брызговиков в арках. Бампер некрашеный, чего бояться? Еще открутить болтик амортизатора двери. И если совсем заморочиться, то оклеить уголок бампера и уголок двери скотчем малярным, чтоб не поцарапать, и снимай на здоровье. И все будет видно, почему не встает на место и не фиксируется в защелках... Проводки  парктроника осторожнее, чтоб не оторвать. Всё!
Николай
г.Краснодар
« Ответ #14 : 06 Декабря 2014, 00:43:11 »
а если просто его туда обратно попробовать запихнуть с усилием? что думаете?
Страниц: [1] 2   Вверх
