28 Сентября 2026, 17:18:01 *
Автор Тема: автодоводчик стекл  (Прочитано 5971 раз)
Олег Г.
Авто:CR-V к-20 а мкпп левый
г.Перм
« : 04 Декабря 2014, 17:13:13 »
Всем привет ! Кто имеет знания или опыт по установке блока  cenmax as-4 ( авто доводчик стеклоподъемников ) - поделитесь пожалуйста знаниями в подробностях .
« Ответ #1 : 05 Декабря 2014, 15:38:26 »
За опытом установки это тебе в раздел "мультимедиа".
А вот опыт снятия у меня был неоднократно: эти доводчики были причиной выхода из строя моторов стеклоподъёмников - сгорали щётки. А ещё, если у тебя у водительского стекла режим AUTO и вниз и вверх, то неизбежно будут проблемы с настройкой  его крайних положений.
Олег Г.
г.Перм
« Ответ #2 : 11 Декабря 2014, 19:44:55 »
 Злой
[/quote]
 Привет СанСаныч и всем форумчанам ! Думаю стоит до конца раскрыть цель и причину заинтересованности в авто доводчике стекл. Подарили мне сигнализацию " Старлайн А-91" , вот и задумал установить ее в паре с блоком Cenmax AS-4 . т.к. функция комфорт очень уж подкупает . Но убеждаюсь , что отказаться от нее выгоднее , чем установить и пожинать плоды лотереи ( то ли обойдут меня проблемы , то ли нет). Спасибо за убедительный совет . А функция "авто" на моей машинке; в низ-авто , а в верх как не пытался "лечить" , не получается.
« Ответ #3 : 11 Декабря 2014, 23:13:48 »
Значит режим AUTO только вверх, это легко понять по количеству "щелчков" клавиши вниз и вверх.
Но всё равно доводчик не советую, т.к. они функционируют по принципу "работа до упора" - стеклоподъёмник включается вверх в обход штатных цепей управления и блок держит его включённым до тех пор, пока стекло не дойдёт до упора, тогда сила тока через мотор сильно подскакивает и по этому скачку автодоводчик "видит" что стеклоподъёмник пора выключать. Но (!) автодоводчик не знает закрыто или открыто стекло, поэтому каждый раз при закрывании машины он по очереди включает все стеклоподъёмники:  ток маленький - значит стекло не закрыто и закрываем его до скачка тока; ток большой - значит стекло закрыто, можно выключить. Т.е. КАЖДЫЙ раз ВСЕ стёклоподъёмники на короткое время включаются с перегрузкой. Выдерживают это не все.
Сошок
Мы - мирные люди, но наш бронепоезд ...
Авто:cr-v 2,0, АКПП, руль левый, RD5
г.G_8
« Ответ #4 : 05 Сентября 2015, 13:01:33 »
Всё работает уже 12 лет. Но не в обход штатных цепей управления. Стёкла при постаовке на охрану закрыаются почерёдно, начиная с водительского.
А вот люк не смогли победить...
Тюнинг удался - когда слезы радости стекают к ушам строго горизонтально!
vicet
г.Новокузнецк
« Ответ #5 : 06 Сентября 2015, 06:33:55 »
У меня тоже все ок, на зиму включаю блокировку окон, для продления срока жизни моторчиков.
теперь Kia Sorento XM FL 2.2D
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
« Ответ #6 : 09 Сентября 2015, 23:24:03 »
При выборе доводчика нужно смотреть, что бы определение поднятого стекла происходило по шуму двигателя стеклоподъемника. При определении по току, есть шанс спалить двигатели или иметь не закрытые окна, если стекла двигаются с затруднением.
