09 Сентября 2026, 20:45:51 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: как включить омыватель фар CR-V 2008 года  (Прочитано 16935 раз)
archi7770
Авто:Honda CR-V 2.0 акпп
г.Волгоград
« : 06 Декабря 2014, 21:57:10 »
Всем привет , будьте добры подскажите как включить омыватель фар. Просто авто не новое , и когда решил включить посмотреть как работает омыватель фар - в ответ нечего не произошло. При нажатии на копку омывателя слышны какие то шелчки и все , далее залез в блок предохранителей ( маленький ) там не хватало 1-ого предохранителя на 30 , я его вставил - вроде по инструкции  реле называлось  , но все  равно не чего не работает. Подскажите где смотреть ?? Или может предыдущий владелец отключил его программно , или это не возможно ? Еще при нажатии на кнопку омывателя притухает свет от фар.
devil cr-v
Авто:CR-V 2.4 АКПП, EXE
« Ответ #1 : 06 Декабря 2014, 22:23:33 »
предохранитель №30 не вырубает омыватель
если слышите хруст, ищите полумку
archi7770
г.Волгоград
« Ответ #2 : 06 Декабря 2014, 22:49:34 »
там не номер 30 , а предохранитель на 30 A .
Nyke1980
Авто:cr-v 2.4 AT,EXE
« Ответ #3 : 06 Декабря 2014, 23:02:28 »
 Это надо было проверять при покупке и узнавать у хозяина , дистанционно это трудно решить. А если прежний хозяин экономил незамерзайку и делал это достаточно долго-как минимум нужно разбирать и смотреть ( чистить, мазать и т.д.)
archi7770
г.Волгоград
« Ответ #4 : 06 Декабря 2014, 23:13:12 »
дело ясное , что дело темное.  по весне может полезу , фары обычные галоген . Просто думал может как то программно отключается , все отключают омыватели , а мне включить понадобилось  popcorm1
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #5 : 06 Декабря 2014, 23:56:24 »
Из самого простого, горит ли ближний свет? Омыватель работает только при включённом ближнем свете.
Горит ли ближний свет постоянно или нет?
Никкнэйм
Авто:CR-V III 2.4
г.Сургут
« Ответ #6 : 07 Декабря 2014, 09:44:44 »
оно тебе надо зимой??? Может уже дотыкался в кнопку...
Я отключил на зиму всю автоматику дворников, зеркал, и естественно не трогаю омыватели.
archi7770
г.Волгоград
« Ответ #7 : 07 Декабря 2014, 11:03:40 »
Alex.. Свет горит если включить авто или принудительно , естественно свет включал. , предохранители в маленькой коробке заменил . Сначала когда залезь в коробку , там был один предохранитель  на 7.5 , а второго на 30A не было , все заменил , включил свет а омыватель не фурычит.  Да что самое важное в гараже была + температура , так что исключил примерзание воды в омывателе фар .  При нажатии на кнопку омывателя фар - свет чуть притухает и что то щелкает .
archi7770
г.Волгоград
« Ответ #8 : 07 Декабря 2014, 11:05:58 »
Проверить хотел работоспособность , в дальнейшем скорее всего сам бы отключил. Думаю я там не мог не чего сломать , предохранители не зря же стоят .
Alex..
« Ответ #9 : 07 Декабря 2014, 22:02:24 »
Я вообще не вижу смысла в этом горе- омывателе фар!!!   Грустный
Смысл какой, если он только смачивает грязь, не смывая её??? За год эксплуатации я так и не понял зачем он там?
Плюс ко всему непонятный алгоритм его работы (об этом уже писалось), что делает расход незамерзайки просто космическим!!!
Отключаю зимой из соображений экономии!
В тёплое время года, как и говорил выше, смысла от омывателя не ощутил, только воду чаще заливаю...  В замешательстве
Так в добавок ещё и форсунки воруют безбожно, по мне, лучше бы его вообще не было! Считаю это конструктивным просчётом!!!
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #10 : 07 Декабря 2014, 23:40:46 »
Началось… очередное выливание помоев на головы инженеров, в том числе и Хонды. Ради копеечной экономии некоторые готовы поставить под угрозу благополучие оппонентов на дороге - я экономлю, а вы слепните, бандерлоги, мне на вас ……
Неужели, купившие такой автомобиль, экономят на копейках?!!
Надо было покупать Самару, у неё омывателя фар нет, можно экономить "в полный рост".
Напоминает тех, кто на последние деньги покупает вазовскую девятку, а потом пытается сделать из неё Мерседес…. Вкорячивает туда "ксенонки" и обижается, что его на дороге "не понимают"……
Alex..
« Ответ #11 : 09 Декабря 2014, 20:24:36 »
Уважаемый Юрий!
Вы верно не совсем поняли мою мысль, которую я пытался донести...
Смысл высказанного как раз не заключался в экономии!!!
Покупая такой автомобиль, как раз не хочется экономить на копейках!!! Если только это работает!!!
А если смысла и пользы от брызгалок фар как от "козла молока",то зачем попусту тратить дорогостоящую незамерзайку?
Это всё равно, что купить "баклашку" недешевой незамерзайки и вылить её на асфальт!!! Эффект будет один и тот же!!!
Ivan_62
Авто:Honda Cr-v III, 2,4
« Ответ #12 : 09 Декабря 2014, 20:59:39 »
Предположу, что насос не работает. с улицы у бампера должно быть слышно.
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #13 : 09 Декабря 2014, 21:20:00 »
Вы верно не совсем поняли мою мысль, которую я пытался донести…
Так как же понимать, если грязные фары с газоразрядными (ксенон) лампами при загрязнении начинают слепить встречных сильнее, чем галогеновые. Для этого и ввели обязательную установку фароомывателей. А Вы пытаетесь устранить этот "дефект" инженерной мысли…
Как ещё можно понимать В замешательстве
Ivan_62
« Ответ #14 : 09 Декабря 2014, 22:13:49 »
просто нашу грязь такими форсунками не отмыть, необходимо вместо штатных керхер поставить и будет гуд ))) Строит глазки Афро
Страниц: [1] 2   Вверх
