08 Сентября 2026, 19:47:46 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: не горят лампы освещение номера.  (Прочитано 20675 раз)
golich1
Авто:honda cr-v 2.4л 166л акпп exeqtiv
г.нижний новгород
« : 08 Декабря 2014, 16:09:21 »
Всем привет. два дня назад погасли обе лампы освещение номерного знака.Может у кого то была такая беда. и может кто знает какой предохранитель стоит на них.Спасибо заранее..
zoo
Авто:CRV 2.4/АТ/ЛР
г.Саров
« Ответ #1 : 09 Декабря 2014, 08:41:36 »
Попробую предположить, что надо проверить 15й и 19й в салонном блоке
golich1
г.нижний новгород
« Ответ #2 : 09 Декабря 2014, 09:47:26 »
предохранители целые.
Dimon-RDX
« Ответ #3 : 09 Декабря 2014, 14:08:15 »
Менять лампочки значит. Но это не просто. Я при обычном съеме сломал плафон. После чего менял через обшивку. Очень не удобно, а что делать))
zoo
Авто:CRV 2.4/АТ/ЛР
г.Саров
« Ответ #4 : 11 Декабря 2014, 08:14:38 »
А я одну лампу мудохался минут 10 - не поменял, провод с самой лампой в итоге "ушел" внутрь двери )) Буду разбирать обшивку теперь. А вторую лампу сделал за 2 мин )
golich1
г.нижний новгород
« Ответ #5 : 11 Декабря 2014, 11:35:37 »
вот что странно перегорели в один день обе. машина 2008 года я первый хозяин брал с салона ксеноновые лампы меняю раз в год .даже противотуманную поменял одну в прошлом году. два года назад заменил габаритные лампы.(с начало поставил китай за 15 руб через неделю сгорели поставил филипс за 30 руб работают) в споп сигнале тоже менял а вот в освещение номера как то не приходилось (пробег 160000) может и правда уже срок службы закончился. в выходные буду снимать обшивку наверное так проще будет...
Кстати какие лампы там стоят может кто знает? чтобы заранее взять.
ibTrans
Авто:Honda CR-V RE7 Sport
« Ответ #6 : 11 Декабря 2014, 12:09:51 »
Лампы в подсветке номера такие же, как и в передних габаритах - безцокольные W5W.
Nyke1980
Авто:cr-v 2.4 AT,EXE
« Ответ #7 : 11 Декабря 2014, 12:27:38 »
 надо же я ни разу не менял лампы ксенона, тока габариты пару раз и один раз подсветки номера,ничего не разбирал тока номер с рамкой снял и все 10 мин и обе лампы заменил,неудобно конечно.
Alex1
Авто:CRV III, K24Z4, АКПП, 2.4л,White Premium
« Ответ #8 : 11 Декабря 2014, 12:28:09 »
не советую сейчас при минусовых температурах трогать пластик. Или в теплом гараже предварительно чтоб постояла, я менял снаружи, да мучительно но выполнимо и кстати поставил диодные, свет в разы ярче стал.
CRV I, RD 2, B20B, продал
Хочеш ходить на..., езжай!!!!
zoo
Авто:CRV 2.4/АТ/ЛР
г.Саров
« Ответ #9 : 11 Декабря 2014, 13:23:05 »
Ну у меня светит одна обычная лампа - в темноте хорошо весь номер видно, а если еще и диодные... Слепить заднюю машину не будет? ))
golich1
г.нижний новгород
« Ответ #10 : 11 Декабря 2014, 15:14:56 »
спасибо всем за ответы.а лампы ксенона меняю потомушто ставлю китайские за 450 руб.кстати светят лучше оригинальных.
Nyke1980
« Ответ #11 : 12 Декабря 2014, 00:01:48 »
 они естественно будут светить лучше, потому что они новые и наверно температура выше, но поверь мне это не надолго- дай бог год это в лучшем случае( конечно если свет работает постоянно и машина ездит) . да и вскоре их яркость пропадет, как оригинал ну 3-5 лет они не осилят,а оригинал стоит ну 1-1,5 тыс за штуку.
Nyke1980
« Ответ #12 : 12 Декабря 2014, 00:04:42 »
 я прочел твой пост выше вот она и разница- меняешь каждый год.
golich1
г.нижний новгород
« Ответ #13 : 12 Декабря 2014, 08:06:44 »
до 100000км пробега обслуживался у официалов оригинальные лампы (ксенон) служили полтора года(где то) так что разницу я не почувствовал.
Кто то говорит что от китая мутнеют фары-полная хрень уже 3 года на китайских лампах езжу...
alex_pk
Авто:Хонда СРВ 3 2.0 АКПП
« Ответ #14 : 16 Марта 2015, 15:41:31 »
У меня такая же "беда" была - официалы когда хром меняли звонили, что ОБЕ лампы сгорели. Хотя неделю назад все работало. Удивительно, что одновременно дохнут. Менял сам, как в мануале написано. Сдвигал плафон вправо (там стрелка нарисована). А вот вытащить сразу не получилось. Ну никак он в дырку не лезет. Оказалось, что тянуть его надо по принципу пролезания в горизонтальную дырку в заборе: сначала ногой переступил, потом башкой поднырнул, потом вторую ногу перенес. )))))
Так и плафон - Сначала нижней частью за "рамку" вылезает, потом и верхняя проходит. Ничего отцеплять отдельно не надо, ни провода, ни патрон. Итого 10 минут и 80 руб за 2 лампы.
Страниц: [1] 2 3   Вверх
