10 Сентября 2026, 00:13:42 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: не горят лампы освещение номера.  (Прочитано 20724 раз)
Коваль83
Авто:Хонда CR-V 2.4 акпп
« Ответ #15 : 16 Марта 2015, 16:21:06 »
они естественно будут светить лучше, потому что они новые и наверно температура выше, но поверь мне это не надолго- дай бог год это в лучшем случае( конечно если свет работает постоянно и машина ездит) . да и вскоре их яркость пропадет, как оригинал ну 3-5 лет они не осилят,а оригинал стоит ну 1-1,5 тыс за штуку.
Где Вы нашли такие цены. оригинал у ОД стоит от 16-ти тыс. за штуку...
Все будет хорошо!
Eremin76
Авто:СR-V. левый руль, 2 литра
год:2002, 2008,2014
« Ответ #16 : 04 Мая 2015, 21:13:44 »
Народ подскажите как снять обшивку задней двери!? Плафоны подсветки мертво сидят сломать боюсь. Открутил ручку на обшивке все сидит мертво ...... подсказывайте кто знает
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #17 : 05 Мая 2015, 09:08:41 »
Я снимал обшивку при замене этих лампочек.
После откручивания ручки надо осторожно, но резкими движениями дёргать этот пластик на себя, держится на пистонах. Поддевал отвёрткой.
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
« Ответ #18 : 05 Мая 2015, 13:19:55 »
Eremin76, Для того, чтобы добраться до плафонов не обязательно разбирать обшивку. Все делается по инструкции, по ней достаточно открыть дверь, слегка приподнять ее для удобства доступа. Далее руками сдвинуть плафон вправо и вынуть левый кончик плафона. Далее аккуратненько вынуть плафон из под хромированной накладки и отключить разъем. У меня тоже прикипели от времени плафоны, но ничего, слегка больше усилий и все снимается. Отламываться там нечему.
Если надо разобрать дверь:
1) скидывается накладка сверху двери, где стоп сигнал.
2) Далее боковые накладки.
3) Отвинчиваются болтики ручки закрывания двери
4) Поддеваем отверткой(используем ткань) или пластиковыми съемниками кожух и снимаем его. Он держится на клипсах. Желательно это делать вдвоем.
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #19 : 05 Мая 2015, 13:50:34 »
обшивка снимается за пару минут.
1. откручиваем ручку
2. поджимаем упоры ручки и вынимаем ее с болтами или без если болты выкрутились полностью ( не потеряйте колечки с обратной стороны ручки они плотно держатся в ней,но если ее кидать куда попало, то можно вытряхнуть
3. Со стороны замка тянем обшивку и пистоны начинают выщелкиваться
4 Осторожней со стыками черной обшивки и белых накладок они по бокам друг за друга держатся
 Все просто но надо не спешить.
Я бы не стал менять лампы подсветки номера с наружи, поскольку видел конструкцию изнутри. Так же как засовывать черную полоску выскакивающую из под номера.
P.S. Можно не до конца снимать обшивку если есть напарник, который подержит ее на то время как вы вынимаете патроны и меняете лампы 1-2 минуты.
conan81
Авто:cr-v IV
« Ответ #20 : 05 Мая 2015, 14:38:33 »
недавно заморачивался темой - на одном плафоне поломал усик. заказал новый (34101S60013- 324руб.), т.к. учитывая прилепляемость грязи на корму авто иметь лишние открытые отверстия ни к чему. тут тонкость - понять геометрию плоскости, на которой нужно работать и понимать предел прочности подвижного усика плафона. новый, кстати, был без уплотнителя - снял со старого. не описываю о потребности в недюжинных способностях пальцевой акробатики, необходимой для вытаскивания плафона Смеющийся,
Alex..
« Ответ #21 : 05 Мая 2015, 15:54:23 »
Тогда что же произошло у меня?
При моих "прямых" руках, разобрав обшивку и добравшись к плафону изнутри, я всего лишь аккуратно нажал на одну из защёлок того самого плафона, как та самая защёлка дала трещину, можно сказать обломилась... Отламывать до конца я её не стал, вставил на место "как есть"...
А теперь скажите мне, из какого такого ОДНОРАЗОВОГО пластика сделаны эти плафоны???  Злой girl_devil
Теперь при замене лампочки надо плафон заказывать? Я правильно понимаю???
P.S.Слово "плафон" применить к этому изделию даже как то язык не поворачивается ...  Обеспокоенный
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #22 : 05 Мая 2015, 22:25:53 »
Меняй у ОД, они сломают они же и заменят.
Alex..
« Ответ #23 : 06 Мая 2015, 08:48:19 »
Дорогу к ОД, я забыл ещё лет 8 назад... Замена лампочки у дилера обойдётся по стоимости чуть ли не стоимость всей двери багажника (утрированно конечно, но близко к истине)... Дешевле будет самому купить лампочку вместе с плафоном!!!
bao68
« Ответ #24 : 06 Мая 2015, 10:39:14 »
Так опять же при установке сломаешь)
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #25 : 06 Мая 2015, 10:42:21 »
Пластик на оптике хонды явно рассчитан на 3 года гарантии. Все сохнет и ломается при первом касании. Полировал 2 раза фары(ксенон мутнеют от солнца снаружи). У соседа 7 летний хюндай аксент фары как из салона. Плафоны подсветки номера все мутные, даже мысли к ним прикасаться не возникает.
pushnoy
« Ответ #26 : 06 Мая 2015, 13:47:09 »
Я когда снимал, тоже подумал что мутные. Потом посчитал, что так и должно быть, чтобы свет рассеивался лучше. Разве нет?
Alex..
« Ответ #27 : 06 Мая 2015, 15:43:24 »
)))  Смеющийся Смеющийся Смеющийся
НЕТ! ...
pushnoy
« Ответ #28 : 06 Мая 2015, 15:48:40 »
Видимо из того-же материала что и фары. Нагревается, мутнеет, меняет структуру, теряет прозрачность...
Но на подсветку номера как то пофиг. Крутой
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #29 : 06 Мая 2015, 18:23:11 »
Мутнеют со временем. То же при одной из замен сломал усик и заказал новый оригинальный плафон. Пришел прозрачный - не мутный.
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
