29 Сентября 2026, 04:42:16
Хруст (в заднем мосту?) при крутых поворотах. Что это?
Тема: Хруст (в заднем мосту?) при крутых поворотах. Что это? (Прочитано 11410 раз)
Andre_214
Авто:Honda CRV. автомат. 2.0 л. прав. руль
10 Декабря 2014, 12:23:36 »
Помогите, плиз, кто прошел через это или знает в чем проблема. Хонда CRV 2006 г. Пробег 80 тыс. При движении прямо на крутых поворотах руля слышен довольно громкий хруст (треск) сзади под днищем кузова. Загнал на подъемник в гаражный сервис. Механики сказали, что это не шрузы, а скорее всего задний мост, дифференциал... Подскажите кто что знает. И где можно сделать недорого ТО с нагрузкой, на роликах.... и ремонт соответствующий, видимо, с разборкой моста? Разумеется, не у диллера. Желательно на юге Москвы.
Паштет 013
Авто:honda crv 2.4л.RD7 акпп лев.руль дв к24а1
Re: Хруст (в заднем мосту?) при крутых поворотах. Что это?
10 Декабря 2014, 12:41:09 »
Поменяй масло в мосту,желательно в два этапа,с промежутком в 100-300 км,я думаю все будет нормально.
*Гарик*
Авто:CR-V. 2.0 АКПП
г.Ногинск
10 Декабря 2014, 14:48:40 »
сори, что не по теме
такое бывает?
это получается около 9 тыщ на год.
Andre_214
10 Декабря 2014, 20:17:48 »
Спасибо за совет, Паштет. То есть два раза? Второй раз примерно через 200 км?
Жду еще советов, где "лечить" лучше (качественно и недорого) в Москве си-ар-ви...
10 Декабря 2014, 21:14:09 »
Дорого:
http://forum.crvclub.ru/index.php/board,107.0.html
basov
г.Кострома
11 Декабря 2014, 11:57:34 »
Это не может быть работой системы курсовой устойчивости? На СантаФе в свое время сильно трещало при пробуксовке и в заносах...
sergey400
Авто:cr-v 1.8
28 Декабря 2014, 11:36:15 »
На приборной панели в это время загорается желтый треугольник с восклицательным знаком. Это система ESP курсовой стабилизации автомобиля... Узбагойтесь...
VsK
30 Декабря 2014, 22:22:48 »
Да и по техрегламенту масло уже время пришло поменять по пробегу (если не меняли по времени)!
Tolk
Авто:Honda CR-V,2014,2.4,Sport;Honda CR-V,2018,2.4,Exe.
г.Витебск ,Республика Беларусь
30 Декабря 2014, 22:32:29 »
Добрый вечер.Меняете жидкость (специальную) в заднем мосту и все проходит.Жидкость необходимо менять через 45000 на всех моделях.Всего доброго.
tocamac
Авто:Хонда СРВ 2, 2.4, механика
г.Бишкек
03 Января 2015, 07:26:40 »
DPSF-жижа для заднего моста, 1 литр. И будет счастье!
slonenok777
Авто:HONDA CR-V II; 2,4; левый;
26 Апреля 2016, 06:16:48 »
[/quote]Подтверждаю. Замена жижи в мосту - результат 100% пропадание посторонних звуков. При этом мастер сообщил, что старая жидкость вполне пригодного состояния (по цвету). Видимо со временем теряются свойства вязкости. Замена ТОЛЬКО на рекомендованное! Одна из хондовских заморочек
