08 Сентября 2026, 18:14:06
Устойчивость на дороге
Тема: Устойчивость на дороге (Прочитано 13643 раз)
васген
Авто:Honda CR-V IV 2.0 АКПП, левый
г.Родники (Ив.обл.)
11 Декабря 2014, 11:32:37 »
Добрый день коллеги. Создал новую тему т.к. не придумал в какую из существующих задать свой вопрос.
Ситуация в следующем. Машина стала "гулять" на мокрой дороге. На летней резине после сильного дождя, на зимней по снежной каше с водой. Ощущение такое как будто она подскальзывается, приходится дорогу ловить рулем, ездить слишком стремно.
Что проверял?:
Люфты в рулевом управлении - все в норме.
Развал-схождение - 3 раза ездил - в норме.
Ступичные подшипники - в норме.
Летнюю резину менял, зимняя с прошлого года осталась. но прошлой зимой такого не наблюдалось.
Помогайте братцы пока не улетел.
basov
г.Кострома
Re: Устойчивость на дороге
11 Декабря 2014, 12:00:11 »
На устойчивость влияет состояние амортизаторов, втулок и стоек стабилизатора, состояние сайлентблоков... А может элементарно не соблюдаешь скоростной режим?
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
11 Декабря 2014, 12:03:22 »
Если зимняя резина направленная,
проверь правильность её установки. На такой резине на боковине есть стрелочка направления вращения, обозначенная словом "Rotation".
Шмель
г.Воскресенск М.О.
11 Декабря 2014, 13:21:57 »
Проверь на разрывы передние сайлентблоки передних рычагов...- надо с силой оттянуть монтажкой в сторону.
васген
г.Родники (Ив.обл.)
11 Декабря 2014, 13:26:34 »
С такой проблемой больше 80 не еду. Втулки и стойки стабилизаторов меняю регулярно, последний раз две недели назад и перед и зад.
Сайленты в норме. Перед перебирал в мае 2014. Амортизаторы не текут не стучат, менять просто ради эксперимента что то не хочется.
Dmsq2004
Авто:CRV 2.0 RD8
11 Декабря 2014, 13:41:01 »
У меня была похожая печаль. Оказалось что лопнули обе подушки двигателя - передняя и задняя. ну и его раскачивало на левой и правой
Поменял подушки и печаль ушла
basov
г.Кострома
11 Декабря 2014, 14:04:42 »
У меня самого что то подобное, но в легкой степени, грешу именно на скоростной режим и хреновую(старую) резину. Подвеска новая ВСЯ.
ptkpsd
Авто:CR-V IV, RM4, K24Z9, АT5
11 Декабря 2014, 14:48:49 »
у меня были аналогичные проблемы, поменял передние амортизаторы, стало лучше значительно. старые амо не текли, не стучали, когда снял - штоки оч. медленно и неравномерно, но самостоятельно выдвигались. даже сначала пожалел, что новые купил. но когда поменял и проехал по трассе, управляемость значительно улучшилась. наверное, поменяй я еще и задние - было б совсем хорошо )).
basov
г.Кострома
11 Декабря 2014, 15:09:06 »
Аморты менял по кругу, после покупки была проблема с устойчивостью, тоже ничего не текло. После замены стало явно лучше. Сейчас проблемы другого рода, все таки наверное от резины.
tocamac
Авто:Хонда СРВ 2, 2.4, механика
г.Бишкек
11 Декабря 2014, 16:17:11 »
Насколько понимаю, у вас рестайлинг. Машин едит так как вы описываете с отключенной VSA, а не пробовали включить ее? Или без разницы? Есть ли ошибки данной системы? Может она не работает как положено?
васген
г.Родники (Ив.обл.)
11 Декабря 2014, 16:38:13 »
[/quote]
Ошибок VSA нет. В критических ситуациях(при пробивании бровки, пробуксовке ну и т.д.) VSA работает, по крайней мере значек загорается.
11 Декабря 2014, 23:19:24 »
Согласен с теми, кто советует заниматься ходовкой. А VSA тут ни при чём! Она вмешивается только в крайних случаях и её работа сопровождается короткими вспышками индикатора VSA.
.Rom
Авто:CR-V RD5 il 2.0
г.Новосиб
Ответ #12 :
13 Декабря 2014, 21:21:02 »
У меня плавала в прошлую зиму бррр... До 70 еще более менее ,после на ровном руле машину начинает крутить вокруг себя, причем безсистемно то влево то вправо, пытаешься рулем скомпенсировать увод - хер! ощущения препротивные. только сброс скорости. Этим летом заменил пружины(поставил усиленные) , на зиму купил хакку 5(до того стояли бриджи 5000 которым 3 сезона). устойчивость в норме. До замены пружин домик был конкретный , летом съело резину на заду.
васген
г.Родники (Ив.обл.)
Ответ #13 :
15 Декабря 2014, 15:11:33 »
Домик я исправил летом проставками по "Сан Санычу". Пока копаюсь в ходовой, но явных проблем не нашел. Грешу на резину, третий сезон ей пошел, но протектор еще в норме (по краям 5мм., в центре 3мм.) и шипы почти все на месте. А "плавает" на большой воде или жидкой каше из снега и воды после 70.
CaLLlko
Авто:CR-V,K20a4,АКПП,RD-8,левый,wd
Ответ #14 :
15 Декабря 2014, 15:30:18 »
Цитата: васген от 15 Декабря 2014, 15:11:33
Грешу на резину,
Когда купил свою машинку и начал ее эксплуатировать обратил внимание на то что машина рыщет по дороге да так сильно что боялся ездить в плотном потоке. Уже мысленно готовил себя к офигительному ремонту ходовки. Но купив и поставив новую резину, я просто не узнал свою машинку, там где раньше ее метало и швыряло она шла как вкопанная! даже колею теперь не видит.
