11 Мая 2026, 22:41:30
Цокающий звук под капотом
Тема: Цокающий звук под капотом (Прочитано 11681 раз)
Мирянин
15 Декабря 2014, 18:54:48 »
При пробеге 100000км, после плановой регулировки клапанов,усилился цокающий звук в области дроссельной заслонки,на сервисе сказали,что это работа эл.клапана адсорбера,звук нормальный.При быстром разгоне в салоне стрекот тоже слышно.Подскажите,у всех так?
Hooligan
Авто:Honda CR-V III exe 2.0 A\T
г.Володарского МО
Re: Цокающий звук под капотом
07 Января 2015, 15:21:44 »
Здравствуйте, вы разобрались с цокотом?? Та же проблема, на холостом цокает, газу прибавляешь цокот ускоряется. Уже не знаю на что и думать.
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
07 Января 2015, 18:00:31 »
Думаю надо клапана нормально отрегулировать.
Antoha3
Авто:Honda cr-v
г.Ивацевичи
21 Января 2016, 16:34:43 »
У меня та же проблема.....сильное цоканье из под капота....примерно в районе форсунок( до этого меняли мультипликаторы)...цоканье сильно усиливается если скидываешь по пути газ и снова давишь на педаль....может форсунки на стенд?
Подскажите плз
Мирянин
23 Января 2016, 18:53:42 »
Заезжал к дилеру,регулировал клапана,настоял продиагностировать цокот,ответили ,это нормальная работа клапана абсорбера.Перестал обращать внимание.
Antoha3
Авто:Honda cr-v
г.Ивацевичи
24 Января 2016, 01:08:06 »
Я бы не сказал, что к этому можно привыкнуть....может у меня другая проблема...
Danila_100
г.Минусинск
24 Января 2016, 10:22:42 »
Кто ж знает какая у кого проблема,кто то может сильно прислушивается
а может действительно есть патология. Если так сильно напрягает я думаю мы то же услышим.Пиши видео и сюда ссылку.В профиле напиши какой у тебя мотор.
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
06 Мая 2016, 11:57:14 »
Извините ребята, не нашел подходящей темы, почему то подумал, что такой звук может издавать помпа. Если кто то сталиквался поправьте и отнесите в нужную тему.
При наборе скорости на авто примешивается какой то звенящий звук как вроде какая то жестяночка подзвякивает, сбрасываешь газ, звук пропадает, очевидно, вроде бы не сам двигатель, т.к. все параметры его работы нормальные: заводится, везет, расход, тяга и прочее - все в норме. Отчего это может быть такой звук, чувство такое, что где то при двигателе (но не внутри), может какой успокоитель может звенеть или еще что? Ну конечно не сильно звенит, а подзвякивает, когда поддаешь газу и авто разгоняется.
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
06 Мая 2016, 14:44:24 »
Похоже на выпускной тракт
06 Мая 2016, 15:03:53 »
темы не плоди
kamdiv
Авто:Honda CR-V III, R20, автомат
г.Ачинск
07 Мая 2016, 16:50:53 »
Аналогичная ситуация. Двигатель 2.0. Клапана регулировал, цокот не уходил. Дилер также говорил о такой работе клапана абсорбера.
Albert1982
Авто:Honda Crv RD7
г.ереван
10 Января 2017, 21:35:40 »
У меня тоже начало цокать плд капотом.цокает или тикает хз.менеджер у официалов прослушал и сказал что вроде акпп.возможно ли?цокает на малых оборотах.ритмично.как то 3 через 3.переключаю рычаг,звук исчезает.только в положение Р слышен звук и причем не всегда.коробка в остальном работает илеально
Ключник
Авто:Honda CR-V 2.4 aкпп
г.Сидней
11 Января 2017, 00:34:47 »
Разве это не нормальный звук работы открытия\закрытия форсунок?
