09 Ноября 2026, 22:03:04 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Первый диск пакета  (Прочитано 21897 раз)
« Ответ #15 : 04 Января 2015, 18:24:53 »
Вот и хорошо, кто бы сомневался.
Батькович
« Ответ #16 : 05 Января 2015, 20:50:22 »
Привет Всем! Отвечу на свой вопрос про толщину регулировочного диска в пакетах. С 1й по 4ю основных пакетов -общая толщина диска- 5мм. На первой вспомогательной-4мм.  Диски термообработке не подвергались. Т.е, можно подогнать в нужный р-р на токарном станке, увеличивая р-р Б
 (см ответ1). В мастерките толщина фрикционных дисков (оригинал) соответствует мануалу. А вот стальные 2 - 4 передачи толще оригинала на 4-5-соток.Стальные диски обеих первых передач - как в оригинале.
После разборки сразу замерил зазоры:
1st 0,86 (лимит 0,65-0,85) регулировочная пластина-5
2nd 0,87 (0,4-0,6) -,- 12
3rd 0,75 (0,4-0,6)-,-12
4th 0,76 (0,4-0,6)-,-10
1st-hold 0,45 (0,5-0,8)-,-5 (хотя в мануале- не маркируется пластина именно этой толщины.
На первых передачах заменил только первые от поршня пластины, тк все остальные и фрикционы были в допуске. На остальных фрики потеряли по 5 соток толщины, махнул их и всю сталь. Зазоры составили 0,3 мм. Заменил новые стальные диски на б/у (кроме первых от поршня) и получил результат:
1st 0,63
2nd 0,38
3rd 0,4
4th 0,4
1st-hold 0,45
Просадка пакетов от нажатия пальцем, составляет от 0,06 до 0,1мм.
Основной износ на стальных дисках, стоящих  у поршня.На них давила уже не тарельчатая пружина, а сам поршень.
* _замер.jpg (79.03 Кб, 479x800 - просмотрено 1595 раз.)
* _диски.jpg (104.86 Кб, 800x479 - просмотрено 1649 раз.)
« Ответ #17 : 05 Января 2015, 21:15:22 »
Очень наглядно! Приятно посмотреть. Афро
Что идет следующим этапом?
Батькович
« Ответ #18 : 05 Января 2015, 21:38:44 »
Проверил вторичный вал.Осевой зазор ушел  на 2 сотки, первичный проверять не буду, чтобы не думалось. Пока основные проблемы с задней передачей. Шестерня на  вторичном валу болтается, сомневаюсь, что замена подшипника поможет. Разбило посадочное отверстие оси промежуточной шестерни З.Х. в кронштейне 23540Р4RA00. Рассматриваю 3 варианта:
1. Купить новый (Срок поставки больше месяца и то под вопросом)
2. Завтулить старый ( станки могут не обеспечить соосность - на выброс)
3. Забить.
Пока склоняюсь к 3му варианту. Все детали коробки имеют неприемлимые сроки поставки.
aleksei832
Авто:Honda CR-V RD1
« Ответ #19 : 23 Апреля 2015, 20:27:56 »
Уважаемые знатоки! По своей невнимательности и неопытности заказал не те диски. Внутренний диаметр должен быть на 82мм, а я взял на 87мм. То есть с каждой стороны по 2.5мм, пустоты. Вопрос в следующем,-можно ли поставить эти диски, заказать новые с правильным размером, или перевернуть старые и забить на это дело?
* IMG245.jpg (180.59 Кб, 1024x643 - просмотрено 1533 раз.)
Не важно на какой машине ты едешь. Главное всегда в ней оставаться человеком.
Страниц: 1 [2]   Вверх
