23 Октября 2026, 17:12:50 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Клапан холостого хода, как он выглядит и где он находится  (Прочитано 22807 раз)
Арсен001
Авто:Honda CRV 2.4
г.Махачкала
« : 17 Декабря 2014, 13:13:28 »
Многи пишут о том , что клапан хх часто бывает забит. Подскажите где он расположен и как его снять. Модель црв 3 2,4 л.. Если можно и само фото клапана.
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
« Ответ #1 : 17 Декабря 2014, 13:43:35 »
На 2.0 стоит на дроссельной заслонке
снимается легко, чистится карб клинером, продувается и ставится на место.
Арсен001
Авто:Honda CRV 2.4
г.Махачкала
« Ответ #2 : 17 Декабря 2014, 14:02:06 »
А на 2,4 аналогичный ? И не было у вас проблем после промывки ?
Dimon-RDX
« Ответ #3 : 17 Декабря 2014, 14:03:59 »
Только надо мыть и сразу воздухом... А потом проблема с адаптацией))) Хотя чистили на рейстайлинге второй, все обошлось и не пришлось учить. Само как то нормализовалось
Арсен001
Авто:Honda CRV 2.4
г.Махачкала
« Ответ #4 : 17 Декабря 2014, 14:33:25 »
Подскажи как к нему подобраться, где именно он расположен???
Dimon-RDX
« Ответ #5 : 17 Декабря 2014, 14:38:18 »
Если я не ошибаюсь, то во второй хонде до рейстайлинг он идет как отдельный клапан. В рейстайлинге и в трешке, холостые это щель заслонки, сервопривод приоткрывает заслонку. А когла глушиш она закрывается. Все это делал сам и видел. Не могли долго разобраться почему машина глохла. Поэтому и лазили в заслонку
pushnoy
« Ответ #6 : 17 Декабря 2014, 14:43:42 »
Арсен001, Идешь по патрубку от возушного фильтра к впускному коллектору. На входе впускного коллектора и будет дроссельный узел. Его можно снять/разобрать.
У меня дроссель был чистый, адаптация не потребовалась. А вот РХХ ожил, и начал регулировать обороты. Выражалось просто: Подросли обороты ХХ (с 650 до 750), уменьшилась вибрация. Появилась компенсация оборотов в случае появления нагрузки (например вкл кондей или головной свет). Лучше подстраховаться диагностическим компом, чтобы оперативно провести адаптацию заслонки(хотя где-то здесь были инструкции с приседаниями в авто как сделать без него).
Dimon-RDX
« Ответ #7 : 17 Декабря 2014, 14:47:04 »
Разве не раздые БДЗ на 2.0 и 2.4 на трешке?
Dimon-RDX
« Ответ #8 : 17 Декабря 2014, 14:48:02 »
Может на 2.0 заслонке есть регулятор. На 2.4 не видел (. Хотя наверно он выполнен в одном корпусе с заслонкой
Арсен001
Авто:Honda CRV 2.4
г.Махачкала
« Ответ #9 : 17 Декабря 2014, 14:53:04 »
Не снимая дросель КХХ не получиться отсоединить ?? Просто там столько патрубков , можно запутаться)))
Dimon-RDX
« Ответ #10 : 17 Декабря 2014, 14:55:40 »
Ничего там нет такого, нечего путать. Снизу два патрубка подогрева, сверху к датчику вроде один и большой от фильта и все. Снимай и главное прокладку не порвать под заслонкой, если нет новой
Арсен001
Авто:Honda CRV 2.4
г.Махачкала
« Ответ #11 : 17 Декабря 2014, 15:30:04 »
Судя по этой схеме КХХ под номером 15 !?
http://honda.epcdata.ru/img/11S1001/1/s101e010.2.png
Dimon-RDX
« Ответ #12 : 17 Декабря 2014, 15:54:38 »
Я же говорю что это дорейстайлинговая заслонка. На трешке сервопривод. На схеме заслонка 2002-2005 год
zub73
Авто:Crv2,4 АКПП левый
г.Каспийск
« Ответ #13 : 18 Декабря 2014, 19:45:38 »
А с чего решил полезть туда? Для профилактики или беспокоит что?
Арсен001
Авто:Honda CRV 2.4
г.Махачкала
« Ответ #14 : 19 Декабря 2014, 09:30:39 »
Есть с утра затрудненный запуск двигателя, расход топлива по городу 19 л, по трассе при скорости  100-120 км/ч 10 л. (езда в основном на короткие дистанции по городу). Так же напрягает когда по городу или по трассе идешь накатом чуть давя на газ, машину начинает дергать (дергает не сильно, но ощутимо) чуть дав газу все сразу пропадает.
Тут прочитав сделал вывод что сетка на КХХ у всех забита (у меня пробег 102000 ) и почему то показалось ,  что я сам своими силами смогу до него добраться и прочистить )))
Страниц: [1] 2   Вверх
