22 Октября 2026, 21:45:20
перестал гореть лампочка о не пристегнутом ремне и горит srs
Тема: перестал гореть лампочка о не пристегнутом ремне и горит srs (Прочитано 7910 раз)
simon-16
Авто:cr-v3 акпп 2.0
г.москва
28 Декабря 2014, 18:50:41 »
перестал гореть лампочка о не пристегнутом ремне после чего загорелось srs. пробовал погасить ошибку подушки замыканием разъема не помогает. я не еду на машине не пристегнутый ничего не мигает ни пищит. Хонда цр-в3 2007 года
Re: перестал гореть лампочка о не пристегнутом ремне и горит srs
29 Декабря 2014, 07:53:25 »
Нужно делать диагностику. С такими симптомами уже несколько раз были случаи выхода из строя блока управления SRS с последующей заменой блока.
Неовец
Неовец
г.Тамбов
29 Декабря 2014, 08:15:34 »
Блок управления SRS-цену замены блока не подскажете? (примерно конечно,в регионах отличается)
Неовец
Кантри
Авто:Срв 2,0 мкпп лев руль . ГБО. 2005 .Вольво хс90 т5 . ГБО.
г.Клин. Серпухов .
25 Ноября 2025, 17:46:07 »
Здравствуйте. Не нашол более подходящей темы, спрошу сдесь. Имеем неисправный блок srs 77960swa-g220-m4 с моего автомобиля хонда срв 3 2012 года. Выдаёт ошибки по всем датчикам удара. Кто знает, какое напряжение должно быть на этих датчика?
Сам блок в настоящий момент на столе, датчики не подключены, на моем напряжение 26 вольт. Совпадает с рабочим блоком или нет?
Кантри
г.Клин. Серпухов .
08 Января 2026, 20:56:37 »
Здравствуйте. С блоком srs разобрался. С резисторами в левом переднем ремне ошибок нет. Может кому пригодится информация - датчики удара левый и правый по номеру одинаковые, но по факту они разные и при замене местами выдают ошибку.
Теперь вопрос. Прислали б/у ремень с праворульной. Катушка почти полностью замотала и не вытягивается. Она как то разблокируется? Или подсунули не исправную? Пиропатрон целый.
nook1e
Авто:ждун Honda CR-V
14 Января 2026, 14:42:04 »
Ремень вытягивается в строго вертикальном положении, стальной шарик в роли датчика.
О неисправности можно понять по звуку болтающихся внутри предметов. Их должно быть несколько. Если болтается только один шарик, то все должно работать
