08 Июля 2026, 02:18:27 *
Страниц: 1 2 3 [4]   Вниз
Автор Тема: Дистанционный удаленный запуск двигателя на CR-V gen4  (Прочитано 28717 раз)
Gotlib
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #45 : 14 Января 2015, 22:51:15 »
ghost38, да. + нормального установщика + замок на капот.
если только завод интересует (без функций охраны), то можно и сигналкой ограничиться, хотя стоимость замка вообще не критична, так что лучше все-таки поставить.
Trucks
Генератор идей
Авто:CRV 2.4 EXE 2013
« Ответ #46 : 14 Января 2015, 23:22:16 »
+прошивку новую.
С существующей даже инженеры из аларм трейд не знают как заставить работать на 2,4 американке.
ghost38
Авто:CR-V 2.0 AT Lifestyle
« Ответ #47 : 15 Января 2015, 00:31:39 »
У меня 2.0, на них вроде нормально 7.92 работает...
aleksei.a
Авто:Honda CR-V 2,4 Executive.
г.Владимир
« Ответ #48 : 06 Августа 2015, 18:13:59 »
Добрый День! Установил дополнительную сигнализацию с автозапуском, все здорово, но есть одна проблема, никак не получается отключить штатную сигнализацию на момент автозапуска, иначе же штатка начинает орать, как только подаю сигнал на автозапуск. Пожалуйста, подскажите где перемкнуть или замкнуть в нужный момент.
Honda CR-V 2,4 Exe 2014г.
EgosteR
Авто:црв 2.4
« Ответ #49 : 06 Августа 2015, 18:17:28 »
При запуске отключи датчик удара галочкой, и увсё.
aleksei.a
г.Владимир
« Ответ #50 : 06 Августа 2015, 18:20:18 »
дополнительная сигнализация  (которая с автозапуском) не ругается (датчики отключены). Ругается штатка, на ней не стоят датчики удара
aleksei.a
г.Владимир
« Ответ #51 : 07 Августа 2015, 12:45:32 »
Уважаемые форумчане, пожалуйста, подскажите, уже и не знаю как быть. Вчера в тех поддержке Starline сказали, что достаточно реализовать обход штатной сигнализации, после долгого размышления, так и не получилось реализовать. сегодня в тех поддержке Starline (уже другой менеджер) говорит, что не возможно на этой модели обойти штатную сигнализацию, на момент автозапуска.
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
« Ответ #52 : 07 Августа 2015, 12:59:45 »
Обходчик иммобилайзера FORTIN HONDA SL3  2 тыс. рублей.
У половины клуба стоит, все работает.
aleksei.a
г.Владимир
« Ответ #53 : 19 Августа 2015, 16:07:42 »
Скорее всего у этой половины штатная охрана отключена, и работает только Дополнительная охрана (поэтому и не орет, на момент автозапуска)
« Ответ #54 : 19 Августа 2015, 18:34:24 »
Если уходя, штатным ключом (кнопкой) закрыть машину, т.е. поставить на штатную сигналку - то при дистанционном запуске начинает орать именно штатная сигнализация.
По этому я вытащил из ключа батарейку, чтоб случайно не поставить на штатную сигналку.
Димасик37
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #55 : 19 Августа 2015, 20:40:43 »
Color, если добавить один проводок к замку зажигания, то навсегда бы забыл о этой проблеме. Просто не все это знают, я про установщиков! Подаешь минусовой импульс с задержкой в 1сек, продолжительностью 1 сек на замок зажигания. Это проводок, датчик наличия ключа в замке. При автозапуске она тупо снимется, замки так же будут закрыты! Инфа есть даже в некоторых мануалах!
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
« Ответ #56 : 20 Августа 2015, 07:05:22 »
Димасик37, у тебя есть электрические схемы на 4-е поколение?
Димасик37
« Ответ #57 : 20 Августа 2015, 07:44:03 »
К сожалению нет, только то что касается сигнализаций. Все остальное на ощупь или друзья подсказывают. (Есть программа motordata или alldata, все схемы авто есть там. Сам обращаюсь к другу, она платная, он покупает их, ему более нужнее)
Страниц: 1 2 3 [4]   Вверх
