10 Сентября 2026, 09:51:39
Не работает омыватель!
Тема: Не работает омыватель! (Прочитано 4488 раз)
luciano
Авто:CR-V, 2,4 АКПП
г.Владимир
29 Декабря 2014, 19:35:57 »
При включении тишина. Ни щелканий, ни жжужания моторчика (как на лобовое так и на зад). Этому предшествовали следующий события:
Закончилась незамерзайка в дороге. Залил немного обычной воды. Думал на разогретую не замерзнет и доехать хватит. Не тут то было. Замерзла практически мгновенно. Кое как доехал до мойки. Там жидкость отогрелась и я ее за раз спустил на лобовое, все до последней капли. Можно сказать выдавливал. Еще когда лил подумал что рискую моторчиком, но в тот момент он не отказал, никаких посторонних звуков не издавал. Доехал до дома поставил машину без жидкости в бачке. Простояла она сутки на -15 - (- 18) морозе, после чего я залил незамерзайку. Проехал порядка 15 км, машина прогрелась, попробовал включить омыватель - тишина ....
Дворники работают, моторчик не слышно.
Подскажите куда смотреть? В чем может быть проблема?
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
Re: Помогите! Не работает омыватель!
29 Декабря 2014, 19:42:48 »
Пока система стояла с остатками воды,
она тупо замёрзла. Езжай на подземную парковку какого-нибудь супермаркета или в тёплый гараж на денёк.
29 Декабря 2014, 19:46:07 »
Незамерзайку сразу надо было лить.
Роман Гайдов
Авто:TLC Prado 78 2LTE
29 Декабря 2014, 19:46:45 »
Скорее всего осталась вода в моторчике и его немного прихватило, поэтому он опять не работает. Попробуй снова на мойку загони или в теплый гараж, отогрей и залей незамерзайки, а лучше водки немного, и сразу прогони систему на месте полностью. Думаю все получится.
luciano
Авто:CR-V, 2,4 АКПП
г.Владимир
29 Декабря 2014, 19:49:57 »
Обнадежили. Спасибо!
Filthy
Авто:CR-V II 2.4 RD7 USA
Re: Не работает омыватель!
30 Декабря 2014, 16:33:00 »
Было такое в прошлом году. Сначала просто моторчик жужжал, но ничего не брызгало, потом и жужжать перестало. Подумал, что спалил его, но как только потеплело всё заработало.
Вот что значит вовремя не залить незамерзайку
VsK
30 Декабря 2014, 20:54:39 »
Да, в современных авто бачки почти у всех под крылом, да еще и в самом низу, и обмерзают нещадно.
А на старых пассатах были специальные муфты вокруг патрубка из головки блока и это в дополнение к бачку в моторном отсеке, где он хоть как-то подогревался движком!!!
А незамерзайку надо было лить сразу на мойке, чтобы остатки воды не замерзли!
lord14
г.Курчатов, Курская область
31 Декабря 2014, 10:21:27 »
У тебя раньше машина была??
luciano
Авто:CR-V, 2,4 АКПП
г.Владимир
02 Января 2015, 21:32:58 »
Цитирование сообщений предыдущего автора ЗАПРЕЩЕНО, крайнее предупреждение.
