13 Марта 2026, 10:31:25
#Перегрев заднего редуктора (моста) Honda CRV 4
Тема: #Перегрев заднего редуктора (моста) Honda CRV 4 (Прочитано 27411 раз)
zames
Авто:Crv 2,4л АКП
31 Декабря 2014, 11:39:26 »
Столкнулся с проблемой. Некоторое время назад двигался по мокрой пашне километра два пока не отключился задний мост. На панели значок полного привода с градусником появился. В итоге вытащил трактор. Теперь, когда замело весь город заметил, что задняя ось и 5 сек не работает. Отключается. При этом сизый дым валит. Что могло произойти, раз задний мост так быстро стал перегреваться???
Tims
г.Артем
Re: Перегрев заднего моста.
31 Декабря 2014, 11:43:25 »
как страшно жить
Doom303
Авто:Honda CR-V 2.4 EXE
31 Декабря 2014, 12:15:10 »
могло реле заклинить вот диски и горят там. ошибки горят какие нибудь?
m.n.u.
Авто:Honda CR-V 2.0 Lifestyle
31 Декабря 2014, 14:02:36 »
Масло в редукторе проверь
elvis76
Авто:Honda CR-V 2.0MT
31 Декабря 2014, 14:10:31 »
в смысле привариться контакты в сработанном состоянии реле?
Проверку уровня масла категорически поддерживаю. Но все же если дело в электрической части, то снятие предохранителя отключит подключение заднего привода и дым. Как временная мера. Только где он. См. фото.
Омыватель фар отключается - проверено : ) Расположение предохранителей - стр. 431 руководства по эксплуатации CR-V 2.0
(146.69 Кб, 1024x768 - просмотрено 1852 раз.)
Doom303
31 Декабря 2014, 16:48:02 »
попробуй выдерни, ни чего страшного не произойдёт.
elvis76
31 Декабря 2014, 17:02:11 »
Предохранитель сейчас снимал, проверить не получается - нужен лед, на снежном накате не получается, зад не буксует. Год назад специально трогался с буксом с отключенной VSA и вывернутыми колесами на льду - следы шипов спереди и сзади.
Doom303
31 Декабря 2014, 17:07:51 »
надо ещё проверить реле которое стоит за правой обшивкой в багажнике.
elvis76
31 Декабря 2014, 20:17:25 »
Если реле подключает зад и залипло в сработанном состоянии, то товарищ имеет постоянно включенный полный привод. Сзади дифференциал. Почему тогда только на каше задымило?
У меня стоит слева внутрь крыла.
Doom303
31 Декабря 2014, 20:48:10 »
обычно в таких пробуксовках и идёт избыточный перегрев заднего привода, но дымить не должно было а просто отключиться и выдать сообщение, да реле за левой обшивкой я обшипся.
elvis76
02 Января 2015, 00:17:13 »
Цитата: zames от 31 Декабря 2014, 11:39:26
Столкнулся с проблемой...... [грызануто]
Что могло произойти.... [грызануто]
Чем дело закончилось, товарищ?
Trucks
Генератор идей
Авто:CRV 2.4 EXE 2013
02 Января 2015, 17:52:37 »
Если дымилось то масло в редукторе точно под замену.
FM_Ufa
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
24 Января 2017, 19:26:56 »
Нынче зимой приходилось буксовать в снегу во дворах.
Когда начиналась пробуксовка, то выключал систему стабилизации. Колеса тока шлифовали снег и ледок и зарывались.В итоге после буксования загорался индикатор - перегрев awd. И так несколько раз за буксование. Чем чреват перегрев awd? Вони и дыма вроде не было.
Авто:Honda CR-V 2.4 EX-L
24 Марта 2017, 12:17:45 »
По поводу перегрева муфты интересный текст из ЗР:
Муфта нового CR-V объединена с корпусом заднего дифференциала и оснащена гидронасосом, который приводится электромотором. Насос нагнетает необходимое давление в гидросистеме для включения муфты привода задних колес. Недостаток рабочей жидкости не позволил создать нужное давление. По этой же причине произошел ранний перегрев трансмиссии. А в идеале на задние колёса по команде с электронного блока управления муфтой отправляется до 40% крутящего момента (в зависимости от условий движения).
-за рублем/content/articles/905320-honda-cr-v-na-rolikakh-dubl-d/
Перегрев может возникать из-за недостатка жижи!
угу
Авто:cr- v 2,4, exe
Re: #Перегрев заднего моста Honda CRV 4
24 Марта 2017, 13:32:32 »
А где эта жижа ? Должен же быть какой то резервуар ...
