27 Октября 2026, 02:25:16
Центральный замок: как изменить алгоритм работы
10
Тема: Центральный замок: как изменить алгоритм работы (Прочитано 93216 раз)
mikezxc
Авто:CR-V Exe черный
Re: автозапирание дверей - у кого тоже не получилось?
Ответ #15 :
19 Мая 2008, 10:15:50 »
народ, просьба как вопрос проясниться, отпишите подробно, что за фишка, где читать, чем полезна, в чем минусы.
спасибо
-----НУ ТАК НЕ В СКАЗКУ ПОПАЛ-----
aviator
Авто:вернули CRV III 2,4 leather deep bronze pearl
г.поДмосковье
Ответ #16 :
19 Мая 2008, 11:01:19 »
Цитата: Serg на Хитреце от 19 Мая 2008, 08:26:15
У меня ББ2. Блокирует и открывает сам.
+1
АлАр
Авто:CR-V Elegance 2,0
Ответ #17 :
19 Мая 2008, 11:10:43 »
Цитата: Spid_89 от 18 Мая 2008, 23:58:45
Цитата: krualecs от 18 Мая 2008, 23:48:08
А как супер блокировка включается?
И что это такое? Что то я не совсем понимаю.
Кажется 178 стр. мануала, где про центральный замок.
Если в течение 5 секунд либо второй раз нажать на кнопкцу закрывания, либо второй раз повернуть ключ, дверь должна суперзапереться. "чтобы ее сложнее было открыть. При этом изнутри дверь не откроется. не на всех комплектациях.
Я проверял сидя в машине, жал кнопель - изнутри дверь спокойно открывается. У меня Элеганс 2008 мод. год.
shisha
Авто:Honda СR-V III 2.4, Acura RSX 2.0
Ответ #18 :
19 Мая 2008, 13:44:28 »
Тоже обратил внимание на этот нюанс
На сивке при заводе машины, секунды через три срабатывало закрывание всех дверей, а тут вроде класс выше, и нет такой мелочи. Я в начале подумал, что мне дилер что то не правильно установил, но вижу что у всех так???
song
Авто:CR-V 2.4 АКПП / ткань
г.СПб
Ответ #19 :
19 Мая 2008, 16:11:16 »
Цитата: if66 от 19 Мая 2008, 12:31:16
есть. страницу так и не глянул, езжу на другой сейчас, но целый раздел имеется.
может это только в инструкциях к машинам этого года появилось?
Возможно, но, машина этого года, инструкция, не знаю. Пока нет четкой ссылки на страницу, разговор ни о чем.
Практически в любой "средней цены" сигнализации, есть возможность запереть двери при включении зажигания (+ таймер), а в современных (и в дорогих иммо), и при начале движения.
song
г.СПб
Ответ #20 :
19 Мая 2008, 20:35:33 »
Re: фотка
(115.54 Кб, 1376x559 - просмотрено 1809 раз.)
Stranger03
Авто:Honda CR-V 2.4 2008 Exe
Ответ #21 :
20 Мая 2008, 09:01:13 »
Выходим из машины, нажимаем на кнопку закрытия дверей, в течении 5 секунд нажимаем еще раз. В результате все замки отключаются, выйти из машины не получится нажав собачку или открытие дверей на водительской двери. Работает только в машинах, где стоит опция "сигнализация".
Страница 181 - 183 инструкции от машины 2.0.
Гаррис
год:CR-V: 2007 / Murano: 2012
Ответ #22 :
20 Мая 2008, 11:36:27 »
Цитата: if66 от 19 Мая 2008, 19:30:56
машина (и мануал, соответственно) забиралась 24.04.08, так что вряд ли есть более свежие редакции мануала, чем этот.
У меня в старой версии инструкции ни про ЮАР, ни про "автоблокировку" - ни слова. В любом случае предлагаю считать эту тему
исчерпанной
: эта опция НЕ для России, о чем прямо сказано в инструкции.
dvbdeko
Авто:Honda CR-V exe 2,4 АКПП.
г.Ульяновск
Ответ #23 :
31 Октября 2008, 13:04:46 »
В целях защиты от барсеточников в HONDA CRV 2008 года хотелось бы переделать центральный замок так, чтобы при разблокировке двери водителя, с помощью рычажка на ручке (изнутри) все остальные двери оставались заблокированными. Вне зависимости от того, включен ли двигатель, в каком положении рычак АКПП, в каком положении ключ в замке зажигания и т.д. (насколько я понял из мануала, именно с такой или почти такой настройкой поставляются машины в ЮАР, значит возможность есть). При этом клавиша блокировки на подлокотнике блокирует или открывает все двери сразу. Что для этого нужно сделать: резать и пересоединять провода или что-то перепрошивать? А может быть достаточно какой-нибудь предохранитель вытащить (например как №37 для решения проблемы ближнего света)?
WBR
D.Borisov aka dvbdeko
асе
Авто:CR-V III Exe 2.4 '08 была CR-V I '97 AT
г.Москва, ВАО
Re: Центральный замок: как изменить алгоритм работы
Ответ #24 :
31 Октября 2008, 14:31:56 »
У меня сейчас всё именно так и работает, установлена сигналка с последовательным отпиранием дверей. При снятии с охраны отпирается водительская дверь (и багажник), остальные заперты. Потом можно либо с брелка открыть остальные двери, либо клавишей на подлокотнике. Рычажок на ручке водительской двери влияет только на неё саму.
sergd
Авто:CR-V
Ответ #25 :
31 Октября 2008, 14:41:29 »
ACE
, что за сигнналка у вас стоит?
асе
г.Москва, ВАО
Ответ #26 :
31 Октября 2008, 15:55:15 »
Своё мнение о сигналках и что установлено лично у меня я рассказывал в теме о сигналках, начиная с
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,147.msg141941.html#msg141941
фазе
Ответ #27 :
07 Ноября 2008, 09:31:45 »
Есть печальный опыт "общения" с волкамми в погонах с шаловливыми ручками, то есть милицией, когда эта функция открывания всего в том числе и багажника чут ли не лишила меня свободы на долго, хотели с меня денег срубить, наврено их казёная камри не устраивает, вообщем сейчас не об этом, дебилизм со стороны электроники, логично ыбло сделать так:
рычажок на водительской двери открывает ТОЛЬКО водительскую дверь, а кнопка центрального замка открывает всё что нужно
а для полной спокойности я бы ещё и открытие багажника на двойное нажатие сделал
хочу поставить сигналку простую, например шерхан, короче то что есть у дилера, (прошу не кидать помидоры в меня, я не верю не в какую защиту спутниками и сигналками, у меня свои уловки механические)
, что бы она настраивалась так, как я писал выше, рычажок двери водителя открывает только дверь водителя, а кнопка в подлокотнике открывает всё
посоветуйте мож там аллигатор или ещё чего?
dvbdeko
г.Ульяновск
Ответ #28 :
10 Ноября 2008, 11:19:18 »
При установке сигнализации не проблема так сделать. Но при этом будет нарушена заводская проводка что не есть хорошо -может потеряться гарантия.
WBR
фазе
Ответ #29 :
10 Ноября 2008, 11:40:41 »
жаль, я думал это на програмном уровне делается
кстати поговрил с товарищем из ниссана, он объяснил этот дибилизм с кнопками, это так в некоторых странах принято по безопасности делать, только вот в чём заключается я это безопасность...
логично что если я евросвет вырубил вытащив один предохранитель, то и это бы так убрать, но нет, раз у узкоглазых принято знач и у нас будет....
10
