07 Мая 2026, 20:03:38 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 10   Вниз
Автор Тема: Центральный замок: как изменить алгоритм работы  (Прочитано 88569 раз)
Bill
Авто:Чёрный CR-V 2,4-бывший( Infiniti FX-45 сейчас
« Ответ #45 : 18 Января 2009, 21:51:22 »
Коллеги! Вопрос о том, кто и как решает проблему закрытия двери багажника и ее блокировании при движении, остановке и прочем... Для меня - это серьезная проблема - багажник можно открыть с улицы кто угодно при стоянии в пробке и прочем.... Возможно ли как-то блокировать? до этого была CRV 1 - там это решалось аппаратно - кнопка открывания багажника в салоне( рядом с бензобаком) и на хондовском брелке-иммобилайзере. Весь мануал пролопатил - ни слова, получается - 5 дверь открывается только вручную.....Непонимающий?
Либо настрой ИММО-начало движения-все замки блокируются УлыбкаЛибо на водительской двери вручную блокируй замки(кнопочка там есть!Даже две)и ни кто к тебе в багажник не залезет,пока не разблокируешь.
StivSPb
Авто:CR-V 2.4 GG
« Ответ #46 : 18 Января 2009, 23:10:27 »
Либо настрой ИММО-начало движения-все замки блокируются Улыбка...
А это как? Судя по материалам форума как либо перепрограммировать невозможно (если конечно вы, если не ошибаюсь, не в ЮАР Улыбка)
Легко отстаивать своё мнение, когда законом ты поставлен над законом...
АлАр
Авто:CR-V Elegance 2,0
« Ответ #47 : 19 Января 2009, 06:44:25 »
Кнопка блокировки дверей блокирует все двери включая дверь багажника.
Правда вот и разблокирует их все .ука. Тут писал человек в теме про этот замок, что между нашей схемой и америкосовской (где такого не происходит, т.е. при открытии водительской двери разблокируется только она.) разница в наличии перемычки на нашей. Дело за малым - проверить.
А вообще на Тойотах у меня было так - водительская дверь открывается ручкой независимо заблокирована она или нет. А остальные можно открыть кнопкой с водительской двери.
Но то все японцы были, может есть разница в требованиях по безопасности? Хотя безопасность ни как не может зависить от страны.
Mev
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #48 : 19 Января 2009, 09:39:49 »
Все эти хотелки можно сделать, используя стороннюю сигнализацию. Автоматическое закрытие замков при включении зажигания – это сервисная функция практически во всех сигналках. Работа с багажником может потребовать использование доп. канала.
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #49 : 19 Января 2009, 09:50:26 »
А можно при вкл. зажигания блокировать только багажник или багажник и задние двери, или багажник и все кроме водительской. Можно блокировать все двери. Это проще всего. В остальных вариантах квалификация установщиков должна соответствовать, что повлечёт соответствующую оплату. Можно блокировать кнопкой на водительском подлокотнике. Она блокирует все двери. Если даже флажком у ручки открыть водительскую дверь, открыть - закрыть штатная сига не заорёт. Багажник на откроется.
Всё зависит от того, что Вы хотите. Постарайтесь сформулировать на бумажке свои хотелки, переспать с ними (с). Обсудить с установщиками, может быть не в одном месте.
Создавая новую тему, просматривайте первые три страницы форума. Можно просто набрать "Замок" или "блокировка" в правом верхнем углу, в поиске.
AlexBankir
Honda - No Dreams Only Power !!!
Авто:Honda CR-V III 2.4 EXE L
г.Псков
« Ответ #50 : 20 Января 2009, 13:57:55 »
Господа !!! В итоге то что ? Я так понимаю, что пока можно забыть про автоблокировку .. так ?
Номерок для опознания
MaksZ
Авто:CR-V 2.0 МКПП
г.Мос.обл. Щелково
« Ответ #51 : 20 Января 2009, 14:20:37 »
Вот и я тоже не понял как включить автоблокировку дверей и багажника, в инструкции написано только для автоматических коробок передач, получается на механике нету автоблокировки ? Грустный
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #52 : 20 Января 2009, 15:24:51 »
Номер страницы?
MaksZ
Авто:CR-V 2.0 МКПП
г.Мос.обл. Щелково
« Ответ #53 : 20 Января 2009, 16:03:07 »
Номер страницы?
страница 183 "Автомтическое запирание/отпирание дверей""
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #54 : 20 Января 2009, 16:51:15 »
У меня в мануале подобного нет Обеспокоенный
"Ключи и замки ............................................ 175
Иммобилайзер ............................................ 176
Замок зажигания ........................................ 177
Замки дверей .............................................. 178
Центральный электрический замок ...... 178
Дополнительная блокировка замков .... 180
Устройства блокировки дверных
замков, недоступные для детей ............ 181
Пульт дистанционного управления
центральным замком ................................. 182
Дверь багажного отделения ...................... 186
Сиденья ....................................................... 188"
183 стр. о
"Дополнительная блокировка замков
(суперблокировка) (для некоторых вариантов
комплектации автомобиля)"
и "Правила обращения и уход за пультом
дистанционного управления центральным замком"
Розовым цитаты из Акробата мануала.
не нашёл в мануале о автоматической блокировке, поэтому и спросил про страницу. Звиняйте. Мануалы видать разные. Злой
kgp
Авто:CR-V 2.0 AT
« Ответ #55 : 20 Января 2009, 17:08:02 »
У меня пару раз сработала автоблокировка, но поймать алгоритм не смог, потом делал и так и сяк, не получалось, причем во второй раз, когда пробывал запрограммировать сработало - обрадовался, но повторить уже не получилось, делал раз 5.  Буду задействовать сигналку там эта функция есть.
MaksZ
Авто:CR-V 2.0 МКПП
г.Мос.обл. Щелково
« Ответ #56 : 20 Января 2009, 17:16:04 »
Да и правда в pdf мануале этого нету.Но вот я тока щас заметил, у меня в мануале написано, что это Автоматическое Запирание/отпирание дверей тока для стран ЮАР....  В замешательстве
StivSPb
Авто:CR-V 2.4 GG
« Ответ #57 : 20 Января 2009, 21:07:04 »
Случайно обратил внимание, что на официальном сайте Хонды, естественно в разделе CR-V, в подразделе "Обзор модели" приведена фотка ТРЕХкнопочного ключа зажигания. У меня лично только две кнопки. Видать опять создатели ваяли не задумываясь.
ЗЫ кстати в подразделе "Безопасность" тоже фотка сильно не похожа на салон CR-V III Улыбка "Не ведают они что творят"
Lenin
« Ответ #58 : 20 Января 2009, 23:55:10 »
ДаАвтоматическое Запирание/отпирание дверей тока для стран ЮАР....  В замешательстве
В бумажном Руководстве по эксплуатации на стр.183 действительно трудно разобрать толи абзац Автоматическое Запирание/отпирание дверей  начинается с "Тока для авто поставвляемых а ЮАР" толи эта фраза продолжение предыдущего абзаца про Суперблокировку.
Звонил в офпредставительство Хонда , девочка ничего вразумительного не ответила. Эт надо к спецам.
Кто разяснит ?
Pan380
Авто:CR-V 2.4 EX-L FL
« Ответ #59 : 21 Января 2009, 01:40:30 »
Случайно обратил внимание, что на официальном сайте Хонды, естественно в разделе CR-V, в подразделе "Обзор модели" приведена фотка ТРЕХкнопочного ключа зажигания.....
Енто от 2-й CR-V осталось.
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 ... 10   Вверх
