01 Октября 2026, 10:28:49 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Изменение угла антенны-не влезает в гараж  (Прочитано 12223 раз)
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« : 21 Января 2015, 14:43:15 »
Столкнулся с проблемой: После установки проставок, задница приподнялась на 4 см до 80,5 от земли до арки и антенна перестала влезать в гараж по высоте.
Решил проблему следующим образом:
1 купил за 30-50 руб. угол крепления для труб 16 мм.
2 отпиливая длинну уголка можно регулировать высоту антенны.
3 Надеваем сверху антенны и примеряем высоту.
4 Когда высота достаточна, заматываем изолентой. (Я сделал 1 слой снизу вверх, чтоб вода не затекала по правилу)
P.S. Если сделать горизонтально то багажник при полном открытии будет приподнимать антенну!
Я регулировал по высоте проема в гараже. (искал компромис)
Работает как и раньше, без помех!
На фото все понятно я думаю.
(ссылки на картинки
http://s018.radikal.ru/i510/1501/e5/578283441cea.jpg
http://s017.radikal.ru/i402/1501/72/e664c94e05b2.jpg
http://i056.radikal.ru/1501/6a/b3cbeb3bfe0f.jpg
http://s017.radikal.ru/i406/1501/e1/9baf65fab1dc.jpg
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
« Ответ #1 : 21 Января 2015, 18:26:40 »
Забавно! Я было думал выкрутить и примастерить что-то типа плавника, как у BMW. Но потом что-то забил. Резина вроде терпит.
Но способ интересный!
Ivan_62
Авто:Honda Cr-v III, 2,4
« Ответ #2 : 21 Января 2015, 21:00:41 »
я бы поступил еще проще, заезжая откручивал, выезжая вкручивал. Думаю 10 секунд роли не сыграет. У самого гараж. Для себя решил так.
Observer
Авто:CR-V, RE4, K24A, АКПП
г.Петропавловск-Камчатский
« Ответ #3 : 22 Января 2015, 08:22:06 »
Какая проблема, антенна же складывается вперед...
pushnoy
« Ответ #4 : 22 Января 2015, 12:10:34 »
Но только один раз! Улыбка
Observer
« Ответ #5 : 23 Января 2015, 06:34:46 »
У меня многоразовая  Подмигивающий
XoXoL
была Japan RD-1, 1999 B20Z
Авто:CR-V 2.4 АКПП Executive
г.Омск
« Ответ #6 : 23 Января 2015, 07:42:26 »
у меня на RD-1 такая была, здесь "одноразовая". Может у тебя заменена?Непонимающий насколько я знаю на всех трешках "одноразовые"
pushnoy
« Ответ #7 : 23 Января 2015, 10:47:29 »
Observer, у тебя RE4, это японка или американка? У большинства я так понял RE5. Может кинешь номерок антенки?
Maki
Авто:Honda CR-V III 2,4 Sport
« Ответ #8 : 23 Января 2015, 15:00:45 »
У меня тоже одноразовая. Проблема въезда в гараж присутсвует. Пока снимаю при въезде и ставлю при выезде. "Плавник" - не всегда антенна. Например на VW Tiguan это чистая бутафория, а антенна в стекле пятой двери.
Andreas80
Авто:Honda CR-V, 2.0, АКПП, LifeStyle
г.Замкадыш c Одинцова
« Ответ #9 : 23 Января 2015, 15:31:27 »
Хорошее решение. Каждый раз откручивать можно, но есть вероятность того, что забудешь. Либо колхозить антенну в салоне.
Maki
« Ответ #10 : 23 Января 2015, 15:50:28 »
Вероятность что забудешь всегда есть. Но если при въезде просто поцарапаешь, то при выезде, если хорошо зацепится, можно и выломать. Из своей практики за два года один раз въехал не сняв, но при выезде заметил и успел открутить :-)
ch-ig
Авто:была CR-V 2.4 2008, сейчас mb glk 220 2013
« Ответ #11 : 23 Января 2015, 16:46:56 »
А я в свое время совсем открутил и кинул в бардачек, качество приема пострадало не сильно
Крокодил Гена
« Ответ #12 : 23 Января 2015, 18:36:21 »
Не по какой либо нужде, а просто по капризу жены (уж очень ей  плавник акулы нравиться!) открутил штатную антенну и поставил вот такой:
_http://ru.aliexpress.com/item/Auto-Car-Shark-Fin-Antenna-Aerials-With-AM-FM-Radio-Signal-For-Nissan-Tiida-Modifiction-Conversion/2028154052.html?recommendVersion=1
Качество приема сигнала радиостанций абсолютно не поменялось.
Maki
« Ответ #13 : 23 Января 2015, 21:31:41 »
А вот это ничего так. А как крепится к крыше, на скотче? И как в цвет попасть, там только иероглифы и циферки ?
Observer
« Ответ #14 : 26 Января 2015, 03:32:01 »
На вряд ли заменена, смотрю у большинства такие...
Японка. Номер 39152-SWA-J01
Страниц: [1] 2   Вверх
