15 Сентября 2026, 23:40:00 *
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 20   Вниз
Автор Тема: Про подвеску Honda CRV III (брякания, разболтанность, скрип и прочие проблемы)  (Прочитано 201470 раз)
venera_0966
Пол: Женский
живи и радуй себя и всех
Авто:Хонда ЦРВ, 2,4; леворукая, серебристая, элеганс
г.Люберцы
« Ответ #135 : 18 Июня 2012, 22:24:39 »
Сорриии ,не заметил что девушка, если делала диагностику, и ничего не обнаружили-значит такие диагносты. Советую обратитьсяв клубный сервис., должны разобраться.
Я же написала, что в нашем сервисе (клубном) тоже была.
venera
Коваль83
Авто:Хонда CR-V 2.4 акпп
« Ответ #136 : 19 Июня 2012, 08:55:15 »
Подскажите пожалуйста. При прохождении мелких неровностей сзади в подвеске появился небольшой стук. Что это может быть?
Все будет хорошо!
segeza
« Ответ #137 : 19 Июня 2012, 21:59:03 »
Просто крик души. Уже пятый месяц борюсь с стуками в подвеске. Заменил шаровую опору, втулки задних рычагов, втулки заднего стабилизатора, стойки стабилизатора задние, задние тормозные колодки. Если спереди стало тихо, то задняя подвеска как бухала так и бухает. Стук идёт с задних стаканов амортизаторов с верху. На СТО сказали что с амортизаторами всё окей. Стук проявляется при прохождении неровностей, когда задние амортизаторы работают на полную длину. Если не устраню стук продам машину к чёртовой матери. Так ездить я не привык. Придётся вернутся к тойоте, там действительно настоящее японское качество и надёжность. Обеспокоенный
cfinx
Авто:CR-V 2.0 6МКПП ELE
г.Череповец
« Ответ #138 : 19 Июня 2012, 22:39:19 »
Смеющийся Спасибо, поржал
В багажнике прибирались?
segeza
« Ответ #139 : 19 Июня 2012, 23:48:39 »
    Предлагаю ещё немного поржать. Багажник пустой. Даже запаску и полку вынял, а стук остался. Ну как смешно?
MicSer
Авто:CR-V 2,4
г.СПб
« Ответ #140 : 20 Июня 2012, 10:02:49 »
     Ну как смешно?
Нет. Штатный домкрат надёжно закреплён.
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #141 : 20 Июня 2012, 12:09:09 »
там пружина может цеплять внутри стакана о кузов или сам амортик точно не помню. Надо снимать всю стойку в сборе и смотреть. Поищи по форуму тут где то было об этом написано
segeza
« Ответ #142 : 20 Июня 2012, 13:28:04 »
Спасибо за совет , обязательно воспользуюсь. Потом отпишусь.
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #143 : 20 Июня 2012, 15:51:10 »
Просто крик души.  Придётся вернутся к тойоте, там действительно настоящее японское качество и надёжность. Обеспокоенный
У тойот будут те же каябы (стойки) стоять что и хонды. Пружины о стойку не трут?
Soichiro
Авто:CR-V 2.4 АКПП
« Ответ #144 : 20 Июня 2012, 15:59:00 »
Какие каябы? Или у вас амортизаторы так называют независимо от марки? А у хонды SHOWA
Vens
Авто:Honda CRV RE4, левый руль, автомат, 2.4л.
г.Приморье
« Ответ #145 : 20 Июня 2012, 17:33:42 »
52631-SCA-004 - эти резинки и попробуй поменять, они в верхней части амортизационной стойки. деформация их внешне незаметна, если только не сравнить с новыми.
просто в свое время на испаере, поменял все вкруг: стойки, нижние шаровые, втулки стаба, а дело оказалось всего лишь в этих резинках.
попробуй может поможет, все равно туда полезешь, заодно и поменяй!
segeza
« Ответ #146 : 20 Июня 2012, 18:39:08 »
Вот вот . Очень похоже на это. Не знал что там резинки стоят. Стук именно с верху стакана идёт. Такое ощущение, что шток амортизатора бьёт в верхнюю часть стакана. Спасибо за совет.
dmitrzuev
Авто:Honda CR-V 2.4 акпп
г.Ижевск
« Ответ #147 : 15 Июля 2012, 23:06:12 »
Один в один ситуация. Тоже автомат, только 08 года. Тоже борюсь безуспешно с этим звуком.
segeza
« Ответ #148 : 18 Июля 2012, 21:57:41 »
Ну вот решилась моя проблема со стуками в задней подвеске. Нашлась СТО которая разобралась со всей тщательностью. Были разобраны стойки. Проблема была до банальности проста. Раскрутилось верхнее крепление амортизаторов. Причём с двух сторон. На их практике такое впервые. Говорят что, тот кто последний занимался ремонтом просто напросто затянул не стем усилием крепление амортизаторов. Со временем естественно всё разболталось. Теперь тишина. Балдёж.  Улыбка
spindel
год:2011 2019
г.Владимир
« Ответ #149 : 19 Июля 2012, 09:16:16 »
Ну вот... а ты все Хонда..Хонда. Я же говорил про человеческий фактор.. так и оказалось!
Страниц: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 20   Вверх
