23 Октября 2026, 13:28:39 *
Автор Тема: Вопрос новичка профессионалам  (Прочитано 6823 раз)
Feshik
Авто:CR-V 2.4 AT AWD
« : 24 Января 2015, 21:51:08 »
Рад всех приветствовать на этом форуме. Недавно стал обладателем Honda CR-V 2007 года, 2,4 АТ, 4WD, американка.
Интересуют такие вопросы:
1. Не показывает температуру за бортом, скорее всего не шло в комплектации, кто знает как установить датчик, что бы начало показывать?
2. Руль был без управления звуком, заказал новый руль с кнопками, как их активировать? Поможет ли замена подрулевого шлейфа?
3. Можно ли перевести мили в километры (читал на форме, что можно только путем замены приборки и то будет гореть ошибка), так ли это?
Буду рад любой информации.
mur@d
Авто:CRV-V 2,4L, EXE, Gunmetall, было CRV III 2011-2019г, Accord 7 2009-2011
г.Баку
« Ответ #1 : 24 Января 2015, 23:37:31 »
Температуру за бортом показывать должен (показания будут в фаренгейтах ТК американка), проверь датчик.
Регулировать звук удобнее правой рукой на магнитоле, тем более если в левой сигарета Улыбка стоило ли из-за этого менять руль
Вигор
г.Рузаевка
« Ответ #2 : 25 Января 2015, 15:16:00 »
2. Руль был без управления звуком?
Доброго времени суток, Вы имеете ввиду голосовое управление? У Вас стоит штатный блок с Navi (ГУ с навигацией)?
А, по поводу температуры, соглашусь с предыдущем постом, должно показывать, но в фаренгейтах, перевод на цельсии, если мне память не изменяет: Ф - 32 х 0,55 = Ц. Пример, Ваши показания 92 (фаренгейт), следовательно
92-32х0,55=33 (по Цельсию).
Всё будет хорошо!!!
Никкнэйм
Авто:CR-V III 2.4
г.Сургут
« Ответ #3 : 25 Января 2015, 18:03:41 »
Откажись от руля нового если еще не поздно. У меня он есть но я чет не помню чтоб хоть раз пользовался теми кнопками кроме проверки в день покупки.
С тех пор за год ноль целых ноль десятых раз.
Feshik
« Ответ #4 : 25 Января 2015, 20:24:36 »
Руль уже успешно установлен, как и предполагалось, кнопки управления аудио не работают, но очень хочется.
Килька
г.Коломна
« Ответ #5 : 25 Января 2015, 21:37:03 »
Как они будут работать если фунционал не предусмотрен комплектацией?
Датчик. Датчик стоит вницу перед радиатором. При неудачной парковке, можно подходящим бордюром его снести. У меня отлетел от крепежа, но был удачно приделан старым и самым мудрым-надежным методом-изолентой. Его видно в нижнее отверстие на бампере.
Если и провода нет, то смотрите КАРФАКС по ДТП.
Feshik
« Ответ #6 : 25 Января 2015, 23:01:43 »
а не может быть комплектация без датчика? Потому что если обрыв, должно показывать либо минимальную температуру, либо два прочерка
Килька
г.Коломна
« Ответ #7 : 26 Января 2015, 07:39:12 »
Не слышал о комплектациях без датчика. Может и есть. Но видно мало я Хонд видел. Или в США не ставят.
mur@d
г.Баку
« Ответ #8 : 26 Января 2015, 08:27:37 »
Вообще то для жителя Москвы при наличии ОД и кучи специализированных техцентров данный вопрос решается диагностикой и прочей процедурой осмотра. Хотя можно погадать на кофейной гуще Улыбка
Килька
г.Коломна
« Ответ #9 : 26 Января 2015, 17:02:48 »
А более того, что там за система кондиционирования, двухзонный климат, или кондей. И вообще он работает? Датчик смотрели под бампером-по наличию?
« Ответ #10 : 26 Января 2015, 23:23:25 »
Датчик устанавливается с системой климат-контроля. И уже блок климат-контроля через CAN-шину выдаёт информацию о температуре за бортом в приборку. Американка 2007 года с голой комплектацией - климат контроля нет, приборка температуру не показывает. Можно поставить датчик, но его нужно куда то подключить, можно поменять блок упрапвления отопителем, но он не будет работать, т.к. надо ещё всю печку менять и переделывать проводку. Но даже если и это сделать, то приборка не покажет температуру, т.к. не умеет она этого - надо и её менять. Заодно можно и третий вопрос решить: мили на километры, но тут тоже косяк потому что:
Да, так. Будет гореть индикатор SRS. Потому что на Америку SRS комплектуется системой OPDS (определения позы переднего пассажира и автоматического отключения передней подушки).  У этой системы в приборке есть свой индикатор типа "side aigbag off". Если она не обнаруживает этот индикатор, то сильно расстраивается и перестаёт работать.  А общается она с приборкой тоже по CAN-шине. С европейской приборкой они не договорятся, потому что европейская приборка про такой индикатор "никогда не слыхала".
Замена подрулевого шлейфа, прокладка проводки и замена головного устройства, поскольку оно не имеет входов для рулевых кнопок.
Feshik
« Ответ #11 : 28 Января 2015, 21:29:24 »
Жму руку! Очень полный и раскрытый ответ! Огромное спасибо. Все вопросы одним ответом сняты.
