08 Июля 2026, 21:03:25 *
Автор Тема: Проблема с обледенением дросельной заслонки от конденсата в сильный мороз CR-VII  (Прочитано 3360 раз)
zion
Авто:honda cr-v 2.0
« : 27 Января 2015, 07:13:52 »
Всем доброго времени суток. У меня в семье 2 honda cr-v  одна второго поколения ( у моего отца cr-v 2006 гв 2,0 литра) и (у меня 2007 гв 2,0 литра ).  Так вот проблема в том что после больших морозов где то -25 - 37 .   У отца на CR-v II  загорается чек. И ошибка указывает на неисправность дросеной заслонки. Мы поехали в сервис , там сняли дросель а резиновый патрубок, который идет к ней полнехонький воды. И я так понимаю на дроселе, когда он остывает появляется лед. Что в последствии может привести сами понимаете к летальному исходу дроселя и еще чего нибуть. После чистки, вылевания всей воды от туда и просушки все становится нормально (чек не горит). Дак вот порос к знающим людям это только в нашей црв такая беда от мороза или это общая ситуация у всех CR-V II поколения? Потому что у меня на cr-v III все ок (тюфу тьюу тьфу плюю в сторону).  Сам дросель на CR-V II расположен спереди от мотора а у CR-V III сзади от мотора. Подскажите пожалуйста в чем может быть трабл ?
Рустик
Авто:CR-V SE 2,4 АКПП USA RD7
г.Альметьевск
« Ответ #1 : 27 Января 2015, 07:42:33 »
Всем доброго дня! Данная тема толкнула написать о своей маленькой проблеме потому как она чем то похожа. Заметил что в морозные дни при резких стартах и ускорениях иногда начинается странное поведение движка, а именно на ХХ начинают падать обороты и даже иногда глохнет. Такое поведение наблюдалось последние примерно три зимы. После таких скачков если машину загнать в теплый гараж обороты на ХХ стабилизировались обычно. В этом году тоже самое, только гараж занят и не могу еще машинку отогреть((. Может тоже где то льдинка попадает и начинаются глюки?
« Ответ #2 : 27 Января 2015, 09:31:56 »
CR-V обычно хорошо переносят морозы. Корпус ДЗ у них подогревается ОЖ. Во втором случае надо проверять исправность этого контура (трогать шланги). Может мотор не догревается, тогда менять термостат.
Вода в патрубке это другая проблема. Скорее всего образование конденсата связано с частыми циклами нагрева и остывания мотора и хранением машины в гараже с недостаточной вентиляцией.
Рустик
г.Альметьевск
« Ответ #3 : 27 Января 2015, 10:00:23 »
Спасибо СанСаныч, термостат действительно меня беспокоит, т.к. печка начинает жарить на полную только после того как проеду 30-40 минут даже летом
