12 Июля 2026, 20:12:47 *
Автор Тема: CRV 06 сабик 1 часть  (Прочитано 12710 раз)
jam_21
г.Рига. Латвия
« : 28 Января 2015, 00:49:50 »
Грустно без низких частот. В багажнике каждый кубический сантиметр на счету. Коробку туда никак не поставить. Будем пробовать внедрить в салон. Так как я не любитель убойного баса , чтобы органы переворачивались , мне объём большой не нужен. Будем вставлять его под столик. Места и пустоты там хватает.
Собираем коробку из фанеры для опалубки 20мм , все швы на клей и на шурупы.
 Улыбка
 Улыбка
 Улыбка
Задняя стенка под наклоном , для смешанного отражения звуковых волн.
  Улыбка
Все швы проклеиваем остатками виброизоляции .
 Улыбка
Стенки саба проклеиваем.
 Улыбка
Саб будет Hertz ES 200 , выжимает максимум при минимуме объёма.У меня около 10-12 литра
 Улыбка
Верхнюю крышку делаем с отверстиями для крепления верха столика. Столик надо разобрать на две части.
 Улыбка
 Улыбка
 Улыбка
Внутреннюю часть проходим очень тонким синтипоном , для гашения волны.
 Улыбка
Установка на место - на пробном этапе набиваем пластиком отверстия чтобы столик не гремел.
 Улыбка
 Улыбка
Прикручиваем гриль для безопасности саба , усилок под водительской сидухой.
 Улыбка
Отделка саба не делалась , так как нужно было время на испытание.
Сейчас прошёл год с установки саба. Было много мыслей , желаний и новых идей . Хотелось большего . Но вердикт оставить всё на своих местах. Звук нравится , низкие есть , музыёка звучит совсем по другому.
 Вторая часть будет состоять из отделки корпуса , закрепления усилка , закрепления кабелей.
* 1.jpg (85.93 Кб, 626x352 - просмотрено 442 раз.)
* 2.jpg (84.53 Кб, 626x352 - просмотрено 388 раз.)
* 3.jpg (106.95 Кб, 626x352 - просмотрено 382 раз.)
* 4.jpg (92.56 Кб, 626x352 - просмотрено 424 раз.)
* 5.jpg (96.54 Кб, 626x352 - просмотрено 412 раз.)
* 6.jpg (102.33 Кб, 626x352 - просмотрено 399 раз.)
* 7.jpg (95.28 Кб, 626x352 - просмотрено 415 раз.)
* 8.jpg (91.67 Кб, 626x352 - просмотрено 406 раз.)
* 9.jpg (37.87 Кб, 198x352 - просмотрено 409 раз.)
* 10.jpg (111.36 Кб, 626x352 - просмотрено 415 раз.)
* 11.jpg (89.02 Кб, 626x352 - просмотрено 399 раз.)
* 12.jpg (65.04 Кб, 626x352 - просмотрено 393 раз.)
* 13.jpg (58.53 Кб, 626x352 - просмотрено 410 раз.)
* 14.jpg (68.23 Кб, 626x352 - просмотрено 421 раз.)
« Ответ #1 : 28 Января 2015, 01:02:00 »
 Афро
CrAzOiD
本 田
Авто:CR-V IV 2.0 Lifestyle 5AT + FLIGHT LUXURY
« Ответ #2 : 28 Января 2015, 10:38:34 »
 Афро
Но бедные пассажиры сзади )))
Может надо резонатором вперед? Что б самому вкусить полноту гаммы басов? )
Observer
Авто:CR-V, RE4, K24A, АКПП
г.Петропавловск-Камчатский
« Ответ #3 : 02 Февраля 2015, 07:41:52 »
Корпус закрытый? Как объем рассчитывал и как его добился при неправильной геометрической форме корпуса?
У меня в RD1 подобным образом было сделано, хватало и мне и пассажирам.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,17154.msg805448.html#msg805448
Колян Коляныч
Хочу такой
Авто:CR-V 147л.с. акпп
г.Красногорск
« Ответ #4 : 13 Марта 2015, 08:55:10 »
Не может 200мм играть в 12 литрах. От слова совсем. Зайдите на магнитолу.орг, там есть проги для расчёта объёма. И уж тем более в ЗЯ не сыграет он. У МНУ щас стоит так же, между сиделок. Но 160мм и в 18 литровом ЗЯ. Вечером фотку выложу.
Бди!
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #5 : 13 Марта 2015, 12:00:57 »
Расчетные параметры единицы определяются параметрами Тиля — Смолла. Это основополагающее.
-https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8B_%D0%A2%D0%B8%D0%BB%D1%8F_%E2%80%94_%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0
Расчеты и пр. в F.A.Q. раздела  http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2797.msg224725.html#msg224725
Колян Коляныч
Хочу такой
г.Красногорск
« Ответ #6 : 13 Марта 2015, 20:36:57 »
Ну вот, тем более. Наврал я, саб 10-ка, не 8-ка.
Фотки:
* IMG_20150313_145827.jpg (31.79 Кб, 336x448 - просмотрено 824 раз.)
* IMG_20150313_154030.jpg (27.68 Кб, 336x448 - просмотрено 785 раз.)
* IMG_20150313_145916.jpg (26.56 Кб, 448x336 - просмотрено 844 раз.)
* IMG_20150313_154434.jpg (35.96 Кб, 336x448 - просмотрено 814 раз.)
Бди!
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #7 : 16 Марта 2015, 12:35:26 »
Hertz ES 200
Номинальный импеданс, Ом 4
Пиковая/длительная музыкальная мощность (по данным изготовителя), Вт 400/200
Опорная чувствительность, дБ/Вт (1 м) 83,5
Неравномерность АЧХ (ЗЯ, 25 — 100 Гц), дБ 1,8
Средний к.н.и. (96 дБ, 50 — 125 Гц), % 2,24
Нормированное акустическое усиление (ФИ, 25 — 100 Гц), дБ 4,4
Нормированная чувствительность в салоне (ФИ), дБ/Вт 87,9
Условный рабочий объём, л 8,8
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #8 : 16 Марта 2015, 12:42:17 »
(((Avtozvuk.com
В дополнение к ним мы рекомендуем следующее: минимальный объём ЗЯ может составлять 6,3 л (каково!), максимально ровная АЧХ достигается в 8 л. А по-настоящему музыкальный ФИ будет иметь объём всего 12 л при настройке на 33 Гц.
Observer
« Ответ #9 : 18 Марта 2015, 06:13:36 »
 Улыбка]Сабвуфер ES 200 рассчитан на работу в компактном корпусе небольшого объёмом от 12,8 до 20,6 литров. Рекомендованные типы акустического оформления «закрытый ящик» и фазоинверторный корпус...[/quote]
Давно интересуясь автозвуком, могу заверить, что нижний предел это совсем не про закрытый корпус. Но если для уха хватает, почему бы и нет...
