20 Августа 2026, 16:47:13 *
Автор Тема: Дизель: выибрации на низких оборотах и шум при высоких  (Прочитано 8922 раз)
Rhayader
Авто:CR-V 2.2 mk dizel
г.Тбилиси
« : 03 Февраля 2015, 10:36:41 »
Всем привет
катаюсь на CRV 2.2 TD 2008 года, механика, англичанке
купил полгода назад
Заметил что изменилась работа мотора:
1) При низких оборотах, увеличилась вибрация. Как машину заводишь и прогревается - нормально, когда обороты спадают до штатных 900 на холостом начинается неприятная тряска.
2) При начале движения на первой и второй вибрация вдруг весьма заметно отдает в педаль газа. Раньше такого не было
3) Стало хуже тянуть на низких оборотах. раньше 3-я передача нормально подхватывала с 30 км/x, сейчас так тянет с трудом, приходится газовать.
4) Если поддать газа на оборотах от 1.5K появляется странный шум как-будто что-то хлопает. Турбина свистит нормально, звук паралелльно с ней
Так то масло не жрет, выхлоп нормальный, расход на трассе в пределах 6л
Кто чего посветует ? Свечи, фильтр топлива ? Форсунки ? Компьютерная диагностика что-то сможет показать ?В каком направлении копать, мастера у нас тупые ничего кроме стандартных вариантов не знают, по дизелям вообще фиг толкого специалиста найдешь...
Sland
Авто:СРВ 2.2 CTDI, МКПП
г.Истра
« Ответ #1 : 09 Марта 2015, 18:13:00 »
Есть смысл проверить клапан EGR . Желательно снять патрубки и почистить их вместе с клапаном.
forte
Авто:Cr-v Exe Дизель Механка
г.Таллинн Эстония
« Ответ #2 : 12 Апреля 2015, 03:15:56 »
На холостых тоже вибрирую ! Смотрели подушки сказали всё ок, на низах изначально не тянула! Хотя тут сравнить не с чем до этого бензинки  японки были те с ходу гнали! И гдето 1,8-2,5 оборотах странный звук как будто шелест совсем негромко но настараживает и немного раздражает! На холостых такого нет, только под нагрузкой! Зимой в мороз 20 металический стук при заводе на холодную секунду - две! Затем всё ровно, расход радует по трассе на обгонах без проблем! Теряюсь в догадках!  Может цепь и иже с ней успокаитель, натяжитель...... Пробег 157 тыщ..
