09 Сентября 2026, 23:51:20 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Обмениваемся показаниями компьютерной диангостики  (Прочитано 14439 раз)
igor999
Авто:CR-V 2.0
г.Таллин
« : 04 Февраля 2015, 20:07:11 »
Извеняюсь перед модераторами за открытие новой темы, возможно она будет полезна, если что удалите.
Предложу тут обмениваться информацией показаний обд через elm327 или другими способами. К приммеру кого то интересует положение дроссельной заслонки при определенных оборотах и температуре двигателя или еще какая то инфа.
Сразу спрошу свой вопрос, уже задавал его в другой теме, но кроме Димы не отписал никто больше.
У кого сколько показывает краткосрочная и долгосрочная топливная коррекция на холостых оборотах на прогретом двигателе без нагрузки(кондей и т.д.) ?
двигатель - 2,0  ,бензин, 110 kW, 2006год.
Zoran
« Ответ #1 : 05 Февраля 2015, 11:26:00 »
Ну тогда я тоже спрошу - у кого какое напряжение на ДК1 на прогретом движке, вокруг какой цифры крутится? Двигатель к24a1
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #2 : 05 Февраля 2015, 12:33:47 »
при  электроном  дросселе она  не  когда  не  будит  соответствовать положениям  педали  газа.
краткосрочная не  когда  не  должна  превышать плюс  минус  10%
долгосрочная в  идеале  должна  лавировать  между  плюс  минус  5-7%
НО
долгосрочная топливная коррекция  полностью  привязана  к  краткосрочной,  если краткосрочная увеличивает  процент то  через  15  минут  перерасчётов долгосрочная топливная коррекция его  тоже  увеличит по  среднему.
марат37
Авто:хонда срв 2.4 АККП
« Ответ #3 : 05 Февраля 2015, 18:52:15 »
Всем привет. Показания ДК1 на прогретом дв. скачут от 0,15 до 0,80.Дв. 2,4 американка.
Zoran
« Ответ #4 : 05 Февраля 2015, 19:46:08 »
у меня в районе 0,50-0,62
igor999
Авто:CR-V 2.0
г.Таллин
« Ответ #5 : 05 Февраля 2015, 20:32:23 »
Спасибо Sass, у меня краткосрочная в минус 7 уходит  Грустный  при новых к.датчиках, новых свечах, промытой заслонке, нормальном давлении в ваакумной системе и в топливной рампе. Как то можно вычислить куда копать, что бы ее к нулю подвинуть или забить?
igor999
Авто:CR-V 2.0
г.Таллин
« Ответ #6 : 05 Февраля 2015, 20:38:51 »
Мои показания дк1 (широкополосный)-  0,01A  ( 0,65В)
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #7 : 05 Февраля 2015, 21:06:10 »
какой  бензин
несте  статоил  или  алексела?
на  всех  будит  разный.
« Ответ #8 : 05 Февраля 2015, 21:39:35 »
моторы серии "К" склонны к этому, особенно при "пережатых" клапанах. До 10% я бы не паниковал, особенно, если на НЕ холостых оборотах коррекция нормализуется.
igor999
Авто:CR-V 2.0
г.Таллин
« Ответ #9 : 05 Февраля 2015, 21:58:38 »
Заправляюсь на алекселла.
Спасибо Саныч, успокоил. На ходу у меня все нормализуется. Будет время проверю зазоры еще.
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #10 : 05 Февраля 2015, 22:25:02 »
Вот  в  алекселла  и  заправляйся  дальше.
Только  не  статоил  и  лукоил.
На компенсацыю влияют многие вещи
воздушный  фильтр
масло  и  карторные  газы
катализатор
выхлопная  система  и  её  состояния
качество  бензина
многое
dzyuden
Авто:honda cr-v 2.0
« Ответ #11 : 10 Июня 2016, 11:10:32 »
Добрый день!Подскажите , решили ли как-то вопрос. У меня ситуация один в один. LTFT1 -7% (правда на ХХ после поездки она может вырасти и до - 10 %) , при остальных параметрах повторяющих Ваши.
т.е давление MAP - 27-29 kPa. , Нагрузка на двигатель 27-30% , открытие дросселя около 12%.
Кстати , какой у Вас расход топлива на ХХ. У меня колеблется от 1 до 1.1 л/ч . Что самое интересное перед покупкой когда цеплял ELM LTFT1 показывал около 0.0% . а расход на хх около 0.7-0.8 л/ч. Есть подозрение что такие параметры коррекции и расхода на хх установились после замены масла ( со слов перекупа. бывш хозяин заливал 5w40) . Я же залил 0w20. На днях обратил внимание на хх , на еще не прогретом двигателе появился стук в районе правого переднего колеса.(клапана ?)
« Ответ #12 : 10 Июня 2016, 13:36:30 »
По стуку проверь шкив, дальше идут натяжитель и помпа. Помпа гремит страшно и по течи ОЖ можно понять, что это она. Натяжитель в теме по стукам в двигателе обсуждали, как снять шкив - тоже есть такая тема.
Расход на ХХ у меня 0.7 показывал, когда 60 тык пробега было. Потом медленно ползло к таким же показаниям. В теме про расход много обсуждали, но там сложно найти, народ только приводит значения, а как проблему решить никто не знает. По уму нужен мотор тестер, смотреть, что не так на разных режимах. Мысль про этологию и лямбды давно тревожит наши умы, но никто не смог выправить ситуацию, так, чтиоб не тянула и расход 12 по трассе, а потом раз - и 8 расход, тянет как танк.
« Ответ #13 : 12 Июня 2016, 11:13:46 »
А клапана у нас с какой поры вниз перекочевали?
Это поршни гремят. Заливал старый хозяин 5W40, вот его и лейте дальше. Нулевка не для вас...
svo1988
« Ответ #14 : 16 Ноября 2016, 09:15:55 »
Начну с того, что машина ест 20-21 литр бензина в городе, это меня в корне не устраивает, так как такой расход у меня был на ГАЗ-24 с конченым карбюратором.
Купил я себе ELM327, все хорошо, много параметров есть, но какие они должны быть в идеале я не знаю, и в интернете инфы не надыбал.
Может у кого есть список: Датчик - его нормальные показания.
Таким образом, зная нормальные показания датчиков, можно будет отслеживать какая скотина врет и кажет не то.
Страниц: [1] 2   Вверх
