10 Июля 2026, 10:44:29 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: появился стук с зади подскажите что смотреть  (Прочитано 10191 раз)
Sergei 09
Авто:Honda CR-V 2,4
г.Курск
« : 08 Февраля 2015, 09:00:45 »
Добрый день. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой: При движении по неровной дороге с зади авто слышен стук глухой. Амартизаторы работают нормально по ровной дороге все тихо. Вынул все из багажника и запаску проверил вроде они греметь не могут. А по кочкам (налядь на дорогах ужасная) машина гремит! Подскажите что смотреть. Может кого было?
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #1 : 08 Февраля 2015, 11:54:09 »
Втулки стабилизатора.
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #2 : 08 Февраля 2015, 13:26:42 »
была такая же фигня, заменили втулки стабилизатора, стук прошел. Проехал тысяч 15 после этого, теперь появился стук впереди, наверное, втулки переднего стабилизатора надо менять. Непонимающий
razpav
Авто:Honda CR-V 2.0 АТ
г.Элиста
« Ответ #3 : 08 Февраля 2015, 13:29:51 »
А где эти втулки, что тоже поскрипывать при проезде "полицейских"  начала.
Матрай
Авто:Honda CR-V 2,0 АКПП, Exe
« Ответ #4 : 08 Февраля 2015, 14:09:39 »
Подскажите, меняли сами или в сервисе и сколько вышло по деньгам?
рег68
Авто:Honda CR-V|| 2.0 АКПП, Европейка
г.Моршанск-Москва
« Ответ #5 : 08 Февраля 2015, 15:31:30 »
Там работы на 10 минут с учётом что есть яма. А в сервисе могут попросить от 200 рублей.
segeza
« Ответ #6 : 08 Февраля 2015, 22:19:05 »
В свое время мне замена втулок стабилизатор не помогла. Оказалось расслабился крепление стойки амортизатора. Перетянуть и стук пропал.
hcrv 2.0
Авто:Honda Crv 2.0 Акпп
« Ответ #7 : 09 Февраля 2015, 00:26:26 »
В продаже есть полиреутановые втулки , ,сайлентблоки и так далее.Кто нибудь пробовал ставить? Ремонтники говорят поставил и забыл навсегда.Но я им не сильно верю(((
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
« Ответ #8 : 09 Февраля 2015, 11:55:50 »
Если среда, в которой используется авто БЕЗ отрицательных температур - то можно поставить полиуретан. Если же уходит в минуса полиуретан дубеет. В некоторых случаях начинается скрип. Проливка силиконом помогает, но не на долго. В средней полосе РФ лучше ставить резину, чем полиуретан.
Видимо к этим ремонтникам установившие полиуретановые изделия больше не возвращаются.
salty
Авто:хонда CR-V 2.4 акпп левый
г.Ногинск
« Ответ #9 : 09 Февраля 2015, 12:48:03 »
     Добрый день.  Анндрей а как протянуть это-    Оказалось расслабился крепление стойки амортизатора. у меня грохот спереди  при проезде гребенки, втулки заменил грохот остался ,заказал стойки стаба,а может и у меня это  раслабилось?
pushnoy
« Ответ #10 : 09 Февраля 2015, 13:53:55 »
Передняя подвеска CR-V довольно гремучая и жесткая. У некоторых глухой грохот наблюдается с новья. Сам уже голову сломал на эту тему. 3 сервиса диагностировали что все в норме. Люфтов в рейке/опорниках/шаровых/наконечниках/сайлентах/втулках-стойках стаба - нет. Есть подозрение на грохот внутри самой стойки, когда шток входит внутрь стойки. По весне думаю съездить на люфто-вибро-стенд. Может там что найдут.
Ivanushka
Авто:СРВ 2,4 АКПП EXE МUGEN DEEP BRONZE
« Ответ #11 : 09 Февраля 2015, 14:24:19 »
По задним втулкам: менял сам в яме работы не спеша минут на 20, покупал оригинал Хонда по-моему 130 руб/штука.
Sergei 09
Авто:Honda CR-V 2,4
г.Курск
« Ответ #12 : 09 Февраля 2015, 18:19:58 »
Был сегодня на сервисе всю подвеску проверили все ОК а стук в задней части авто есь. Заказал запчасти : втулки и стойка стабилизатора заднего может поможет!
Sergei 09
Авто:Honda CR-V 2,4
г.Курск
« Ответ #13 : 09 Февраля 2015, 18:33:44 »
Добрый вечер! Можно поподробнее про крепление стойки и как его затянуть и куда там залезть что бы все затянуть!
segeza
« Ответ #14 : 09 Февраля 2015, 21:11:55 »
Честно говоря понятия не имею как правильно перетянуть стойку. Мне эту операцию делали на сервисе.... сам не присутствует при этом.
Страниц: [1] 2   Вверх
