15 Августа 2026, 03:06:02 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вниз
Автор Тема: амортизаторы, пружины honda cr-v III  (Прочитано 87526 раз)
velit1219
Авто:honda cr-v 2.0
г.дмитров
« Ответ #45 : 15 Апреля 2015, 18:19:47 »
подскажите пер амортизаторы есть правый и левый , а вот задние тоже правый и левый или он один и левый и правый
не могу понять какая между ними разница 52611SWAE02 и  52611SWAA02
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
« Ответ #46 : 16 Апреля 2015, 14:59:27 »
Задние стойки правая и левая одинаковые. По этому номер пружин один и тот же.
Задние стойки для ксеноновых и галогеновых машин отличаются. У ксеноновых в одной из стоек есть ушко под тягу датчика уровня наклона кузова авто.
honda3333
Авто:Honda crv 3 2.4 л. автомат левый руль
« Ответ #47 : 26 Апреля 2015, 10:18:53 »
bao68, Мне мутить нечего, у меня теперь все исправно. Кому надо - пусть пользуются моим опытом. Рестайлинговые кому надо - готов продать. Две по цене одной! Верят же в них Веселый
Добрый День! Подскажите пожалуйста рейсталинговые пружины с кузова RE 7 такие же как и OBK,NGK. То есть одинаковые и взаимозаменяемые?
pushnoy
« Ответ #48 : 28 Апреля 2015, 10:41:50 »
Задние - да, взаимозаменяемые. Идут на все модели CR-V 3 поколения (2006-12). В 08 году была замена на усиленные 305-е с завода. Здесь на форуме у кого-то был успешный опыт установки Avantech пружин со 2-го поколения CR-V (2002-06).
Mals
Авто:cr-v 2.4, АКПП, Британец.
г.Королёв
« Ответ #49 : 01 Июля 2015, 00:07:00 »
Предложение еще в силе? )))
DaryaM
Авто:Honda cr-v 2.4 АКПП
« Ответ #50 : 10 Августа 2015, 08:04:53 »
Здравствуйте! Такая вот проблема: мою машину ужасно раскачивает из стороны в сторону на любых кочках, даже незначительных. В салоне прямо болтанка получается. На скорости иногда возникает ощущение, что зад плавает отдельно от переда. На любые неровности дорог на скорости тачка реагирует очень чувствительно, так и наровит дернуться в сторону. При покупке подвеску смотрели - все исправно. Подскажите, что с этим делать, что проверять/менять? Спасибо!
Peperz
г.Хакасия
« Ответ #51 : 10 Августа 2015, 08:18:20 »
Ну если болтанка,то в первую очередь смотреть стойки.На неисправных будут маслянные подтеки под пыльниками.Откройте заднюю дверь багажника и качните сверху вниз,если будет раскачиваться,то 100% стойки мертвые.
archi7770
Авто:Honda CR-V 2.0 акпп
г.Волгоград
« Ответ #52 : 11 Августа 2015, 19:11:25 »
Сегодня почувствовал как пробивает зад до отбойника , ощущение говеное . Пружины просевшие , их уже купил , стоит ли вместе с пружинами менять стойки Непонимающий На стойках потеков нет , кто что думает по этому ??
Mals
г.Королёв
« Ответ #53 : 12 Августа 2015, 07:28:49 »
Всем привет!  Свершилось!  Вчера закончил замену всех амортизаторов, шаровых, рулевых наконечников,  резинок и тяг стабилизаторов. Пружины не менял, но машина поднялась. Позже сброшу небольшой отчёт и немного фото. Результатом доволен!
goodwinav
Авто:HONDA CR-V 2.4
« Ответ #54 : 27 Сентября 2015, 20:46:17 »
"Устройство" для ксенона - датчик наклона авто для регулятора уровня фар , чтобы не слепить никого. На машинах с галогеном такого нет.
Как я понял, на задней оси с правой или левой стороны есть датчик наклона автомобиля, крепится к ушку на стойке. Передние стойки вроде пишут, что одинаковые для галогеновых и ксеноновых комплектаций. Галогеновым авто подходят стойки и от ксеноновых, так что можно брать что угодно.
Все верно. Есть такая приблуда на заднем амортизаторе. Парни, сбился с ног искать каталожный номер этой тяги. Не подскажете?
Mals
г.Королёв
« Ответ #55 : 27 Сентября 2015, 22:15:12 »
Зайди в тему амортизаторы. Там усё есть на последних страницах.
goodwinav
Авто:HONDA CR-V 2.4
« Ответ #56 : 27 Сентября 2015, 23:45:05 »
 Злой
Оттуда и пришел... Партнамберов там никто не выкладывал Грустный
Observer
Авто:CR-V, RE4, K24A, АКПП
г.Петропавловск-Камчатский
« Ответ #57 : 28 Сентября 2015, 04:57:02 »
...Парни, сбился с ног искать каталожный номер этой тяги. Не подскажете?
ексист выдает только задний датчик в сборе 33146-SWA-003
на просторах интернета нашел такой номерок:
06146-SWA-R01 (тяга заднего датчика угла наклона фар Honda CR-V 07-11), но лучше бы проверить...
Mals
г.Королёв
« Ответ #58 : 28 Сентября 2015, 08:25:20 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,20717.285.html
06146SWAR01 HONDA -  тяга датчика корректора ксенона .
Фокс2013
Авто:хонда ср-в, АКПП, 2,0, левый руль
г.Анадырь
« Ответ #59 : 16 Октября 2015, 12:37:18 »
Проблема такая. Раньше ездил все было хорошо, но в последнее время заметил что передняя подвеска стала жестче и что-то там брендичит Так при наезде на камушек от щебенки раньше даже не заметно было, а сейчас идет довольно ощутимый удар на кузов. И при проезде по мелким трещинам они все ощущаются.  Раньше даже не замечал. Проверилкамортизаторыовна вибростенде показала, что они живые. Сказали что умерли опорники. Но что то сомневаюсь. На ниссане такое же было даже после замены опорников. В чем может быть дело и что необходимо поменять?
Все пройдет - пройдет и это
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7   Вверх
