25 Апреля 2024, 13:38:24
амортизаторы, пружины honda cr-v III
6
7
Тема: амортизаторы, пружины honda cr-v III (Прочитано 67282 раз)
sib-aku
Авто:CR-V 2.4л бензин левый руль автомат
г.Железногорск Красноярский край
Re: амортизаторы, пружины honda cr-v III
Ответ #90 :
28 Июля 2021, 04:55:03 »
Есть не очень удачный опыт использования пружин C4H91042H OBK.
Когда их поставил - задница сильно задралась, стойки перестали работать при уходе колеса вниз. Машина стала слишком жесткая.
Была надежда, что пружину просядут, но за два года эксплуатации этого так и не случилось.
Потом на этом форуме нашел, что:
"C4H91042H - от 2-го поколения. чуть длиннее, дачный вариант.
C4H31112H - от 3-го поколения. чуть короче, чтобы "попка" ниже сидела.
Разница в половину витка примерно."
В результате поменял на C4H31112H OBK, с ними лучше.
winbarca10
Авто:CRV K24Z4, левое
г.Коломна
Ответ #91 :
05 Августа 2021, 19:38:41 »
Ребят подскажите куда пропали аморты Showa?
pamp
Авто:Honda CR-V 2.4
Ответ #92 :
17 Сентября 2021, 12:50:53 »
Приветствую! Нужен совет, тут вчера заметил слегка надорванный пыльник переднего амортизатора (менял их кстати 6 лет назад и 100000 пробега), так вот , так как машине 13 лет и пробег 185000км, мастер в сервисе говорит не парься у тебя амортизаторы ещё родные возможно скоро умрут вот тогда и поменяешь и пыльник и амортизаторы что бы 2 раза не платить по 2200 за один разбор стойки.
Вот я и хотел уточнить как Вы думаете сколько примерно живут родные амортизаторы ( езжу в основном по городу), есть ли смысл менять сейчас пыльник или действительно уже забить и ждать когда там всё крякнет и менять уже всё вместе: аморт., пыльник, отбойник и прокладку под пружину.
Заранее благодарен.
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
Ответ #93 :
17 Сентября 2021, 18:19:07 »
Однозначно надо менять пыльник стойки, т.к. стойки надо менять парой, а передняя стойка "потекла" у меня только к 255 т.км, пыльники к этому пробегу я поменял два или даже три раза, причем пыльник можно менять только тот, который порвался, а не оба. Ну у нас замена двух стоек передних (работа) стоила 1400 р. (2019 г.), замена пыльника (одного) еще дешевле.
pamp
Авто:Honda CR-V 2.4
Ответ #94 :
30 Октября 2021, 15:34:46 »
Ещё хотел уточнить, при замене пыльника амортизатора перед установкой обратно стойки её надо как то прокачивать, если надо то как?
Спасибо.
driver-62
Ответ #95 :
31 Октября 2021, 08:45:36 »
ИМХО нет
Serpuhow
Авто:CR-V (3) 2.0 АТ элегантс
г.Серпухов
Ответ #96 :
31 Октября 2021, 09:28:55 »
Для самоуспокоения можете нажать сверху и полностью опустить шток, потом поднять и все.
BooMBy
Авто:Honda CR-V 3 (RE5) 2.0 R20A2
г.Витебск
Ответ #97 :
22 Ноября 2021, 17:57:38 »
У меня после установки передних пружин OBK началась вибрация от 90 км/ч
Chin73
Авто:Cr-v 2.4 at
г.Ульяновск
Ответ #98 :
19 Марта 2024, 09:44:42 »
Здравствуйте! Я уже устал искать. Хочу менять пружины задние, их уже я заказал. Что ещё попутно лучше поменять? Какие там резинки? И если можно каталожные номера. Заранее огромное спасибо!
sergejniko
Авто:CRV 2,4 АКПП лев.
г.Коломна
Ответ #99 :
21 Марта 2024, 09:41:16 »
В идеале сначала разобрать и оценить, что нужно менять, т.к. такой возможности не было я перед заменой пружин на
OBK C4H-91042 (из-за отломившегося куска на штатной, на пробеге 155 т.км) купил на всякий случай: Сайлентблок амортизационной стойки задней 4 шт. Honda 52631-S5A-004, Отбойник амортизаторов 2 шт. Masuma MAD-5001.
10 лет проездил с проставками (причем после установки на "уставшие пружины" - зад не просел за все время), в связи с установкой новых пружин проставки убрали и поставили регулируемые рычаги Masuma MA-116. На новых пружинах за год просадки нет, все идеально. Да и на нижний виток одели толстую термоусадочную трубку.
(103.85 Кб, 964x253 - просмотрено 21 раз.)
siz
Авто:Honda CR-V 2,4 бензин АКПП левый руль
Ответ #100 :
21 Марта 2024, 12:47:17 »
Я менял также отбойник RBI O14407E 2шт., пыльник амортизатора HONDA 52687-SWA- 2шт., втулка амортизатора RBI O13201E 4шт. Менял пружины, были уставшие и на левой кусок тоже отломился.
Chin73
Авто:Cr-v 2.4 at
г.Ульяновск
Ответ #101 :
02 Апреля 2024, 07:21:28 »
ПРО ПРУЖИНЫ!!!
пробег 160 тыс. Заменил пружины задние на OBK C4H-91042. Отбойники целые. На сход развале никакого домика сзади нет. Пружины не жёсткие, машина приподнялась чуть. Возможно кому то будет полезно.
6
7
