27 Сентября 2026, 09:45:20 *
Автор Тема: Салонная электропроврдка хонда црв  (Прочитано 11066 раз)
kierk 1958
Авто:хонда црв в20в Акпп правое
« : 13 Февраля 2015, 09:37:00 »
Здравствуйте  форумчане, помогите  мне  с  советом, такая  проблема  часы  и  датчик   температуры(за  бортом) стали  показывать  всякие  палочки  и  черточки,особенно  когда  включаещ  кнопку  подьема стекла на  панели  приборов, и  стекло  то  подымается   то  нет,ЯВНО  это  масса ,  ГДЕ  НАЙТИ  ЭТУ  ЗАРАЗУ!!!!.
semen348
Авто:Honda CR-V b20b, АКПП, Япония
« Ответ #1 : 13 Февраля 2015, 13:10:34 »
Глянь электрическую схему.. там масса схематично указана..
А ещё может, как говорят -"дребезг контакта" (плохой контакт, окисление, загрязнение) проверь места соединений проводов и посадочное предохранителей..
Батькович
« Ответ #2 : 13 Февраля 2015, 17:25:47 »
На леворуких слева под торпедой на боковой стенке, на праворуких , наверное, зеркально.
kierk 1958
« Ответ #3 : 14 Февраля 2015, 04:54:00 »
Мне  ни   разу   не  приходилось  разбирать   панель,  где и   что  такое   торпеда понятия  не  имею, подскажите  если   сможете,  машина  у   меня  праворульная.
Батькович
« Ответ #4 : 14 Февраля 2015, 10:30:36 »
Фото SISEV "Прошомполил радиатор печки."
Где то здесь.
* _ салон..jpg (169.89 Кб, 800x600 - просмотрено 1932 раз.)
kierk 1958
« Ответ #5 : 14 Февраля 2015, 11:31:49 »
Спасибо  за   советы,  нашел  ЭТУ  массу,  затянул  стеклоподьемники  заработали,  часы  и  температура(за  бортом)  вообше   перестали  работать, какая  может   быть   причина?
Батькович
« Ответ #6 : 14 Февраля 2015, 13:22:37 »
Может здесь найдешь :http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,10201.0.html
kierk 1958
« Ответ #7 : 15 Февраля 2015, 03:24:42 »
Форумчане   здравствуйте, подскажите   кто   может,  такая  проблема  потемнел   экран  на  брелке  Тамагавк,  купил   новый  но  чтоб  его  настроить  нужно   добраться  до  блока, где  его  (любимого)  можно   найти  в  салоне? Вчера  когда  искал   массу  нашел блок  размером  со  спичечный    коробок  на  нем  две  лампочки  красного  и  синего  цвета, на  ощуп  кнопок  настройки  не  нащупал.  Неужели  это  он?
Батькович
« Ответ #8 : 15 Февраля 2015, 12:54:04 »
Это ,наверное, датчик удара. Большинство установщиков прячет блок сигнализации за приборной доской. Для прописка брелков, обычно, нужно найти только кнопку Валет.
kierk 1958
« Ответ #9 : 15 Февраля 2015, 16:57:48 »
Большое   СПАСИБО.
kierk 1958
« Ответ #10 : 16 Февраля 2015, 06:08:00 »
Здравствуйте,  еще  один   вопросик( может  кто  сталкивался  с  такой  проблемой)  у  моего  друга   ХОНДА  ЦРВ  1997гв  двигатель В20В,  появился  большой  расход  бензина, по  городу  около15л , когда  стоит  греется  запах  бензина  на  всю  округу. Форсунки  промывал,  но  результатов   не  дало.  На  глушителе   стоит  датчик,  может  он  глючит  и  как  его  проверить?  Смотрели  по  книге  он  называется"  Подогреваемый  датчик   кислорода".  Заранее  спасибо.
Батькович
« Ответ #11 : 16 Февраля 2015, 18:08:05 »
Иван, научись поиском пользоваться. Про лямбду здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php?action=search2
