27 Сентября 2026, 06:03:48
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Салонная электропроврдка хонда црв
Тема: Салонная электропроврдка хонда црв (Прочитано 11057 раз)
kierk 1958
Авто:хонда црв в20в Акпп правое
13 Февраля 2015, 09:37:00 »
Здравствуйте форумчане, помогите мне с советом, такая проблема часы и датчик температуры(за бортом) стали показывать всякие палочки и черточки,особенно когда включаещ кнопку подьема стекла на панели приборов, и стекло то подымается то нет,ЯВНО это масса , ГДЕ НАЙТИ ЭТУ ЗАРАЗУ!!!!.
semen348
Авто:Honda CR-V b20b, АКПП, Япония
Re: Салонная электропроврдка хонда црв
13 Февраля 2015, 13:10:34 »
Глянь электрическую схему.. там масса схематично указана..
А ещё может, как говорят -"дребезг контакта" (плохой контакт, окисление, загрязнение) проверь места соединений проводов и посадочное предохранителей..
Батькович
13 Февраля 2015, 17:25:47 »
На леворуких слева под торпедой на боковой стенке, на праворуких , наверное, зеркально.
kierk 1958
14 Февраля 2015, 04:54:00 »
Мне ни разу не приходилось разбирать панель, где и что такое торпеда понятия не имею, подскажите если сможете, машина у меня праворульная.
Батькович
14 Февраля 2015, 10:30:36 »
Фото SISEV "Прошомполил радиатор печки."
Где то здесь.
(169.89 Кб, 800x600 - просмотрено 1932 раз.)
kierk 1958
14 Февраля 2015, 11:31:49 »
Спасибо за советы, нашел ЭТУ массу, затянул стеклоподьемники заработали, часы и температура(за бортом) вообше перестали работать, какая может быть причина?
Батькович
14 Февраля 2015, 13:22:37 »
Может здесь найдешь :
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,10201.0.html
kierk 1958
15 Февраля 2015, 03:24:42 »
Форумчане здравствуйте, подскажите кто может, такая проблема потемнел экран на брелке Тамагавк, купил новый но чтоб его настроить нужно добраться до блока, где его (любимого) можно найти в салоне? Вчера когда искал массу нашел блок размером со спичечный коробок на нем две лампочки красного и синего цвета, на ощуп кнопок настройки не нащупал. Неужели это он?
Батькович
15 Февраля 2015, 12:54:04 »
Это ,наверное, датчик удара. Большинство установщиков прячет блок сигнализации за приборной доской. Для прописка брелков, обычно, нужно найти только кнопку Валет.
kierk 1958
15 Февраля 2015, 16:57:48 »
Большое СПАСИБО.
kierk 1958
16 Февраля 2015, 06:08:00 »
Здравствуйте, еще один вопросик( может кто сталкивался с такой проблемой) у моего друга ХОНДА ЦРВ 1997гв двигатель В20В, появился большой расход бензина, по городу около15л , когда стоит греется запах бензина на всю округу. Форсунки промывал, но результатов не дало. На глушителе стоит датчик, может он глючит и как его проверить? Смотрели по книге он называется" Подогреваемый датчик кислорода". Заранее спасибо.
Батькович
16 Февраля 2015, 18:08:05 »
Иван, научись поиском пользоваться. Про лямбду здесь:
http://forum.crvclub.ru/index.php?action=search2
