12 Мая 2026, 01:46:11 *
Автор Тема: Подшипник ролика натяжителя ремня(замена)  (Прочитано 20211 раз)
sadaut
Авто:cr-v 2.0
г.Курск
« : 15 Февраля 2015, 08:55:33 »
Доброго времени суток друзья =)
Возник вопрос, по форуму шукал ничего подходящего не нашел(
Засвистел ремень генератора, решил заменить вместе с ним и ролики, обводной закал оригинал как и ремень) что делать с этим роликом натяжителя? полный комплект стоит около 5к, хотелось бы просто выпресовать подшипник из ролика и заменить. Но беда в том что у нас в городе никто такого подшипника в глаза не видел. Максимум что удалось найти это китайский который через 10 т.км. придется менять.
маркировка на самом подшипнике: 057-940-738/398 d826 brs
вопрос друзья, заменить на аналог/купить оригинал как и где?)
Крокодил Гена
« Ответ #1 : 15 Февраля 2015, 17:56:48 »
6203     или попросту "двести третий" закрытый.
sadaut
Авто:cr-v 2.0
г.Курск
« Ответ #2 : 15 Февраля 2015, 17:59:54 »
брал 203 , с виду он многим тоньше ежели оригинал , не скажется ли это на работе самого ролика?
если брать японский 203й сколько отбегает?)
Крокодил Гена
« Ответ #3 : 16 Февраля 2015, 04:35:55 »
Цифры "203" означают размеры подшипника, а именно D=40; d=17; B=12. и будут они (размеры) одинаковы и у SKF и у NTN и у Koyo и у отечественного, изготовленного по ГОСТ.
sadaut
Авто:cr-v 2.0
г.Курск
« Ответ #4 : 16 Февраля 2015, 11:09:49 »
 Злой
[/quote]
Вот объяснение из соседней темки
- "Перепрессовал подшипник, заменил на NACHI 6203. Сразу обращу внимание что он уже на 2 мм.(12мм.), чем родной(14мм.). Пытался найти шириной 14мм., не получилось. Выточил шайбу под наружную обойму толщиной 1мм. в ролик, т.к. ролик при этом сместится выточил маленькую шайбу той же толщины на внутреннюю обойму. Всё это сделано чтобы подшипник работал по центру и накатанный на ролике след встал на место."
Соответственно ситуация один в один =) собственно говоря где найти шириной 14 мм =( не хочется заниматься колхозом и вставлять шайбу в 1мм(
Крокодил Гена
« Ответ #5 : 17 Февраля 2015, 04:31:13 »
Сегодня откопал в гараже родной ролик: нет там никаких 14 мм, ширина п/ш 12 мм.
..собственно говоря где найти шириной 14 мм
С наружным D=40 мм и внутренним d=17 мм нет п/ш с шириной 14 мм.
Можно проверить по каталогу SKF:
1http://www.skf.com/ru/system/ProductSearchResult.html
* 335.jpg (43.14 Кб, 823x768 - просмотрено 2652 раз.)
hcrv 2.0
Авто:Honda Crv 2.0 Акпп
« Ответ #6 : 18 Февраля 2015, 23:06:43 »
На 2.0 стоит ролик и соответственно подшипник фирмы INA. И он 14мм.  Такой подшипник идет в натяжителе на Калину INA 531 0841 10 .
Алексей11
Авто:CR-v 2.0 мех.
г.Ухта
« Ответ #7 : 19 Апреля 2016, 20:11:53 »
Поставил размером на 16 и все прекрасно, можно и на 12 воткнуть роли большой играть не будет, но на 16 мне кажется он как то по мощнее выглядит.
alex78
Авто:Honda CR-V III 2.0 i-VTEC, АКП,
г.Подольск
« Ответ #8 : 27 Апреля 2016, 18:00:41 »
Огромное спасибо за информацию, сегодня столкнулся с такой же проблемой.
Zeus18
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Ижевск
« Ответ #9 : 24 Марта 2017, 09:09:57 »
Наименование   Внутренний
диаметр d, мм   Наружный
диаметр D, мм   Ширина b, мм   Тип подшипника
LR 5003 NPPU   17   40   14   Шариковый двухрядный
вот маркировка по каталогу, но я такой нашел только у "Дяди Алика"
Ramzes4
Авто:срв 2,0, АКПП
г.Павлодар
« Ответ #10 : 24 Марта 2017, 18:17:20 »
у меня год уже стоит 203 и ни какие шайбы там не нужны посмотрите внимательно конструкцию и какой стороной он крепиться все станет понятно почему что подкладывать что не подкладывать суть не изменится
