11 Июля 2026, 05:59:12 *
Автор Тема: Освещение салона  (Прочитано 8746 раз)
Sanek737
Авто:Honda crv 2,4л., коробка автомат, левый руль, американец
г.Касимов
« : 17 Февраля 2015, 01:06:04 »
Добрый вечер! У меня хонда црв 2003г американец. Такая проблема, замкнула лампочка в среднем плафоне, сгорел предохранитель под капотом. После замены предохранителя свет в салоне работает только при включении, а от дверных концевиков нет. Причем концевики работают, так как загорается индикатор на приборке при открытии дверей. Кто нить сталкивался с такой бедой?  Обеспокоенный
« Ответ #1 : 17 Февраля 2015, 02:03:01 »
Схемы http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,111990.0.html
Вот так выглядит плафон http://sansanich.h15.ru/10-Exerior_Lights_6.gif
Там лампочка одной ногой уходит на питание через предохранитель 3, а другой ногой на переключатель - либо земля, либо мультиплекс.
Вот схема мултиплекса http://sansanich.h15.ru/17-Multiplex_Control_System.gif
В нем провод коммутируется ключом на землю. Вот там теперь и проблема.
Стоит мультиплексор в приборке, жгутовка по первой ссылке есть.
Для начала надо проверить провод GRN/RED зел/красн от фонаря к мультиплексу. Если провод жив, рыть в приборке.
mzvonkiy
Авто:CR-V II американец
« Ответ #2 : 17 Февраля 2015, 08:24:00 »
сколько гемора из за одной замкнувшей лампочки.
Sanek737
г.Касимов
« Ответ #3 : 17 Февраля 2015, 10:28:17 »
Прошу прощения, а что такое мультиплексор и как он выглядит?
« Ответ #4 : 17 Февраля 2015, 12:26:47 »
Это единый центр электронного управления. Датчики туда шлют сигнал, оттуда лезут сигналы управления.
Находится в приборной панели. Её не сложно снять, у тестера вполне хватит длины проводов, чтоб от плафона прозвонить провод до панели. Дальше ищем обуглившиеся дорожки на панели или вызваниваем электронику, насколько это возможно.
Sanek737
г.Касимов
« Ответ #5 : 17 Февраля 2015, 14:12:28 »
Большое спасибо, буду искать.
Павел_И
Авто:Honda CR-V (RD7) 4WD, K24A1, АКПП, сделано в Англии для ОША
« Ответ #6 : 17 Февраля 2015, 14:23:48 »
Дмитрий ошибся, мультиплекс стоит на блоке предохранителей салона http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group31c.htm
Сними плафон и на разъеме плафона проверь появляется ли масса на одном из проводов при открытии двери, может быть дело в самом плафоне.
« Ответ #7 : 17 Февраля 2015, 15:27:09 »
Ага, подзапамятовал, спасибо
Sanek737
г.Касимов
« Ответ #8 : 17 Февраля 2015, 22:41:55 »
А где он находится? Внутри самого блока?
« Ответ #9 : 17 Февраля 2015, 23:33:56 »
А если честно? Наверное замкнула не лампочка, а ты сделал короткое замыкание. Предохранитель конечно сгорел, но при этом скорее всего всего сгорел транзисторный ключ в мультиплексорном блоке. Этот блок интегрирован в блок предохранителей в салоне. Он управляет стеклоочистителями, замками дверей... и в том числе освещением в салоне. Плюс на лампочку подаётся постоянно, а минус через транзистор от мультиплексорного блока, или напрямую через выключатель на плафоне.
andreyy
Авто:Honda CR-V 2.0, АКПП, Левый
« Ответ #10 : 27 Апреля 2015, 09:47:49 »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста каталожный номер  транзисторного ключа. Походу он у меня тоже сгорел, пытался сделать подсветку в ноги и замкнул провода. Свет теперь в салоне при открытых дверях не зажигается.
