03 Августа 2026, 10:28:16
Mультимедиа
fast98
CR-V IV. Разряд АКБ "утечка тока".
Тема: CR-V IV. Разряд АКБ "утечка тока". (Прочитано 6732 раз)
DWolf
Авто:CR-V 4, 2.0 МКПП
г.Домодедово
03 Марта 2015, 09:22:09 »
Всем доброго времени суток!
Вот и у меня возникла проблема. На машине езжу мало и только по выходным на короткие расстояния и заметил по "умной" сигнализации "Пандора 5000" падение напряжения до 11,9В. Начал изучать проблему. Первоначально заехал к дилеру, те сразу говорят "мы ничего не знаем на машине нужно ездить каждый день и все такое... тогда и будет все ок". Разводы дилера понятны, никто не хочет заниматься делами которые по гарантии... Поэтому начал искать проблему сам.
1. Замерил ток утечки - 200ма (очень много)!
2. Зарядил АКБ, но это не помогло, т.к. ток утечки.
3. Начал отключать потребители и выяснил, что "чистая машина" потребляет порядка 20 ма, "Пандора 5000" кушает 50 ма, тут все пока логично.
Но откуда еще 130 ма? Ищем дальше. Нашелся потребитель "салонный свет" - 130 ма. Если свет отключен, я так понимаю, что "+" на землю замкнут и идет подсадка...
А теперь вопросы:
1. Где найти схему подключения салонного света, ведь он не просто идет на реле в блок предов, а через какое-то устройство...
2. Как снять плафоны "центральный и задний". А там уж будем "звонить"...
Re: Разряд АКБ "утечка тока".
03 Марта 2015, 11:14:02 »
Обычно причина была в сигналке и магнитоле, они начинали подъедать. Освещение - это что-то новенькое.
Управление идет от мультиплексора, так раньше было, надеюсь, четвертое поколение не изменилось. Он был на задней стороне блока предохранителей салона.
Но, ты прав, для начала снять плафоны и проверить лампочки.
Хотя, это совсем не твоя задача. Привези ОД заказ на работы из другого сервиса, покажи заключение на диагностику, обнаружен ток утечки освещения салона. Попроси их оплатить, так как они в первый раз тебя просто послали. И начинай с ними взаимоотношения через бумажки.
Пусть хоть всю машину поменяют, она гарантийная.
Re: CR-V IV. Разряд АКБ "утечка тока".
03 Марта 2015, 11:15:17 »
да, снять плафон можно присоской от вонючек, они для этого отлично подходят.
Mультимедиа
fast98
