23 Марта 2026, 16:23:04 *
Автор Тема: залил двигатель  (Прочитано 5889 раз)
Sanek737
Авто:Honda crv 2,4л., коробка автомат, левый руль, американец
г.Касимов
« : 05 Марта 2015, 22:03:57 »
Доброго времени суток друзья!!! На днях решил помыть двигатель и походу залил какой то датчик, загорелся чек. Отсоединяю АКБ чек тухнет, стоит разогнаться до 3000 оборотов машина начинает дергаться,обороты выше 3000 не поднимает загорается чек. После чего я глушу двигатель, завожу машина какое то время едет , но чек горит. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
basov
г.Кострома
« Ответ #1 : 05 Марта 2015, 22:55:10 »
Самодиагностика проводилась? Какая ошибка? Думаю, как проведешь - сразу будет понятно, что залил...
Sanek737
г.Касимов
« Ответ #2 : 05 Марта 2015, 23:33:07 »
пока нет на завтра записали?
« Ответ #3 : 06 Марта 2015, 00:00:39 »
Все правильно, проведи самодиагностику, в факе есть что замкнуть и как коды читать.
А так, залить могло только свечные колодцы, вот их и надо для начала проверить. Сначала идут пропуски, потом цилиндр отключаются и горит чек. ошибки p030x
Датчик это только домыслы.
Roman125rus
Авто: cr-v,rd7, k24a1, АКПП, правый.
г.Уссурийск
« Ответ #4 : 06 Марта 2015, 03:27:33 »
100% водичка в свечных колодцах, (поподал на такое, хоть и просил в ту сторону поаккуратнее поливать, и с открытым капотом после мойки рабатала..)
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #5 : 06 Марта 2015, 06:27:42 »
А я поставлю на vtec - http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,33179.0.html
Если б колодцы залил - она б сразу дергаться начала. А тут именно 3000 тысячи.
Ну и плюс я сам заливал так же, и совсем не давно еще один товарищ отписывался.
Если это оно - то само пройдёт. У меня на следующий день прошло.
Sanek737
г.Касимов
« Ответ #6 : 06 Марта 2015, 22:29:32 »
Ну вот,вроде все прошло само собой. Смеющийся Смеющийся Смеющийся
basov
г.Кострома
« Ответ #7 : 07 Марта 2015, 08:31:52 »
Кто бы сомневался... Подсохло Веселый
« Ответ #8 : 07 Марта 2015, 12:27:43 »
чем поставить БК и видеть проблему сразу, будем форум теребить. где проблема, как устранить и как мыть правильно - автор для себя выводов так и не сделал...
до следующей мойки нам сколько ждать?
Сошок
Мы - мирные люди, но наш бронепоезд ...
Авто:cr-v 2,0, АКПП, руль левый, RD5
г.G_8
« Ответ #9 : 07 Марта 2015, 19:56:21 »
А заехать на малярку, в камеру сушки? Температуру 70... 80 сделать? Открыть всё, что можно ( двери, опустить стёкла. Стекло задней двери. Капот открыть на максимальный угол открытия ( почти никто об этом открытии капота не знает )). Часа на два.
Должно вылечиться. 100 процентов не даю, но при перепадах температуры возможны всякие помехи в комп. машины, при стоянке на улице.
Просто зимой есть куда загнать по этой технологии машину. Температуру, можно и меньше сделать.
* _ХОНДА КАПОТ.jpg (158.51 Кб, 720x960 - просмотрено 901 раз.)
Тюнинг удался - когда слезы радости стекают к ушам строго горизонтально!
mzvonkiy
Авто:CR-V II американец
« Ответ #10 : 11 Марта 2015, 15:33:21 »
да зачем? поставил бк и все... вылезла ошибка какая-то, залез на форум, нашел расшифровку, сделал для себя выводы (можно ехать дальше или не стоит) стер эту ошибку посредством того же бк, и вот оно счастье) во всяком случае я так поступаю.
