08 Сентября 2026, 19:05:33 *
Автор Тема: Горит TPMS (машина с Америки), как самостоятельно сбросить ошибку  (Прочитано 30419 раз)
Seda
Авто: Honda CR-V, K24Z1-I-VTEC, АКПП, Левый руль.
г.Петропавловск-Камчатский
« : 08 Марта 2015, 04:07:05 »
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Прошу прощения если кто то уже отвечал на такой вопрос, но я не нашел. Есть ответ по европейцам сброс ошибки через кнопку i, но на американцах нет такой кнопки, а ездить на сервис и платить по 1000 рублей за сброс ошибки если честно поднадоело.
Есть какой нибудь вариант решить данную проблему? Заранее благодарен!
« Ответ #1 : 08 Марта 2015, 06:37:19 »
Увы.
В европейках я бы TPMS называл с приставкой "псевдо". Она реализована программно в составе приборной панели, по CAN шине получает об VSA информацию о скорости вращения колёс и по разнице скоростей вычисляет спущенное колесо, и управляется кнопками информационного дисплея. Её даже родной диагностический сканер HDS не видит, потому что её как бы нет.
В американках TPMS выделена в отдельную систему (отдельный блок) с колёсными датчиками и приёмником. Полностью диагностируется HDS. Индикатор на панели сигнализирует не только о проблемах с давлением в шинах, но и о неисправностях в самой системе.  Поэтому в сервис надо ехать устранять неисправность, а не "сбрасывать ошибки".
Seda
« Ответ #2 : 08 Марта 2015, 12:05:23 »
Да уж, печалька (((    Спасибо за ответ! А ошибки вообще (не только TPMS) можно сбрасывать не посещая сервис ?
« Ответ #3 : 08 Марта 2015, 17:03:50 »
как правило, основные параметры считываются постоянно и при устранении причины ошибки проходят.
например, при похолодании батарейки садятся и блок рапортует о необходимости замены батарейки.
может пока не потеплеет, нет смысла беспокоится, будешь переобуваться и приурочишь к этому моменту.
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #4 : 10 Марта 2015, 13:39:53 »
вот эту штуку покупаешь и сбрасываешь ошибки.
_http://proscanner.ru/file/75.jpg
Я за 900 руб покупал  в 2013 году.
Только еще прогу на смартфон надо скачать и установить Torqe
http://i.piccy.info/i7/2861d808eb3b3811bcf51ea1b5a74850/4-47-295/58841083/20121010155146.jpg
Seda
« Ответ #5 : 10 Марта 2015, 16:04:18 »
Спасибо за ответы)))
kvl111
Авто:Honda CR-V 2,4 автомат левый
« Ответ #6 : 10 Сентября 2015, 15:22:47 »
Увы.
У моей "американки"(2010г.) та же проблема: начал постоянно гореть индикатор. В Сан-Мастер (оф.дилер Хонды в Новосибирске) сказали, что могут заказать датчик, но не смогут "прошить" его, т.к. американки официально не поставлялись в РФ, программы нет. Нельзя снять датчики (что я бы сделал). Вопрос: сколько живут эл.питания датчиков? можно ли заменить их? какие подойдут? слышал, что датчики неразборные, но готов распилить и склеить. Может в Москве уже победили эту проблему? Дайте инфу, пожал-ста!
serikuk
Авто:Honda CR-V,2.4,АКПП,америка.
г.Усть-Каменогорск
« Ответ #7 : 10 Сентября 2015, 20:53:14 »
Посмотри здесь http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,22703.210.html
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #8 : 19 Октября 2020, 10:15:35 »
После переобувки колес загорелся никак не устранимый TPMS, однако ошибок по OBD никаких нет, сервисов хондовских у нас нет. Приличный сервис у нас просканировал и лишь пожал плечами. Во блин....
внук генерала Манштейна
Perah
Авто:CRV 2.4 акпп Канадка
г.Торонто
« Ответ #9 : 23 Октября 2020, 16:53:58 »
Самым дешевым вариантом для меня оказалось купить:
1) _https://www.ebay.ca/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2380057.m570.l1313&_nkw=QUICKSET+tpms&_sacat=0 - сканирует номер датчика и пишет ОК если батарея нормальная.
Проблема сканера - нужно использовать только новую 9В батарейку. Если вольтаж недостаточен сканер локается и ничего сделать нельзя. Мне меняли прибор 4 раза пока я это необнаружил. Мне повезло продавец у нас в городе и они приезжали менять ко мне домой.
2) _https://www.ateq-tpms.com/en-us/products/quickset-light-tpms-reset-tool/ - програматор (прописывает номера датчиков в машине через ОБД порт)
Использую для Хонды и Тоёты.
Seda
« Ответ #10 : 22 Февраля 2021, 13:51:05 »
Всем привет!  Улыбка
Тему открыл тему и закрою coolsmiley
У кого машина с Канады (Америки) и требуется спец оборудование для активации датчиков TPMS, в помощь AUTEL TS-508, 100% решит проблему с активацией и пропиской в компе Вашего автомобиля родных датчиков TPMS, а также может делать из датчиков "болванок" клоны датчиков, либо присваивать новые идентификационные номера им. (Не реклама, личный опыт, если есть вопросы пишите в личку popcorm1).
oleg CRV
г.Витебск
« Ответ #11 : 22 Февраля 2021, 15:00:13 »
В моей американке датчиков в колесах нет. Однако проблему устранил еще осенью, случайно отпал провод на кнопке TPMS, подключил и вуаля, все стало как положено
