07 Июля 2026, 14:01:29 *
Страниц: [1] 2 3 ... 8   Вниз
Автор Тема: #Регулировка клапанов CRV-||| K24Z4  (Прочитано 100562 раз)
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« : 10 Марта 2015, 12:30:38 »
Пробег 67900. CRV3 2008г.
Обслуживалась у дилера (Авторусь). Отметок о регулировке или проверки клапанов на 45000-нет.
Принцип регулировки как и у других авто.
Ослабляем гайку, крутим винт, затягиваем гайку по моменту ( по часовой - уменьшаем зазор, против часовой увеличиваем зазор).
Сначала всегда проверяем максимальным щупом какой сейчас выставлен зазор, потом в зависимости от этого по средне интервальному щупу выставляем серединку интервала.
Перед регулировкой прочитал весь интернет, так толком и не нашел какой зазор должен быть на выпускных клапанах, - двигатель K24Z4.
Поскольку 4 выпускных клапана были в границах (0.28-0.32), а 4 ушли на 0.33.
В итоге  выставлялись зазоры:
впуск 0.21-0.25 (0.23 щуп)
выпуск 0.28-0.32 (0.30 щуп)
Использовались щупы: 0.20\ 0.23\0.25\\\0.28\0.30\0.33
Разборка - снятие КК (клапанной крышки).
1. Откручиваем пластиковые накладки
2. Вытаскиваем катушки зажигания
3. Слева откручиваем кронштейн крепления шланга гидроусилителя (он будет мешать если не открутить)
4. Справа на КК крепятся шланги и провода, откручиваем 2 болта на 10 и отводим все это в сторону.
5. Справа так же отсоединяем шланг который к КК подсоединен, Я отсоединял с металлической трубки. Можно и с крышки.
Перед снятием КК очень рекомендую помыть карб. спрейем  или чем то еще передний и задний стык КК и Головки блока цилиндров. (там грязно и после снятия КК придется аккуратно смывать эту грязь в сторону от внутренностей головки блока, а то эта грязь будет наровить попасть в двигло.
Сборка в обратном порядке. Пользуемся мануалом для справок.
Распредвалы крутил по часовой стрелке за болт шкива гидроусилителя (все видно и удобно). Сдернуть бачек ГУР и оттянуть в сторону. (Перед этим поставить АКПП в нейтральное положение)
Перед установкой  КК немного помыл ее очистителем карбюратора, и  надо в 4 точках нанести герметик, в мануале есть, и когда снимите КК поймете куда мазать ( не стоит перебарщивать, надо немного герметика но такого, который устойчив к температурам и маслу) У меня оставался после замены Цепи ГРМ на другой тачке (серый permatex (по кусу доллара 33, стоил 350 руб.))
Учитывая, что я мазал герметиком, то двигло я заводил спустя 4 часа. Потом 40 минут погрел на холостых и оставил сохнуть на ночь.
ВСЕ БОЛТЫ КРУТЯТСЯ ПО НУЖНОМУ МОМЕНТУ!
Причем даже на впускных и выпускных гайках они разные ( впуск 20N-m, выпуск 14N-m)
Было отрегулировано 9 клапанов ( 3-поправил на центр диапазона, 6-чуть за границу вылезли)
Фотки в условной последовательности описанного процесса ниже:
Всем удачной регулировки!!!
* 1.jpg (78.43 Кб, 800x450 - просмотрено 4998 раз.)
* 2.jpg (110.67 Кб, 800x450 - просмотрено 5585 раз.)
* 3.jpg (111.2 Кб, 800x450 - просмотрено 6611 раз.)
* 4.jpg (107.28 Кб, 800x450 - просмотрено 4634 раз.)
* 5.jpg (96.23 Кб, 800x450 - просмотрено 3908 раз.)
* 6.jpg (95.56 Кб, 800x450 - просмотрено 3510 раз.)
* 7.jpg (72.58 Кб, 800x450 - просмотрено 3440 раз.)
* 8.jpg (139.13 Кб, 800x450 - просмотрено 3930 раз.)
* 9.jpg (145.66 Кб, 800x450 - просмотрено 3367 раз.)
* 10.jpg (102.88 Кб, 800x450 - просмотрено 3378 раз.)
* 11.jpg (40.98 Кб, 800x450 - просмотрено 5107 раз.)
Online Online
« Ответ #1 : 10 Марта 2015, 13:56:29 »
МОЛОДЕЦ ! Афро
P.S. Только прокладку КК и четыре колечка забыл поменять....
Прокладка: 12341-RTA-000
Кольца 4-е шт.: 12342-RYE-004
dima33
Авто:CRV3 2.4 акп
г.владимир
« Ответ #2 : 12 Марта 2015, 20:41:23 »
тоже лазил туда.пробег 80000. зазоры были в допуске,на нескольких убавил на пару соток для успокоения души
CRV 2002  2.4 мкп (была)-
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #3 : 12 Марта 2015, 22:59:51 »
Значит тенденция с пробегом на увеличение зазоров.
P.S. Если кто еще регулировал, пишите в какую сторону зазоры смещались.
devil cr-v
Авто:CR-V 2.4 АКПП, EXE
г.Питер
« Ответ #4 : 13 Марта 2015, 18:59:53 »
Взглянул фотки, на одной из них распредвалы, чет у меня сомнения, с ними все впорядке? Это так и должно быть? Я про жесткое выкрашивание. На третьем норм, первый вообще белый, второй четвертый средне.
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #5 : 14 Марта 2015, 00:06:13 »
что за выкрашивание?
Крокодил Гена
« Ответ #6 : 15 Марта 2015, 05:55:59 »
Не хочу показаться невежественным, но все таки спрошу: а зачем?
... с ними все впорядке? Это так и должно быть?
Вполне нормальное состояние рабочей поверхности кулачка, светлая дорожка это место контакта рокера.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,143700.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,131003.0.html
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,126197.0.html
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #7 : 16 Марта 2015, 00:43:00 »
Я так думаю, что на нейтралке крутить распредвалы легче чем на паркинге.
P.S. если ошибаюсь то не настаиваю.
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #8 : 16 Марта 2015, 00:46:12 »
Про выкрашивание-выкашивание, по ссылкам фотки, так то на мой взгляд просто разрушение металла какое то. Тьфу 3 раза не дай бог. кому либо.
Крокодил Гена
« Ответ #9 : 16 Марта 2015, 08:46:52 »
...на нейтралке крутить распредвалы легче чем на паркинге.
Абсолютно никакой разницы. Подмигивающий
Online Online
« Ответ #10 : 27 Апреля 2015, 18:16:24 »
И так: CR-V III с мотором К24, привезли в Наш техцентр на регулировку клапанов.... Смеющийся Смеющийся
* mышка.jpg (110.07 Кб, 800x598 - просмотрено 6878 раз.)
* cr-v-III.jpg (90.41 Кб, 800x598 - просмотрено 4947 раз.)
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #11 : 29 Апреля 2015, 10:53:57 »
раздолбило  клапан? Откуда крыса Улыбка?
Observer
Авто:CR-V, RE4, K24A, АКПП
г.Петропавловск-Камчатский
« Ответ #12 : 13 Мая 2015, 01:27:09 »
подскажите у K24Z и K24A допуски зазоров одинаковые?
Было CR-V 1998, RD1, B20B, 4WD, АКПП и многое другое
Aleksais
Авто:CR-V (5G) 1.5 CVT лев. руль
год:2020
г.Тюмень
« Ответ #13 : 14 Мая 2015, 14:02:35 »
подскажите, почувствовать как то можно, что пора регулировку проводить клапанов, пробег 70т.км. ни разу не делал и лезть нет особого желания.
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #14 : 14 Мая 2015, 14:07:48 »
     Почувствовать нельзя.
Из практики на таком пробеге 3-4 клапана корректировки потребуют.
Страниц: [1] 2 3 ... 8   Вверх
