28 Августа 2026, 01:48:32
#Регулировка клапанов CRV-||| K24Z4
7
8
Тема: #Регулировка клапанов CRV-||| K24Z4 (Прочитано 101675 раз)
bao68
Авто:GLC 250 Premium
Re: #Регулировка клапанов CRV-||| K24Z4
Ответ #75 :
25 Января 2017, 16:27:38 »
Значит по факту у Вас там 0,36-0,37 100%
Крокодил Гена
Ответ #76 :
26 Января 2017, 03:24:30 »
Цитата: zub73 от 25 Января 2017, 15:59:20
.. У меня 0.30 проходит и слегка трется там...
Если 0,3 проходит, то зазор больше этого значения. Понятие "трётся" можно обосновать как соприкосновение с контролируемыми поверхностями - без этого никак не обойтись.
Если щуп зажимается (даже слегка), то величина зазора менее толщины щупа.
zub73
Авто:Crv2,4 АКПП левый
г.Каспийск
Ответ #77 :
26 Января 2017, 12:27:58 »
Может я не то слышу и думаю, что это клапан один стучит. Послушайте этот цокот. Может так и должен работать?
111.mp4
(297.72 Кб - загружено 442 раз.)
dom1249
Авто:Црв 2,4 автомат, левый
Ответ #78 :
26 Января 2017, 15:00:36 »
Регулировку по инструкции делал? За коленвал через 180 градусов. С применением динаметрического ключа? По звуку, зазоры за пределами. Еще раз промерить на остывшем двигателе.
zub73
г.Каспийск
Ответ #79 :
27 Января 2017, 17:10:09 »
по инструкции делал все. Но вот все таки 0.40 должен в зазор выпуска с трудом но входить или никак не должен проходить?
zадрot
п…дарорум
Авто:CR-V III 2.4
г.Химки
Ответ #80 :
27 Января 2017, 19:37:51 »
Никак не должен, всё таки сталь (если не китайская) так не деформируется, чтобы щуп 0.40 запихнуть в зазор 0.32...
bao68
Ответ #81 :
27 Января 2017, 19:40:42 »
0,32 очень плотно должен входить. Ну очень плотно.
zub73
г.Каспийск
Ответ #82 :
27 Января 2017, 19:53:13 »
как погода будет сделаю еще разок. Спасибо
Крокодил Гена
Ответ #83 :
29 Января 2017, 06:28:39 »
Цитата: Zot от 27 Января 2017, 19:37:51
... всё таки сталь (если не китайская) так не деформируется...
Материал щупа конечно вряд ли деформируется.
А почему в таких случаях не допустить небольшой сжатие пружины клапана?
На несколько "соток" вполне реально!
Dima.
CR-V III 2.4L. USA
Авто:CR-V3 2.4 Америка
г.Москва. Кунцево.
Ответ #84 :
01 Февраля 2017, 19:31:56 »
У меня клапана зажаты сильно были, регулировал первый раз на 90000км.
Пункт технического осмотра от МИД РФ. Москва.
bao68
Ответ #85 :
01 Февраля 2017, 20:04:19 »
Улыбнуло то, что нужно лить только 92 бензин так, как в Америке лют 87))))))))).
Амерекосы машину не любят и льют все что подешевле: регуляр, масло минералку. Залей 95, притопи педальку и поймешь, что много времени наказывал машину за зря))))
Механик похоже разволновался и внятно про зазоры сказать так и не смог!
Двигун чистый и это хорошо!
Dima.
CR-V III 2.4L. USA
г.Москва. Кунцево.
Ответ #86 :
01 Февраля 2017, 21:16:33 »
я думаю в моторах есть разница поэтому и 87 топливо, я же спрашивал почему нельзя октан выше лить, ведь на заправках он есть...мне ответили при покупке машина для рынка америки и бензин регуляр и не выше.
bao68
Ответ #87 :
02 Февраля 2017, 22:24:58 »
А вот и наоборот все - НЕ НИЖЕ....!!!
Движки у нас одинаковые! Степень сжатия у 2.4 ниже чем на 2.0 вот и допускается лить не ниже 91.
Я лью 95 ультимейд, экто, пульсар - машина на таком бензине немного резьвее, чем на 92 (тактильные ощущения))), + с моющими присадками.
Попробуй не ссы)))
zub73
г.Каспийск
Ответ #88 :
07 Февраля 2017, 21:40:58 »
Мне тоже чудо-мастер сказал, что клапана зажаты. Потом выяснилось, что мерил между распредвалом и роликом. Самому пришлось переделывать в итоге.
Serg_Pyounkin
Авто:Honda CRV 2,4
г.Караганда
Re: Регулировка клапанов CRV-||| K24Z4
Ответ #89 :
24 Апреля 2017, 12:48:46 »
Цитата: Aleksais от 14 Мая 2015, 14:02:35
подскажите, почувствовать как то можно, что пора регулировку проводить клапанов, пробег 70т.км. ни разу не делал и лезть нет особого желания.
в моем случае движатель 2.4, американец: ошибки по двигателю P3000 - определены случайные пропуски, P300(1,2,3,4) - случайные пропуски в цилиндрах.
Что только не делал: форсунки чистил, дросильную заслонку чистил (не снимая, побоялся последствий. хотя и того что промыл хватило - в положительную пользу), свечи менял.
Решил проверить зазоры:
После демонтажа крышки клапанов и проверки зазоров оказалось, что на цилиндрах 1,2,3 на впускных и выпускных клапанах зазор меньше чем допустимо. На 4ом - зазоры были больше. На сколько больше и меньше - не замерял. Но после регулировки мотор работает как часы. ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ проверить если накатал больше чем 40 000 км!
iuy.pdf
(173.25 Кб - загружено 466 раз.)
7
8
