30 Сентября 2026, 06:04:38 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Подскажите, машина не заводится!!!  (Прочитано 18040 раз)
polMAC
Авто:Honda CR-V/RD-7 Левый Руль/К24А1/АКПП
« Ответ #30 : 17 Марта 2015, 22:01:39 »
Наверно я по незнанию написал, что сигналка-иммобилайзер, да штатный иммобилайзер идет...моя глупость.
Спасибо за мануал, будем пробовать, мерить давление. По результатам отпишусь!
Всем спасибо, за помощь!!! Реально помогаете!!!
Ковырялкин
Авто:CR-V II 2.0, Европа, МКПП
« Ответ #31 : 20 Марта 2015, 15:48:24 »
Давление проверить очень важно. Сам однажды грешил на бензонасос, в отсутствии необходимых приборов, давление пришлось проверять измерением длины струи бенза из шланга со входа на рампу форсунок. По итогам испытаний насос был признан здоровым (плюнул почти на 6 метров). В последствии был добыт прибор, который и показал заветные цифры.
Что касается вышей проблемы, шестое чувство подсказывает, нужно смотреть топливные магистрали на пережатия, засоры, повреждения.
polMAC
« Ответ #32 : 23 Марта 2015, 18:40:16 »
Проблема решена!!!
Все дело было в купленном насосе, у него был маленький показатель давления.
Поехали в Академ купили у ребят контракт, в сборе все фильтра и насос в сборе. Поставили дрынь не заводится...выкручиваем свежи, а они все в воде! Бенз видимо за 3 недели отслоился и вода пошла. Поставили новые, все отлично, завелась!!!
Всем кто помогал и давал советы большое спасибо!!! Научился много чему новому и полезному! =))
kotok
г.деревня Путилково
« Ответ #33 : 23 Марта 2015, 19:01:31 »
а первоначально какой насос был куплен (который не качал) ?
polMAC
« Ответ #34 : 24 Марта 2015, 18:52:08 »
Почитав форум купили Бошевский от десятки.
Потом купили заменитель какой то за 1 200 до 3-х литров тачки тащит...
ну и как итог взяли контракт в сборе (оригинал).
А так полазив по другим сайтам нужно насос за 4500 - 5 000 рублей покупать на 3.4 барыля
« Ответ #35 : 24 Марта 2015, 19:54:51 »
Бошевские от десятки точно работают и дают три с маленьким хвостиком. Может брак, верни продавцу. Лично себе такой ставил. Потом нашел аналог на наш вариант, тоже проверил.
В теме по бензонасосам я выкладывал производительность разных хондовских насосов. Отправной точкой в расчетах является потребление воздуха двигателем, там считают бенз и подбирают производительность насоса. Но, давление они на ХХ все одно и то же дадут, производительность проявится на максимальных оборотах.
kotok
г.деревня Путилково
« Ответ #36 : 25 Марта 2015, 10:55:13 »
это как???
у меня сложилось следующее впечатление:
в бак/систему попала вода, подмерзла, возможно прихватился и окончательно сгорел старый насос
поставили непонятный говнонасос, который не прокачивал вообще ничего
поставили нормальный насос, который наконец то протолкнул дерьмо через форсунки и все поехало...
автор, в след раз хотябы пиши какие запчасти ставишь, а то народ тут голову ломает
как то принято по умолчанию оригинал, а если левак, то указывают что именно
Шорец
Авто:CR-V,RD8,K20A,АКПП,британка
« Ответ #37 : 28 Марта 2016, 18:12:04 »
 Злой
Лё75
Авто:Honda CR-V II, АКПП, 2.4 л., леворукая Американка
г.Чимкент
« Ответ #38 : 29 Марта 2016, 09:38:59 »
Спасибо за информацию, и его за одно попробую покрутить. Сейчас в мануале гляну где точно стоит.
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
