25 Октября 2026, 09:14:57
Провис дверей.
Тема: Провис дверей. (Прочитано 4053 раз)
Борисычь
Авто:Honda CR-V II 2.0 МКП л/р
г.Магнитогорск
Провис дверей.
17 Марта 2015, 22:15:57 »
Провис дверей водительской и левой задней. ДТП не было. На водительской 0.5 см на пассажирской примерно 0.3 см. Как лечить?
Re: Провис дверей.
17 Марта 2015, 23:19:03 »
Сначала проверить петли. Если их поело ржой, то и зазоры поплывут. По петлям задней двери были обсуждения.
Решается заменой штифта, например от клапана. Всю петлю вряд ли найти.
vicet
г.Новокузнецк
Re: Провис дверей.
22 Марта 2015, 15:43:49 »
у меня такой же провис дверей, визуальный осмотр ничего не дал. Когда дверь закрывается, все зазоры в порядке, но при закрытии получается, что дверь наскакивает немного на петлю, чуть приподнимаясь...Как думаю можно поправить, немного ослабить скобу на кузове, аккуратно подолбить по ней сверху, затем затянуть. Но вот интересно найти причину такого провиса...может кто сталкивался?
теперь Kia Sorento XM FL 2.2D
Birbox
г.Валдай
Re: Провис дверей.
22 Марта 2015, 17:27:03 »
Ага, сталкивался на первом кузове 97года. Втулки выточили латунные по размеру штифта.
А в целом- мажте чаще. Брыжжу силиконом раз в неделю. Чисто. А работает или нет время покажет. Не скрипят вроде
Провис дверей.
