08 Сентября 2026, 18:13:24 *
Автор Тема: неадекватно работает климат контроль.  (Прочитано 4487 раз)
Динар Рифкатович
Авто:CR-V III, 2,4АТ, Левый руль
г.Казань
« : 17 Марта 2015, 22:38:21 »
Похоже сломался датчик наружной температуры. Он показывает скорее температуру двигателя, а не воздуха за бортом, после прогрева - стабильные 55С (видимо его максимум). Всё бы ничего, но при этом климат-контроль стал выдавать только в два диапазона температур. Индикация нормальная. При максимуме дует теплый воздух, а при понижении хотя бы на один градус, дует холодом. Т.е. теперь климат-контроль либо греет максимально, либо охлаждает минимально. Связано ли это с датчиком наружной температуры?. Может кто сталкивался с таким?
evg085
Авто:crv K24Z, AT
г.Новокузнецк
« Ответ #1 : 18 Марта 2015, 04:39:33 »
Как помнится, у климата есть режим самодиагностики, поищи поиском.
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #2 : 19 Марта 2015, 10:25:23 »
Пробуй самодиагностику
* Honda_CRV3_cond_self_diag.pdf (397.36 Кб - загружено 396 раз.)
Сэр Вант
Авто:FF2, Honda CR-V 2,0, AT, Milano Red
г.Липецк
« Ответ #3 : 31 Января 2017, 08:22:49 »
Приветствую сообщество! Афро
Что бы не плодить новых тем, решил поднять эту. Ситуация схожая с ТС.
На улице -20 а датчик наружной температуры показывает +55.))))
Развивалась проблема следующим образом. Пару недель назад на улице было -10. Сел в машину, обратил внимание, что показывает +16. Ну , думаю, ладно, глюк какой то.
Дальше температура на приборке в течении недели "выросла " до 55 градусов и несколько дней назад так же плавно из печки начал поступать не горячий, а холодный воздух. Горячий он теперь только в режиме Hi, чуть уменьшишь- уже прохладный. Раньше такой у меня при режиме 18 градусов был, как сейчас на Hi.
Движок печки работает исправно, поток мощный, распределение потоков так же исправно работает.
Самодигностику делал, проблем и ошибок нет.
Камрады, в чем проблема может быть? Замена датчика или что то еще?
Заранее спасибо за дельные советы!
хант
Авто:Honda CR-V мкп .Черный.
год:2008г.
г.ХМАО Пыть-Ях. ( с июля 2013 г. Белгород.)
« Ответ #4 : 31 Января 2017, 11:22:31 »
Замена датчика наружной температуры помогла при схожих симптомах, видел в соседней теме.
