24 Октября 2026, 00:13:28
Работа АКПП, непонятки!
Тема: Работа АКПП, непонятки! (Прочитано 5265 раз)
VladimiSv
Авто:Honda CR-V 1/1
г.Павлодар
18 Марта 2015, 21:34:46 »
Всем доброго времени суток! Приобрел авто 2011г. Смотря машинку прокатился и все устроило, в том числе и работа АКПП. Поездив долгое время , основательно прогрев при этом АКПП, стала пробуксовывать 2-ая передача при переключении на 3-ю, т.е. обороты поднимались немного вверх, и происходило переключение, несколько раз даже были толчки при этом, т. к. скорость запаздывала с переключением. Замена масла ни к чему не привели, каждый раз при долгой езде проблема возвращалась. Если при этом давать АКПП на низких оборотах переключаться то все как бы и нормально. Пришла зима, АКПП в холоде работает без нареканий, чуть теплей, все по старому. Подскажите, неужели АКПП серьезно больна, и как исправить?
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
Re: Работа АКПП, непонятки!
18 Марта 2015, 22:23:20 »
если делали частичную замену, то попробуйте сделать полную и фильтр поменяйте.
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
VladimiSv
Авто:Honda CR-V 1/1
г.Павлодар
18 Марта 2015, 22:42:27 »
Пробовал менять уже 2 раза, 2ой раз менял через пару тысяч после первого, все равно при долгой езде начинают обороты подскакивать в момент переключения на 3ю передачу, как остынет, так все норм, как так?
pushnoy
Авто:CR-V RE5, 2.0 AT,
19 Марта 2015, 11:38:49 »
Давление измерить + проверить состояние регуляторов давления. В общем, нужна нормальная диагностика АКПП, не просто компьютерная, а целиком и компьютерная и проверка тестером каждого регулятора/датчика, всего что влияет. Если есть привязка к температуре - посмотреть в эту сторону. Может какие проблемы с охлаждением АКПП. На врятли, на машине 11-го года есть физический износ фрикционов, а вот что-то по электронной части или датчики - легко.
Железяка152
Настоящему коту и в декабре март
Авто:CR-V 2л АКПП
19 Марта 2015, 12:40:59 »
Защиту картера сними если есть не штатная, будет лучше обдуваться.
Тут много об этом писали в теме про защиту.
Не ждите чуда, чудите сами
VladimiSv
Авто:Honda CR-V 1/1
г.Павлодар
19 Марта 2015, 16:11:39 »
Вас понял, спасибо, буду пробовать, еще бы найти сервис путевый!
VladimiSv
Авто:Honda CR-V 1/1
г.Павлодар
19 Марта 2015, 16:12:43 »
По поводу защиты, поставил только месяц назад, все лето с родной ездил
VladimiSv
Авто:Honda CR-V 1/1
г.Павлодар
19 Марта 2015, 16:17:59 »
Кстати хотел спросить, почему именно на второй передачи это происходит? Я читал у них проблемы бывают с датчиком давления фрикциона именно 2-ой передачи, может в нем дело?
21 Марта 2015, 08:39:25 »
Вообще то тут уже есть тема с вопросами и проблемами по АКПП.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4100.0.html
Не надо создавать новую тему, когда есть аналогичная старая.
По коробке:
Пробуксовка при переключении - это очень нехороший симптом. Нехороший тем, что лечению "снаружи" или "медикаментозно" практически не поддаётся. Проблема чаще всего в пакете сцепления той передачи, которая включается. Что бы обеспечить переключение плавное и без прерывания крутящего момента (пробуксовки) процессы выключения предыдущей передачи и включения следующей синхронизируются, а скорость включения передачи выбирается в зависимости от скорости машины, оборотов двигателя и т.д. Делает это блок управления при помощи линейных соленоидов и делает это по заложенной в него программе. Если в пакете фрикционные диски изношены, то увеличен зазор между дисками и поршнем (который включает сцепление). Значит поршню сначала надо преодолеть этот лишний путь прежде чем начнётся включение (это всё равно что обычное сцепление "схватывает" в конце). К этому моменту предыдущая передача уже выключена, а следующая ещё ещё не включилась. Вот и пробуксовка.
Теоретически виновником некорректного переключения может быть линейный соленоид (3-ю включает соленоид "C", это нижний из передних спаренных соленоидов), но в моей практике ни одного случая не было.
Датчик давления 2-й передачи (ну и 3-й тоже) тут конечно ни при чём.
Подробнее об устройстве этой АКПП можно прочитать тут:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,56.msg679782.html#msg679782
