04 Сентября 2026, 05:14:00
Вибрация, гул при повороте (развороте задом).
Тема: Вибрация, гул при повороте (развороте задом). (Прочитано 45864 раз)
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
Re: Вибрация, гул при повороте (развороте задом).
Ответ #30 :
10 Марта 2011, 23:12:00 »
приветствую..
а что там может тереть?
Смоляне тут!
Myocard
Авто:Honda CR-V, RD-I, Japan, АКПП
г.Алматы
Ответ #31 :
11 Марта 2011, 05:04:03 »
Цитата: Везунчик от 10 Марта 2011, 23:12:00
приветствую..
Даже не знаю. Но небольшой свежий след присутствует. Может и вправду что то попало, по дороге . Хотя что может попасть на асфальте?! Если на выходных погодка не подведет и будет солнечно и сухо, залезу посмотрю.
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
Ответ #32 :
11 Марта 2011, 05:37:42 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,55467.15.html
Сними балансир заднего редуктора и попробуй без него.
artur...80
г.Петрозаводск.
Ответ #33 :
11 Марта 2011, 15:20:08 »
+1. У меня, и у многих других, вообще его нет...
AVIATOR-POGRANICHNIK
Везунчик
Ответ #34 :
11 Марта 2011, 15:38:35 »
брякал у меня..пока не оторвал до конца и не выкинул
Смоляне тут!
Myocard
г.Алматы
Ответ #35 :
11 Марта 2011, 19:42:52 »
Значит эту штуку демпфером кличут. Буду знать, про святился
Попробую в выходные снять и без него крутануться. Авось повезет.
Евгений83
Авто:Honda CR-V,B20Z1,механика,лев руль
Ответ #36 :
12 Марта 2011, 12:56:52 »
Цитата: Myocard от 23 Февраля 2011, 19:33:15
Доброго времени суток всем! Ужасная вибрация при развороте задним ходом. Вибрация, такая как будто едешь по стиральной доске и машина вот-вот рассыпиться. Может, кто сталкивался? При развороте влево или вправо вперед все отлично, но если повторить процедуру назад, просто ужас какой то.
Блин,похожая фигня.Только не вибрация а толчки какие-то.И недавно появилось следующее,на асфальте при пробуксовке передних колес,зад машины прыгает и грюкает.Я думаю на саленты заднего редуктора.Купил,буду менять,надеюсь поможет.
Myocard
г.Алматы
Ответ #37 :
12 Марта 2011, 16:11:00 »
Доброго времени суток всем! Сегодня очередной раз залез под машинку. Поменял заднюю подушку редуктора и снял демпфер по вашему совету. На площадке крутился как юла. Вибрация пропала. У нас правда снег таит и все в слякоте, может такой нагрузки на мокром снеге нет, как на сухом асфальте, но результат мне понравился. Жду когда будет сухой асфальт, чтобы на нем попробовать. Надеюсь результат останется положительным. После теста на асфальте отпишусь. Всем огромное спасибо за советы!!!
Предварительный итог. На устранение данной проблемы были заменены: 2 верхних сайленблока редуктора, задняя подушка редуктора и замена демпфера на гайку.
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
Ответ #38 :
12 Марта 2011, 16:27:03 »
Хорошо! Значит подушка заднего редуктора!?
А в каком она состоянии?
Myocard
г.Алматы
Ответ #39 :
12 Марта 2011, 17:14:56 »
Она целая, но в трещинах.
Везунчик
Ответ #40 :
12 Марта 2011, 23:13:14 »
у меня была в хлам порвана..- вибрация была...но не так чтобы уж сильная..
Смоляне тут!
Пин
Авто:Honda CR-V 2007 г.в.,американка,2.4 л,АКПП, 4ВД,дв-ль К24Z1
г.Приозерск
Ответ #41 :
26 Марта 2011, 21:18:38 »
попробую снять этот самый демпфер завтра.подушка тоже в трещинах,посмотрим.
Juriy
Ответ #42 :
27 Марта 2011, 07:32:49 »
А фото порванной случайно нет? Опиши поподробней про вибрацию: какого рода и на каких скоростях?
Томск-Самара
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
Ответ #43 :
27 Марта 2011, 08:57:58 »
Вот трещины подушки моей машины, но вибрации не было.
(50.56 Кб, 457x518 - просмотрено 1087 раз.)
(51.55 Кб, 490x445 - просмотрено 951 раз.)
