30 Сентября 2026, 17:16:46 *
Автор Тема: Принимайте в свои ряды ))  (Прочитано 3363 раз)
sj1100
Авто:CRV rd5 jdm
г.Хабаровск
« : 21 Марта 2015, 07:20:42 »
Всем доброго времени суток ! Принимайте новичка )) Приобрел ЦРВ, до этого был цивик 7ой и эдикс 2004, хондавод вобщем ))
Итак ЦРВ 2002, япошка, не вэдовый (хотел конечно полноприводной, но на момент приобретения были либо дороже, либо хлам)  Авто не без косяков конечно, будем потихоньку устранять, в общем по порядку :
1 Булькает передняя правая стойка, стоит китай какой-то.  Ну тут понятно надо менять, правда с нынешними ценами подумываю о восстановлении (1,5-2 т. р.)
2 Не работает абс и спидометр с одометром,бывший владелец сказал что это связано(может не работать спидометр из-за абс?). Ошибки по передним и заднему левому(помехи или прерывание сигнала ),переднее правое (неисправность магн пульсатора) и низкое напряжение на блоке. Смотрел, передние леченные.  Из трех датчиков смог достать только один правый передний, остальные закисли. Ну думаю слесаря так и делали ходовку не вытаскивая датчики (( На блоке звонятся только правые оба, чуть больше 900 ом, правые нет.
3 Долго заводится, оборота с 3-5.  Но всегда заводился и в морозы, и с автозапуска.  Аккум, свечи, возд  фильтр новые. Буду чистить бдз, форсы, регулировать клапана.
4 Расход по ощущениям 20 на сотню в городе, по трассе меньше, померить пока не могу (
5 Подумываю сделать 4ВД (просто взял еще до поднятия цен и относительно не дорого ). Продаются невэдовые по полгода, вот и задумался. Понадобятся автомат, кардан, редуктор, привода, вроде всё. Ну тут думки пока...
В общем уважаемые знатоки рассказывайте, подсказывайте. Хочется довести машинку до ума )
Birbox
г.Валдай
« Ответ #1 : 22 Марта 2015, 15:20:20 »
Мои поздравления!
Все твои проблемы и их решения достаточно подробно описаны в соответствующих ветках.
Проблемы с абс скорее всего из-за ступичных подшипников без магнитных колец.
По стойкам и расходу топлива инфы более чем.
С 4wd думаю затея не оправдана.
Для вновь прибывших так же имеется отдельная тема. Дорогу осилит идущий!
Советую не затягивать с расходниками.
sj1100
Авто:CRV rd5 jdm
г.Хабаровск
« Ответ #2 : 24 Марта 2015, 16:24:49 »
Цитирование запрещено. Злой
