07 Июля 2026, 21:41:20 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: #Диагностика дилерской программой Honda HDS  (Прочитано 40938 раз)
devil cr-v
Авто:CR-V 2.4 АКПП, EXE
« : 22 Марта 2015, 07:50:43 »
Наконец то я прикупил адаптер Honda HDS (имитирующий работу оригинального адаптера GNA600). Немножко потанцевал с бубном чтобы его подключить и вуаля) фото 1 Веселый
Сразу же просканировал машину на ошибки и она мне выдала какие то ошибки с SRS (фото). Ошибка 6210 - "обрыв в цепи датчика замка правого переднего ремня безопасности", хотя машина никогда в серьезном ДТП не была, только правое переднее крыло было поцарапано, но достаточно сильно из-за одиного барана.
Скажите, что это может быть? Подушки все целы, лампы ошибок на приборке не загараются, значек красного человека при запуске движка гаснет позже других.
* image.jpg (188.54 Кб, 960x720 - просмотрено 3151 раз.)
* image.jpg (232.38 Кб, 720x960 - просмотрено 2950 раз.)
* image.jpg (243 Кб, 720x960 - просмотрено 2479 раз.)
* image.jpg (224.09 Кб, 720x960 - просмотрено 2379 раз.)
boog
Авто:CRV 2.0 AT
г.Сыктывкар
« Ответ #1 : 23 Марта 2015, 08:07:05 »
Что за адаптер? где брали?
« Ответ #2 : 23 Марта 2015, 15:51:06 »
Есть тема по самодиагностике в мультимедии. Народ давно таскает с Али и Ебея HDS по 50 баксов.
devil cr-v
« Ответ #3 : 23 Марта 2015, 16:11:57 »
Если честно не нашел такой темы у нас на форуме(
А вообще я его купил на эбее за 1300 рубликов, пришел через 8 дней)
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #4 : 23 Марта 2015, 16:24:58 »
А можно ссылку как нить заполучить или название прибора, как его идентифицировать?
Спасибо!
pilot153
Авто:HONDA CRVIII, 2.0 АКПП
« Ответ #5 : 23 Марта 2015, 17:38:03 »
У Вас такой: OBD2 диагностический кабель для HONDA HDS  -http://ru.aliexpress.com/item/HDS-Cable-OBD2-Diagnostic-Cable-For-H-ONDA-HDS-Cable-for-Honda-HDS-Cable-Free-Shipping/1947379370.html
devil cr-v
« Ответ #6 : 23 Марта 2015, 20:52:57 »
да, именно он. Только у другого покупал на эбее продавца за 1300 Улыбка хорошая вещь... вот только она сервисная, и настроить функции такие как автоблокировка центрального замка при трогании и т.д. нету... а вообще в наших машинах ничего нету программируемого....  Грустный
Alex..
« Ответ #7 : 24 Марта 2015, 12:23:30 »
Скажите, а программное обеспечение прилагается или надо скачивать откуда нибудь?
Спасибо!
devil cr-v
« Ответ #8 : 24 Марта 2015, 19:01:14 »
-http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4958309 тут прям с инструкцией в комплекте)))
« Ответ #9 : 24 Марта 2015, 19:48:54 »
Там ссылка на торент и регистрация нужна. Есть вариант попроще?
devil cr-v
« Ответ #10 : 24 Марта 2015, 20:05:56 »
с торрента все качать надо... проще нету)
Alex..
« Ответ #11 : 31 Марта 2015, 08:49:15 »
Доброго дня!
Подскажите, а что можно настроить при помощи этого адаптера? В какие-то параметры можно вмешиваться или только ошибки сбрасывать?
К примеру алгоритм работы вентиляторов, ещё что нибудь?
Как адаптируется заслонка?
Спасибо!
devil cr-v
« Ответ #12 : 31 Марта 2015, 20:18:21 »
В параметры вы не в какие не вмешаетесь) не может наша машина такого(( это вам никто не сделает)
Заслонка адаптируется элементарно, где то на форуме прям расписано от и до что и как)
Alex..
« Ответ #13 : 01 Апреля 2015, 08:37:28 »
Также заказал этот адаптер, жду теперь.
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #14 : 01 Апреля 2015, 22:28:37 »
кабель приехал. ставлю прогу ругается. Pass-codу требует.
разобрался : папку hn2000a скопировать на C:\ - потом смело setup.exe
Страниц: [1] 2 3   Вверх
