22 Февраля 2025, 06:17:23
Mультимедиа
fast98
CRV-4.Мой вариант внедрения двухдиновой головы от Pioneer
Тема: CRV-4.Мой вариант внедрения двухдиновой головы от Pioneer (Прочитано 17980 раз)
zames
Авто:Crv 2,4л АКП
27 Марта 2015, 13:02:06 »
Решил поменять головное устройство и акустику. уж больно погано звучит штатная магнитола от Панасоник.
Был приобретен Pioneer SPH-DA120, вперед Fokal integration isc 165, назад тоже фокал, но пефоманс.
Двери прошумели, динамики установили на подиумы.
Поимели проблему дружбы магнитолы с рулем. с помощью ребят из -www.4caraudio.ru удалось прикупить адаптер, который частично помог оживить кругляк со звуком и каналами. Кнопки громкой связи оглохли!((( часы тоже от рук отбились штатные(((( не чем их скорректировать.
Но!! Звук просто обалденный!! при бюджете в 55000 руб более чем доволен!!!
(99.24 Кб, 480x640 - просмотрено 2216 раз.)
Pin
Авто:Honda CR-V 2,0 МКПП
Re: CRV-4.Мой вариант внедрения двухдиновой головы от Pioneer
15 Июня 2015, 15:45:33 »
частично это как? что осталось на нем не рабочим? и что за адаптер? название есть или ссылка на описание?
zames
Авто:Crv 2,4л АКП
15 Июня 2015, 16:47:06 »
Работает круглячок на руле. т.е. звук, выбор источника, переключение треков (поиск частоты). с сожелением могу сказать, что если ранее стрелки кругляка переключали станции в памяти, то теперь это поиск частоты(((. не работает хэндс фри. не возможно выставить часы!(((
zames
Авто:Crv 2,4л АКП
15 Июня 2015, 16:48:28 »
на адаптер не осталось инфы. все ребята сделали через сайт выше
Pin
15 Июня 2015, 20:11:16 »
c хэндс фри мне не грозит (комплектация без него) а часы наверно можно обнулить ,скинув клемму аккумулятора в 12 часов ..
Observer
Авто:CR-V, RE4, K24A, АКПП
г.Петропавловск-Камчатский
16 Июня 2015, 00:57:17 »
Все тоже самое при адаптации Pioneer AVH-X4600DVD в 3-е поколение, и тоже, вместо переключения радиостанций, поиск частоты. Все эти адаптеры так устроены и хэндс фри не поддерживают по определению.
Для хонды рекомендуют следующие модели адаптеров:
_http://www.auto-hifi.ru/interface/model.php?mode=CTSHO001.2%20%28Honda%29
для CR-V 4-го поколения
_http://www.auto-hifi.ru/interface/model.php?mode=CTSHO005.2%20%28Honda%29
но подружить их получится не с каждой магнитолой, для пионеров рекомендуют эти адаптеры:
_http://www.auto-hifi.ru/interface/model.php?mode=Pioneer-CAN
_http://www.auto-hifi.ru/interface/model.php?mode=Pioneer-IR
есть универсальные обучаемые:
_http://www.auto-hifi.ru/interface/model.php?mode=MFD-207UN-DIP
_http://www.auto-hifi.ru/interface/model.php?mode=ASWC
Было CR-V 1998, RD1, B20B, 4WD, АКПП и многое другое
Undo11
Авто:Honda CR-V IV, 2.4 AT Sport
г.Одесса
28 Января 2016, 12:42:48 »
Тоже установил себе такую магнитолу, но у меня вот с этим адаптером
-http://www.connects2.co.uk/Product/ProductItem/CTSHO006.2 все кнопки работают и часы тоже можно установить, кнопка голосового набора работает как приглушение звука (ATT).
allEх13
Авто:CR-V 2.0 акпп левый
г.замкадыш
31 Августа 2017, 15:57:18 »
Может кому пригодится мой опыт установки Pioneer Avic-F980 в CR-V4 2.0.
Купил рамку CARAV 11-175 и Can адаптер Connects2 CTSHO006.2 (был в наличии, хотя у меня нет штатного блютуза). Штатные уголки крепления не подошли, решил ставить магнитолу в штатной корзине пионера. В корзине сверху сделал вырез, срезал выступ возле кнопки аварийки, скрепил все заклепками.
К разъемам ISO подключил ответные части разъемов со схемой из диодов с конденсаторами. Конденсатор С2 емкостью 2200мкФ дает задержку выключения в 4 секунды и Pioneer не выключается при запуске двигателя (6800мкФ - 13секунд).
Рамку CARAV 11-175 считаю не очень удачной - цвет чуть темнее, вид "телевизор в телевизоре".
(38.97 Кб, 640x370 - просмотрено 1300 раз.)
(44.38 Кб, 640x356 - просмотрено 1158 раз.)
(51.65 Кб, 640x440 - просмотрено 1129 раз.)
(43.41 Кб, 640x383 - просмотрено 1189 раз.)
(36.29 Кб, 640x385 - просмотрено 1122 раз.)
(35.45 Кб, 569x480 - просмотрено 1225 раз.)
allEх13
г.замкадыш
07 Декабря 2024, 03:54:37 »
Изменил схему с конденсаторами. Вместо одного большого - два поменьше, их проще разместить. Конденсаторы на 105 градусов, им под торпедой будет жарко.
Диодная сборка из двух диодов Шотки B2045 (MBR2045CTP) 20А 45В не дает конденсаторам разрядится на стартер.
Вместо сборки можно использовать отдельные диоды. Я слепил из того что было.
Лампа накаливания ограничивает ток заряда конденсатора. При подключении клеммы к АКБ чуть искрит, светится лампа (3-4 секунды), но предохранители не сгорят. С такой лампой ток заряда конденсаторов меньше ампера.
Но отдать они могут гораздо больше! Не замкните случайно конденсаторы! Диод B2045 в пике выдерживает 150А, но и его можно спалить.
Предохранитель на ток потребления магнитолы. Разъемы ISO: вход, слева - папа, выход на магнитолу, справа - мама.
Конденсатор С3 емкостью 2200мкФ дает задержку выключения в 4 секунды и Pioneer не выключается при запуске двигателя.
Ниже фото как собрано у меня. Конденсаторы закрепил на винт и липучку под правым воздуховодом. Схема работает несколько лет.
Шунтирующий конденсатор С* для меломанов
Можно было не заморачиваться и оставить старую схему. Возить в бардачке контрольку и через нее заряжать конденсатор перед подключением клемм аккумулятора.
(110.64 Кб, 1360x809 - просмотрено 51 раз.)
(171.16 Кб, 2000x1500 - просмотрено 48 раз.)
allEх13
г.замкадыш
12 Декабря 2024, 00:57:41 »
Срок жизни электролитических конденсаторов снижает высокая температура И их работа на пульсирующем токе высокой частоты (привет генератору).
У TDK-EPCOS есть автомобильная серия электролитических конденсаторов: B41605 до 140°C и B41607 до 150°C с Высокой устойчивостью к пульсирующему току высокой частоты. Но они дорогие и только на заказ от 10 недель.
Конденсаторы подключены через лампу на 12В мощностью 3 -5 Ватт и она работает буфером. При замыкании конденсатора С1, С2, С* она будет гореть постоянно, при подключении клемм АКБ - вспыхнет на время заряда конденсаторов и потухнет.
Можно использовать lowESR-конденсаторы. Или обычные конденсаторы на 105°C, зашунтировав их пленочным и/или керамическим конденсатором с рабочим напряжением 63В и выше.
Основные электролитические конденсаторы (на схеме С1 и С2), например:
- TDK-EPCOS ECAP (К50-35), 22000 мкФ, 35 В, -40/105°C, 35х45мм, snap in, B41252A7229M000 Высокий максимально допустимый пульсирующий ток, Срок службы до 2000 ч при 105°C - 700 руб/шт.
- или JB К50-35, 33000 мкФ, 35 В, -40/105°C, snap in 35x50мм, JNE1V333M10003500500 Срок службы до 2000 часов - 450 руб/шт.
Шунтирующие конденсаторы (на схеме С*):
- Конденсатор металлоплёночный К73-17, 4,7 мкФ, 100V - 110 руб.
- Конденсатор керамический К10-17Б 0,1 мкФ, 100V - 31 руб.
Конденсатор С* (при копеечной цене) защитит электролиты от высокочастотных пульсаций и существенно продлит срок их работы.
(125.13 Кб, 1384x804 - просмотрено 51 раз.)
Mультимедиа
fast98
